    3. Off Topic
    4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
    • Humidor
      Humidor @mickym last edited by
      @mickym
      so sehe ich es mal im Mqtt Broker am ioBroker
      • mickym
        mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
        @humidor Ja und mit dem anderen auch. Das sollte dann ja in der 2. Instanz auftauchen.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @mickym mach ich noch, am Node-Red am Cerbo hätte ich versucht den Topic abzufragen, fkt. noch nicht
          • mickym
            @humidor Du sollst doch NICHTS abfragen. Ich habe gesagt Du sollst den gleichen String an den anderen mqtt Broker senden. Hat keinen Zweck Du was anderes machst.
            • Humidor
              @mickym hab ich geschrieben, mache ich noch und habe es schon längst, funktioniert
              • mickym
                @humidor Das heißt Du hast jetzt in beiden mqtt Instanzen das gleiche topic mit test/hallo und topic?
                • Humidor
                  @mickym Ja
                  • mickym
                    @humidor Gut von welcher NodeRed Instanz hast Du das geschickt?
                    • Humidor
                      @mickym
                      beide Clients am ioBroker
                      • mickym
                        @humidor ????????????????? was heißt beide Clients am iobroker??? Du siehst es in beiden mqtt-Client Instanzen - aber von WELCHEM NodeRed hast Du es geschickt?
                        Wenn wir hier nicht exakt sind - dann reden wir aneinander vorbei!!!
                        • Humidor
                          Humidor @mickym last edited by Humidor
                          @mickym blödsinn, ich habe aus dem ioBroker Node-Red an Mqtt Broker Cerbo und Mqtt Broker VenusOS gesendet
                          Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.04.49.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.05.06.png
                          • mickym
                            @humidor Na OK - dann würde ich mal statt "Hallo" zu publishen - lieber mal "Hallo ich komme vom iobroker" publishen und schauen, ob es in beiden mqtt-Client instanzen sichtbar ist.
                            Dann würde ich vorschlagen Du schickst von dem Cerbo NodeRed ggf an den Raspberry mqtt Broker mit "Hallo ich komme von Cerbo" und umgekehrt vom Raspberry an den Cerbo mqtt Broker mit "Hallo ich komme vom Raspi" - und überprüfst jedesmal, ob das korrekt in der entsprechenden mqtt Instanz auf dem iobroker ankommt.
                            • Humidor
                              @mickym sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                              Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.11.41.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 18.11.53.png
                              • mickym
                                @humidor Du hast doch weitere NOdeRed Systeme auf den anderen Systemen ? Da kannst Du das doch machen - da sind doch auch mqtt Nodes?
                                Und da schreibst Du halt in das test/topic woher er es kommt-
                                • Humidor
                                  @mickym auf jedem läuft ein Node-Red
                                  du meinst ich soll vom Cerbo Node-Red auf das test/hallo auch was schreiben? ich bin vom Cerbo...
                                  • mickym
                                    @humidor Genau vom Cerbo Node-Red publishst Du auf den Raspi und schaust ob Du es in der mqtt1 Instanz siehst.
                                    Vom Raspi schickst du an den Cerbo und schaust ob Du es in der mqtt2 Instanz siehst.
                                    • Humidor
                                      @mickym Ok, das funktioniert nicht
                                      • mickym
                                        @humidor DOCH nicht server iobroker! - Die Broker sind doch jeweils auf dem anderen System. Du schickst nichts an den IOBROKER sondern an den jeweils anderen Broker
                                        1. Vom NodeRed CERBO an den mqtt- Broker Raspberry!!!!!
                                        2. Vom Node-Red Raspberry an den mqtt-Broker CERBO!!!
                                        Die beiden Broker senden dann automatisch an den iobroker!! Das machst NICHT DU!!!
                                        In Fall 1 siehst Du was Du vom Cerbo schickst im iob in mqtt Instanz 1
                                        Im Fall 2 siehst Du was Du von Raspberry schickst im iob in mqtt Instanz 2
                                        Ich schrieb doch DU sollst vom CERBO an den Raspberry schicken und nichts von iobroker!!
                                        Ich hab doch in dem oder anderen Thread ein Schaubild geschickt wie ein mqtt Broker funktioniert. Warum schaust Du dir das nicht an!
                                        • Humidor
                                          @mickym verstanden
                                          ich habe jetzt das System bereinigen müssen, hat etwas gedauert
                                          nun fkt. es, ioBroker überschreibt die Texte
                                          senden vom Cerbo kommt im mqtt2 an
                                          senden vom VenusOS kommt im mqtt1 an
                                          weiß nicht welches Schaubild du meinst.
                                          • mickym
                                            @humidor
                                            Das passt doch nicht:
                                            Wenn Du von Cerbo zu Venus OS schickst dann musst Du dass doch am mqtt 1 sehen und umgekehrt.
                                            191 = Cerbo GC = dort hängt die Batterie
                                            132 = Venus OS = Raspi = Empfänger der Batteriedaten
                                            Also entweder Du machst nicht was ich sage oder die Kreuzkommunikation funktioniert nicht.
                                            33487
