    4. Docker buanet/iobroker - redis-cli / Backup schlägt fehl
      Morgennebel last edited by Morgennebel
      Hej,
      ich nutze IOBroker als Docker-Stack (Container 1: IOBroker, Container 2: Redis).
      Der Backup-Adapter soll die Redis-DB sichern, kann jedoch nicht auf das notwendige redis-cli zugreifen. Im Debug erscheint:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 6967 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 8663 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_12_07-12_19_39_dockered_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
      [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
      [ERROR] [redis] - Error: Command failed: redis-cli -u 'redis://:@redis:6379' --rdb /opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb
      /bin/sh: 1: redis-cli: not found
      Liesse sich redis-cli im iobroker Container integrieren, damit ein Backup möglich wird?
      Danke, -MN
      Codierknecht FredF D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Morgennebel last edited by
        @morgennebel
        Über die Umgebungsvariable PACKAGES?
        https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
        Hab's aber selbst noch nicht probiert. Müsste ich für speedtest-cli auch mal machen.
          Morgennebel @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Danke für die Idee.
          Ist der Paketname identisch zu der Linux-Distribution auf dem Host oder verwendet der buanet-Container ein eigenes Linux-Basissystem? Das Paket "redis-tools" von Devuan mag er im Container jedenfalls nicht...
          Danke, -MN
          • OliverIO
            OliverIO @Morgennebel last edited by
            @morgennebel
            redis-tools müsste der richtige paketname sein.
            geh mal auf die konsole im container und mach
            apt update
            apt install redis-tools
            ob da fehler kommen.
            die installation bleibt allerdings nur solange erhalten bis der container neu erzeugt wird.
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Morgennebel last edited by
              @morgennebel
              Siehe die Doku von Backitup:
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#redis-backup
                drapo @Morgennebel last edited by
                @morgennebel hab gerade die selbe thematik resp. problem. hast du das zum laufen gekriegt?
                Ich hab die Variable redis-tools unter PACKAGES integriert. Leider bekomme ich immer noch den selben Fehler.
                Wie sicherst Du über FTP oder CLI? Danke für Dein Feedback.
                Glasfaser OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @drapo last edited by
                  @drapo sagte in Docker buanet/iobroker - redis-cli / Backup schlägt fehl:
                  Der Thread ist von 2022
                  Port auch gemappt , zeige mal deine Einstellungen dazu , ENV , Logmeldungen ... usw.
                  • OliverIO
                    OliverIO @drapo last edited by OliverIO
                    @drapo
                    bist du mal im container auf die console des iobrokers gegangen und hast als user iobroker versucht den redis-client selbst aufzurufen?
                    ich wette damit, das der user iobroker noch in die gruppe redis (oder wie die auch immer genau heißt) mit aufgenommen werden muss, damit der iobroker auch redis aufrufen darf.
                    sudo usermod -a -G redis iobroker
                    sudo reboot
                    natürlich kann auch sein das die isntallation selbst fehlgeschlagen ist, durch vertipper, sofern wirklich die fehlermeldung exakt so wie oben ist
                    damit auch hier die wiederholbarkeit der installation gewährleistet ist, würde ich den Befehl hier eintragen
                    https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#startup-scripts
                    ob der reboot dann notwendig ist, weiß ich nicht. bei dem first-script denke ich nicht.
                      drapo @OliverIO last edited by
                      @oliverio sagte in Docker buanet/iobroker - redis-cli / Backup schlägt fehl:
                      Ich denke du hast recht. Ich habe zwar die Variable redis-tools unter PACKAGES eingefügt. aber wenn ich in der Console redis-cli eingebe findet er den Befehl nicht
                      an was liegt das? habe ich die Variable falsch gesetzt?
                      Marc Berg Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @drapo last edited by
                        Nutzt du eine Synology? Dann bist du von diesem Bug betroffen:
                        https://portal.portainer.io/knowledge/unable-to-update-environment-variables-when-running-on-synology-nas
                        Du darfst die Umgebungsvariablen in diesem Fall nicht über Portainer setzen.
                          drapo @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg na toll hab ich ein glück. mein Problem ist dass ich die Variable nicht mal über portainer gesetzt habe sondern über das GUI in der Synology DSM Oberfläche. Somit hab ich nun wohl ein gröberes Problem.
                          • Marc Berg
                            Naja, war eine Idee. Im Artikel steht ja auch sinngemäß, dass "einige User" Erfolg damit hatten. 🤷‍♂️
                              @marc-berg trotzdem danke für die Unterstützung...
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @drapo last edited by Glasfaser
                                Wird sie Installiert ,
                                schau mal im LOG vom Docker
                                setze die ENV auf
                                DEBUG : true
                                  andreasph @Glasfaser last edited by
                                  Moin,
                                  ich habe den Fehler im backup auch. In der docker Shell kennt er zwar
                                  redis-cli
                                  nicht, dafür aber
                                  rdcli
                                  also ist das redis command line interface installiert, aber nicht das, was der backup-Adapter erwartet?
                                  buanet docker redis backitup
                                  1136
