    4. ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen
      Jan1 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Ich unterstelle überhaupt nicht, nur war das bis jetzt immer der Grund warum es nicht geklappt hat und da es bei mir läuft, bin ich auch schon wieder weg .
        mguenther @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
        @mguenther Was hast denn als User Agent konfiguriert?
        ähm... - wo finde ich das?
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @mguenther last edited by
          @mguenther sagte in ical - Webkalender lässt sich nicht einlesen:
          In den Instanz-Einstellungen. Darum ging es hier in dem Thread doch die ganze Zeit 🙂
          Hier wurde schon bestätigt dass es mit dem gesetzten User-Agent funktioniert: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/633
            ah - gefunden... Ich hatte gar keinen eingerichtet. Ich habe nun einfach den Haken gesetzt und siehe da, es geht mit 1.14.0
            Vielen Dank
            Marcus
            • _
              _Phantom_ @Jan1 last edited by _Phantom_
              @jan1 auch wenn du weg bist, noch einen "Nachruf" von mir.
              Version 1.13.4 läuft bei mir perfekt, so wie bei dir scheinbar 1.14.
              Alle Versionen nach 1.13.4 habe ich persönlich probiert und festgestellt, dass es Probleme mit sich wiederholenden Terminen mit Start und Endzeiten gibt. Die werden einfach nicht ausgelesen und angezeigt.
              Wiederholende Ganztagstermine funktionieren auch mit den Versionen >1.13.4.
              Nachvollziehbar getestet mit "alten" und auch neu hinzugefügten Terminen (bei mir im Synology Kalender und nicht Google)...
              Es währe daher produktiver, wenn du uns sagen tätest, dass genau diese bei mir/uns nicht funktionierenden Einträge bei dir funktionieren, am besten mal ein kleines Beispiel ala "Volleyball - jeden Dienstag von 17:00 - 19:00Uhr" (funktioniert bei mir >1.13.4 nicht)!!
              • _
                _Phantom_ last edited by
                Jetzt mit der Version 1.14.2 funktionieren auch die wiederkehrenden Termine mit Zeitangabe...
                Danke an den Programmierer !
                  haus-automatisierung Developer Most Active @_Phantom_ last edited by
                  @_phantom_ Gern, hab direkt noch ein Integration-Test hinzugefügt, damit das demnächst direkt auffällt. Hoffentlich
                    hendrik87 last edited by
                    Bei mir werden alte, nicht ganztags Termine immer noch nicht angezeigt. Ändere ich den vergangenen Termin auf "ganztag", so wird er angezeigt. Was mache ich noch falsch?
                    Update auf 1.14.2 durchgeführt
                      haus-automatisierung Developer Most Active @hendrik87 last edited by
                      @hendrik87 Ohne Debug-Log kann da niemand beurteilen was passiert.
                        hendrik87 @haus-automatisierung last edited by
                        Ich habe mal versucht hoffentlich das wichtigste heraus zu kopieren (die ganzen Infos wollte ich ungerne komplett online stellen)
                        2024-02-07 21:21:21.745 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                        2024-02-07 21:21:21.745 - info: host.iobroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                        2024-02-07 21:21:24.758 - info: host.iobroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                        2024-02-07 21:21:24.770 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 20396
                        2024-02-07 21:21:25.159 - debug: ical.0 (20396) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2024-02-07 21:21:25.175 - debug: ical.0 (20396) Objects client ready ... initialize now
                        2024-02-07 21:21:25.175 - debug: ical.0 (20396) Objects create System PubSub Client
                        2024-02-07 21:21:25.176 - debug: ical.0 (20396) Objects create User PubSub Client
                        2024-02-07 21:21:25.184 - debug: ical.0 (20396) Objects client initialize lua scripts
                        2024-02-07 21:21:25.186 - debug: ical.0 (20396) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2024-02-07 21:21:25.195 - debug: ical.0 (20396) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2024-02-07 21:21:25.198 - debug: ical.0 (20396) States create System PubSub Client
                        2024-02-07 21:21:25.199 - debug: ical.0 (20396) States create User PubSub Client
                        2024-02-07 21:21:25.245 - debug: ical.0 (20396) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2024-02-07 21:21:25.257 - debug: ical.0 (20396) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2024-02-07 21:21:25.383 - info: ical.0 (20396) starting. Version 1.14.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-02-07 21:21:25.493 - debug: ical.0 (20396) reading calendar from URL: https://calendar.google.com/calendar/ical/xxx/basic.ics, color: #FF0000
                        2024-02-07 21:21:25.535 - debug: ical.0 (20396) reading calendar from URL: https://calendar.google.com/calendar/ical/xxx/basic.ics, color: #000000
                        2024-02-07 21:21:25.808 - debug: ical.0 (20396) Successfully cached content for calendar "https://calendar.google.com/calendar/ical/xxx/basic.ics" as /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/1e25f072a665ed10cab4da1ee6aede6f
                        2024-02-07 21:21:25.809 - debug: ical.0 (20396) File read successfully https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxx/basic.ics
                        2024-02-07 21:21:25.841 - info: ical.0 (20396) processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxx/basic.ics
                        2024-02-07 21:21:25.843 - debug: ical.0 (20396) checkICal: startpreview - Sun Jan 28 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                        2024-02-07 21:21:25.843 - debug: ical.0 (20396) checkICal: endpreview - Tue Feb 27 2024 21:21:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                        2024-02-07 21:21:26.016 - debug: ical.0 (20396) ev: {"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-29T16:15:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2024-01-29T17:15:00.000Z","dtstamp":"2024-02-07T20:21:25.000Z","uid":"xxxx@google.com","created":"2024-01-14T18:35:41.000Z","lastmodified":"2024-02-06T20:32:07.000Z","sequence":"3","status":"CONFIRMED","summary":"Kinder Hausarzt","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}
                        2024-02-07 21:21:26.016 - debug: ical.0 (20396) Single event: Kinder Hausarzt; start:Mon Jan 29 2024 17:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time); end:Mon Jan 29 2024 18:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time); endpreview:Tue Feb 27 2024 21:21:25 GMT+0100 (Central European Standard Time); startpreview:Sun Jan 28 2024 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time); realnow:Wed Feb 07 2024 21:21:25 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                        2024-02-07 21:21:26.016 - debug: ical.0 (20396) Event (time) processing. Start: Mon Jan 29 2024 17:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) End: Mon Jan 29 2024 18:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time)
                        2024-02-07 21:21:26.017 - debug: ical.0 (20396) Event " " Kinder Hausarzt at Mon Jan 29 2024 17:15:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                        2024-02-07 21:21:31.258 - debug: ical.0 (20396) Plugin sentry destroyed
                        2024-02-07 21:21:31.258 - info: ical.0 (20396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-02-07 21:21:31.779 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          Eventuell noch eine Idee?
                          5256
