    4. Fritzbox DECT Adapter
    • souly75
      souly75 @Ro75 last edited by
      @ro75 sehr gern 😃 ich drücke die Daumen, dass es klappt
      hatte auch erst gedacht, dass es manuell nicht übernommen wird weil ich immer ok gedrückt habe..ist schon skuril
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @souly75 last edited by Ro75
        @souly75 Das mit dem "OK" soll ja nur die "15 Minuten" umgehen und eine sofortige Aktualisierung am Gerät bewirken, was ja auch so funktioniert - sollte aber auch mit jeder anderen Taste gehen.
        Habe jetzt nochmal auf die 2.5.9 auf dem Hauptsystem aktualisert und jetzt KEINE Häkchen gesetzt. Gerade nochmal "gespielt" und bisher geht es (egal ob am 301 oder über ioBroker).
        Ro75.
          foxthefox Developer @Ro75 last edited by
          @ro75
          Also an der eigentlichen Funktion hab ich schon länger nichts geändert.
          Warum es zwischendrin mal nicht geht und dann doch wieder am Ende, fehlt mir jede Idee.
          Wenn so etwas auftritt, den Adapter in debug versetzen und dann das log posten.
          Im allgemeinen ist es dann so detailliert, daß man die Änderung des Datenpunktes sieht und dann auch ob ein Telegramm an die FB rausging.
          Wenn etwas von der FB nicht ankommen sollte, dann "My devices" klicken, da sind die Rohdaten drin.
          Das Häckchen bei den Connection settings ist für die Reduzierung von Schreibvorgängen auf die Datenpunkte. Das war mal ein Wunsch.
          Dazu wird verglichen, ob es sich um eine Änderung handelt und erst dann geschrieben.
          Die exclude Häckchen sind notwendig um auch ältere Fritzboxen weiterhin benutzen zu können. Die FW kennt die neuen Funktionen nicht und dann muß man das hier mal über das Häckchen rausnehmen.
          • Ro75
            Ro75 @foxthefox last edited by
            @foxthefox sagte in Fritzbox DECT Adapter:
            Geprüft, Daten kommen.
            Genau an dieser Stelle setzt er aus. Ist das Häkchen nicht gesetzt ist alles i.O. Ist das Häkchen drin geht es nicht mehr. Das habe ich auf 2 Systemen so reproduziert.
            Die Häkchen stören nicht. Die Fritzbox unterstützt das von daher geht beides.
            Ro75.
              @ro75 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
              Ro75.
              Oh, das hatte ich so nicht aus den Beiträgen rausgelesen. Dachte nach erneuter Installation ist es OK.
                @ro75
                bitte die Version 2.5.10 aus github testen und berichten
                • Ro75
                  Ro75 @foxthefox last edited by Ro75
                  @foxthefox habe die Version auf meinem Testsystem installiert. Werde es beobachten und berichten. Danke an dieser Stelle.
                  Ro75.
                  Nachtrag: Jetzt funktioniert das mit dem Häkchen (reduziert). Ein kleines ABER gibt es dennoch.
                  Test Heizung Plan (über Fritzbox)
                  14:00-18:00 Komfort
                  18:00-18:30 Absenk
                  18:30-22:30 Komfort
                  22:30-08:00 Absenk
                  Test 1: Ist der Adapter vor 18 Uhr gestartet, wird die Änderung sauber erkannt und entsprechend im DP (für Soll-Temperatur) geschrieben. Test erfolgreich.
                  Test 2: Adapter vor 18 Uhr aus und Adapter erst nach 18 Uhr (allerdings vor 18:30) wieder gestartet. Die Änderung, auf Absenk von 18 Uhr wird NICHT erkannt. Erst die nächste Absenk-Schaltung (ab 22:30) wurde wieder erkannt und im DP vermerkt. Vom Prinzip her geht es, allerdings wäre dann bei dem gesetzten Haken dennoch ein Abfrage "zwischendurch/außer Plan" vielleicht sinnvoll.
                  Ro75.
                    TripleX @Ro75 last edited by
                    Ich habe heute einen DECT-Gurtwickler an meiner Fritzbox angemeldet.
                    Das Gerät taucht aber nicht unter den Objekten auf.
                    In der Fritzbox ist unter Heimnetz das Häkchen für den Zugriff gesetzt.
                    Jemand ne Idee woran das liegt?
                    Codierknecht F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @TripleX last edited by
                      @triplex
                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                      Zeigen!
                        foxthefox Developer @TripleX last edited by
                        @triplex
                        Ist ggf. was neues, was noch nicht implementiert ist.
                        Geh doch mal auf die Config Seite vom Adapter und drück auf den "Meine Geräte" oder "My Devices" button.
                        Und schick dann mal den output (das was dann im pop-up angzeigt wird) als Text.
                          TripleX @foxthefox last edited by
                          @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
                          @triplex
                          Hier die Meldung.
                          Fehler
                          unable to get devices[object Object]
                          • Codierknecht
                            @triplex
                            Zeig' mal die Einstellungen des Benutzers in der FB
                              TripleX @Codierknecht last edited by
                              @codierknecht said in Fritzbox DECT Adapter:
                              @triplex
                              • Codierknecht
                                @triplex
                                Hast Du denn noch andere DECT-Geräte, die sich steuern lassen?
                                  @triplex
                                  Nein, das ist das erste was ich über die Fritzbox einbinde.
                                    @triplex
                                    Dann passt das Login noch nicht. Mal Adapter stoppen und in debug versetzen und den nächsten Start im Protokoll anschauen, bzw. das was da zu fritzdect kommt posten.
                                      @triplex
                                      Der Fehler wird permanent ausgegeben.
                                      2024-02-07 22:54:08.445 - error: tr-064.0 (10206) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                                      • Codierknecht
                                        @triplex sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                                        tr-064
                                        Das ist nicht der DECT-Adapter!
                                          TripleX @Codierknecht last edited by TripleX
                                          tr-064
                                          99+
                                          0
                                          Log-Größe: 2.6 MB
                                          fritzdect.0
                                          Zeit
                                          debug
                                          Nachricht
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:28:27.777	error	login not possible, check user and permissions
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:28:27.777	error	API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"input":"192.168.178.1","code":"ERR_INVALID_URL"}}
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:28:27.776	error	no response part in returned error message
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:28:27.776	error	API funct => login_SID
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:28:27.775	error	API msg => error calling executeCommand
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:28:27.774	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:28:27.763	info	fritzdect uses USER: Admin
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:28:27.726	info	fritzdect entered ready
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:28:27.702	info	starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:28:21.273	info	terminating
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:28:20.771	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:28:20.770	info	terminating
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:28:20.769	info	cleaned everything up...
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:28:20.767	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          fritzdect.0
                                          2024-02-07 23:27:09.501	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                                          Warum wird denn die Instanz dann grün angezeigt wenn da was mit dem login nicht stimmt?
                                          • Codierknecht
                                            @triplex
                                            Leg mal einen neuen Benutzer mit einem simplen Kennwort an, gib dem die nötigen Berechtigungen und versuche den Adapter mit diesem Login zu starten.
                                            163
                                            31840
