    4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
      spaddel @Homoran last edited by spaddel
      Das hat sich überschnitten. Die Angaben an / aus habe ich getauscht.
        Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by
        @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
        Dh. für mich war wahr = aus und falsch = an.
        Vielleicht siehst du es auch anders, wenn du überlegst, dass alle Aktoren mit bool true/false geschaltet werden und 0=false=aus und 1=true=an
          @homoran Du hast Recht.
          Was muss ich jetzt hier anpassen:
            gut, dann übersringe ich die nächsten 100 Schritte und zeig dir gleich das Endergebnis des Blocklys
            in der Zeit prüfst du bitte nochmal den Wert der Sysvar bei iobroker
              @spaddel hast du auf deiner "Homematic Fernbedienung" noch eine Taste, mit der du den TV anschalten willst?
              Diese musst du noch in dein CCU Programm übernehmen und dabit die Sysvar auf an schalten
              Danach reicht bei iobroker
                @spaddel also muss das Ccu Programm in etwa so aussehen
                WENN Taste_An press_short
                DANN SysVar an(wahr)
                VirtTast:50 press_short
                SONSTWENN Taste_aus press_short
                DANN SysVar aus(falsch)
                  @homoran Ich habe beide Programme angepasst.
                  HM
                  io
                    nope, das CCU Programm bedarf noch einmal deiner Aufmerksamkeit
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                      Ich möchte euch ja nicht in eurem Enthusiasmus bremsen, aber ob HM da das richtige System ist?
                      Ist ja sicher auch 'ne gute Übung.
                      Direkt im ioBroker mit 'ner hübschen kleinen Visualisierung wäre man vermutlich längst fertig.
                      Die hat mich vielleicht 1-2 Stunden Aufwand gekostet und schaltet direkt die DP des LG-Adapters.
                      Funktioniert auch von unterwegs - da kann man dann aus dem WoMo den Kids mal 'ne lustige Meldung auf den Fernseher zaubern 😁
                      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Seine Anforderung war HM als führendes System.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
                          @codierknecht sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                          das war Bedingung.
                          und zu dem Zeitpunkt war ich davon überzeugt dass @spaddel in HM Logik sattelfest ist und nur das LG Addon nicht mehr tat.
                          Das wollte er mit ioBroker steuern, HM und Lg wären funktionierend eingerichtet.
                          Er ist seit 2018 dabei.
                          klang für mich nach 10 Minuten bis Fertigstellung
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Samson71 last edited by
                            @samson71 @Homoran
                            Die Anforderung ist mir schon klar.
                            Wenn ich hier so mitlese stelle ich mir allerdings die Frage, ob HM da tatsächlich die richtige Wahl als "führendes System" ist.
                            Vom Web-UI spreche ich mal lieber gar nicht. Da ist man irgendwie im letzten Jahrhundert stehengeblieben.
                            Aber es geht hier wohl eher um eine HM-Visualisierung auf dem Handy o.ä.
                            Da spielt das eigentliche UI von HM ja wohl hoffentlich keine Rolle.
                            Ich muss aber gestehen, dass ich das Zeug (fast) nur zum Einrichten der Geräte verwende.
                            Alles andere läuft dann nur noch im ioBroker.
                            Aber wie gesagt: Ich will euch da nicht ausbremsen sondern lese interessiert mit 😉
                            Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              o.ä.
                              wenn ich es richtig sehe ist da per cuxd ein 4-fach Taster eingebunden, der jetzt als Fernbedienung missbraucht wird.
                              (hab ich mit den original HM 6-fach Taster auch auf dem Nachttisch liegen)
                                spaddel @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht Ich habe die HM als führendes System, da dort auch meine Lichtschaltung integriert ist und ich diverse Schalter habe, mit denen ich Programme ausführe. Ua. auch eins, was den TV mit ausschalten soll. Es gibt bestimmt einen Weg alles über die ioBroker zu machen aber bis ich das umgesetzt habe bin ich in Rente. Deswegen möchte ich "nur" das ausgefallen Addon "ersetzen".
                                Hier noch mal mein Programm in der HM
                                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  das müsste jetzt klappen
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @spaddel last edited by
                                    @spaddel
                                    Alles gut - droht ja langsam zu klappen 😉
                                    Jetzt noch das letzte Blockly von @Homoran da ranprömpeln und Du solltest den Fernseher an- und ausschalten können.
                                      @codierknecht So?
                                      • Codierknecht
                                        @spaddel
                                        Jepp - Versuch macht klug 😁
                                          und wenn's nicht klappt, einfach debuggen
                                            @homoran Besten Dank. Ich teste die Skripte morgen und würde mich melden, wenn was nicht funktioniert.
                                            Christian
                                            9763
