    4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
      spaddel @Homoran last edited by spaddel
      @homoran Die Variable übergibt lt der Konfiguration aus / an
      Was meinst du mit "wo ist die virtuelle Taste:50"? Die steht unter der Zentrale:
      und eine virtuelle Taste ist die 50.
        Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by Homoran
        @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
        nein!
        die Variable ist vom Typ Logikwert (bool) und übergibt angeblich wahr und falsch, was in der Webui der CCU mit aus bzw an übersetzt werde soll.
        Das würde auch due invertierte Reaktion erklären
        Bitte in den Objekten hm-rega in ioBroker überprüfen.
        die solltest du doch noch in das Programm übernehmen, sonst passiert nichts (sofort).
        Was die Frage aufwirft, was sich hinter LG TV aus/an verbirgt
          @homoran Ich habe den virtuellen Taster eingefügt. Ich habe den nur umbenannt in LG TV aus/an
          Das ist dieser Screenshot:
          Die Objektdaten im rega sagen folgendes:
            "_id": "hm-rega.0.14895",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "LG TV",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "state",
              "desc": "LG TV an / aus",
              "states": {
                "0": "an",
                "1": "aus"
            "native": {
              "Name": "LG TV",
              "TypeName": "VARDP",
              "DPInfo": "LG TV an / aus",
              "ValueMin": null,
              "ValueMax": null,
              "ValueUnit": "",
              "ValueType": 2,
              "ValueSubType": 2,
              "ValueList": "an;aus"
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1707162027524,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            das ist ungünstig, da dieser Taster immer in Programmen auf der CCU verwendet werden soll, wenn geänderte Werte in beliebigen SysVar schnell an ioBroker übertragen werden sollen, auch wenn es sich nicht um LG sondernirgendetwas ganz anderes sein sollte.
            Genauso ungünstig ist es den Datenpunk LG-TV auf falsch zu setzen wenn der TV an ist, und wahr, bei ausgeschaltet.
            logisch geht für mich anders.
            Deswegen musstest du auch die Logik invertieren
              @homoran Was heißt das jetzt? Soll ich den alten Namen wieder herstellen und im HM Programm den Schalter auf aus setzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich dann auch die Blockly Anweisung auf wahr setzen. So sollte die Logik wieder passen oder?
                mir scheint, du hast beide Logiken noch nicht verstanden.
                Wenn du selber etwas machen willst ist das aber Bedingung.
                Wo und wie kann ich dir dabei helfen?
                Wenn ich einen DP LGTV hätte, wäre wahr=an und falsch=aus für mich logisch.
                edit:
                zumal deine Beschreibung
                1. an und 2. aus heisst, verstehe ich nicht, warum du es in der Übersetzung umgekehrt machst.
                im Blockly müsstest du natürlich nicht den Befehl, der an den TV geht umkehren, sondern die Bedingung, die du ja schonmal (wegen der invertierten Logik auf der CCU) umgestellt hast, nur diesmal wieder zurück.
                Erst wenn eas alles in sich konsistent ist, können wir anschalten hinzufügen
                  @homoran Wie du bereits vermutet hast, verstehe ich die Logik dahinter nicht, Dh. für mich war wahr = aus und falsch = an. Demnach bekomme ich das alleine nicht hin. Es wäre gut, wenn du mir erklären könntest, was ich wo einstellen muss. Meinen aktuellen Stand habe ich oben gezeigt.
                  Fangen wir vorne an: Ist die Variable so nutzbar?
                    Siehe bitte das edit mit bild
                      Das hat sich überschnitten. Die Angaben an / aus habe ich getauscht.
                        Vielleicht siehst du es auch anders, wenn du überlegst, dass alle Aktoren mit bool true/false geschaltet werden und 0=false=aus und 1=true=an
                          @homoran Du hast Recht.
                          Was muss ich jetzt hier anpassen:
                            gut, dann übersringe ich die nächsten 100 Schritte und zeig dir gleich das Endergebnis des Blocklys
                            in der Zeit prüfst du bitte nochmal den Wert der Sysvar bei iobroker
                              @spaddel hast du auf deiner "Homematic Fernbedienung" noch eine Taste, mit der du den TV anschalten willst?
                              Diese musst du noch in dein CCU Programm übernehmen und dabit die Sysvar auf an schalten
                              Danach reicht bei iobroker
                                @spaddel also muss das Ccu Programm in etwa so aussehen
                                WENN Taste_An press_short
                                DANN SysVar an(wahr)
                                VirtTast:50 press_short
                                SONSTWENN Taste_aus press_short
                                DANN SysVar aus(falsch)
                                  @homoran Ich habe beide Programme angepasst.
                                  HM
                                  io
                                    nope, das CCU Programm bedarf noch einmal deiner Aufmerksamkeit
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                      Ich möchte euch ja nicht in eurem Enthusiasmus bremsen, aber ob HM da das richtige System ist?
                                      Ist ja sicher auch 'ne gute Übung.
                                      Direkt im ioBroker mit 'ner hübschen kleinen Visualisierung wäre man vermutlich längst fertig.
                                      Die hat mich vielleicht 1-2 Stunden Aufwand gekostet und schaltet direkt die DP des LG-Adapters.
                                      Funktioniert auch von unterwegs - da kann man dann aus dem WoMo den Kids mal 'ne lustige Meldung auf den Fernseher zaubern 😁
                                      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht
                                        Seine Anforderung war HM als führendes System.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                                          @codierknecht sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                                          das war Bedingung.
                                          und zu dem Zeitpunkt war ich davon überzeugt dass @spaddel in HM Logik sattelfest ist und nur das LG Addon nicht mehr tat.
                                          Das wollte er mit ioBroker steuern, HM und Lg wären funktionierend eingerichtet.
                                          Er ist seit 2018 dabei.
                                          klang für mich nach 10 Minuten bis Fertigstellung
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
                                            @samson71 @Homoran
                                            Die Anforderung ist mir schon klar.
                                            Wenn ich hier so mitlese stelle ich mir allerdings die Frage, ob HM da tatsächlich die richtige Wahl als "führendes System" ist.
                                            Vom Web-UI spreche ich mal lieber gar nicht. Da ist man irgendwie im letzten Jahrhundert stehengeblieben.
                                            Aber es geht hier wohl eher um eine HM-Visualisierung auf dem Handy o.ä.
                                            Da spielt das eigentliche UI von HM ja wohl hoffentlich keine Rolle.
                                            Ich muss aber gestehen, dass ich das Zeug (fast) nur zum Einrichten der Geräte verwende.
                                            Alles andere läuft dann nur noch im ioBroker.
                                            Aber wie gesagt: Ich will euch da nicht ausbremsen sondern lese interessiert mit 😉
                                            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            9763
