    3. Off Topic
    4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
    • Humidor
      Humidor @mickym last edited by
      @mickym
      191 - NodeRed beschreibt die Struktur und sendet an 132
      wie geht das mit dem Topic Test ausgeben?
      mir läuft leider die Zeit davon, melde mich am späten Nachmittag wieder, danke!!
      Cerbo am Multiplus und Batterie in der Garage
      Raspi mit VenusOS als Empfänger der Daten im Haus
      • mickym
        mickym Most Active @Humidor last edited by
        @humidor ok dann schönen sonntag
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Humidor
          @mickym ich hätte wieder etwas Zeit, wenn es bei dir ginge?
          • mickym
            @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
            Bin unterwegs. Im Moment geht es bei mir nicht.
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              @mickym wäre heute möglich?
              • mickym
                @humidor Ja was willst Du denn machen?
                • Humidor
                  Humidor @mickym last edited by Humidor
                  @mickym ich möchte das Gerät steuern
                  ich habe eine HW Änderung gemacht, der Cerbo ist jetzt mit AC verbunden, dh der MP2 steht jetzt auf OFF ich muss die Gobel Batterie bei Bedarf extra einschalten. Da ich aktuell nur Laden kann (was ich gerade nicht will), ist die Batterie aus.
                  das 2. Cerbo ist gerade auch ins Haus gekommen, werde jetzt versuchen es ins Netz zu bekommen, das ersetzt dann das Venus OS am Raspi.
                  • mickym
                    @humidor Na wie gesagt - ich kann Dir bei diesen ganzen Batteriesachen nicht helfen - da ich Null, null Ahnung habe.
                    • Humidor
                      @mickym hat ja nix damit zu tun, geht um die grundlegende Mqtt bedienung
                      • mickym
                        @humidor Na ja ich habe Dir glaube ich gesagt - du solltest erst ein beliebigen Topic beschreiben und schauen, ob Du es in den iob Instanzen siehst.
                        • Humidor
                          @mickym meinst du das
                          Bildschirmfoto 2024-02-07 um 17.43.14.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 17.43.19.png
                          Wert in/aus ioB funktioniert
                          • mickym
                            mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
                            @humidor Ja und Nein - Du sendest einen persönlichen String an beide mqtt Broker - zum Beispiel an die Batterie und einen an Deinen Raspberry. Beide hast Du ja mit jeweils einer Instanz des mqtt-Adapters verbunden.
                            Du könntest beispielsweise "Ich bin Humidor" an ein topic: test/hallo an jeden Deiner beiden Broker senden (mit jeweils einer mqtt-out Node schicken) und schauen, ob diese in den beiden mqtt-Instanzen auftauchen.
                            • Humidor
                              @mickym OK, wie geht das? ich probiere mal..
                              • mickym
                                Na das gleiche wie du es jetzt machst Du sendest diesen Text mittels einer Inject Node an je eine mqtt-Out node (einmal an den mqtt Broker mit IP 135 und einmal mit IP 191) an das topic: test/hallo
                                • Humidor
                                  @mickym
                                  so sehe ich es mal im Mqtt Broker am ioBroker
                                  • mickym
                                    @humidor Ja und mit dem anderen auch. Das sollte dann ja in der 2. Instanz auftauchen.
                                    • Humidor
                                      @mickym mach ich noch, am Node-Red am Cerbo hätte ich versucht den Topic abzufragen, fkt. noch nicht
                                      • mickym
                                        @humidor Du sollst doch NICHTS abfragen. Ich habe gesagt Du sollst den gleichen String an den anderen mqtt Broker senden. Hat keinen Zweck Du was anderes machst.
                                        • Humidor
                                          @mickym hab ich geschrieben, mache ich noch und habe es schon längst, funktioniert
                                          • mickym
                                            @humidor Das heißt Du hast jetzt in beiden mqtt Instanzen das gleiche topic mit test/hallo und topic?
                                            33505
