    4. Fritzbox DECT Adapter
      foxthefox Developer @Ro75 last edited by
      @ro75 sagte in Fritzbox DECT Adapter:
      @foxthefox sagte in Fritzbox DECT Adapter:
      Das Häckchen bei den Connection settings ist für die Reduzierung von Schreibvorgängen auf die Datenpunkte. Das war mal ein Wunsch.
      Dazu wird verglichen, ob es sich um eine Änderung handelt und erst dann geschrieben.
      Genau an dieser Stelle setzt er aus. Ist das Häkchen nicht gesetzt ist alles i.O. Ist das Häkchen drin geht es nicht mehr. Das habe ich auf 2 Systemen so reproduziert.
      Ro75.
      Oh, das hatte ich so nicht aus den Beiträgen rausgelesen. Dachte nach erneuter Installation ist es OK.
        @ro75
        bitte die Version 2.5.10 aus github testen und berichten
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @foxthefox last edited by Ro75
          @foxthefox habe die Version auf meinem Testsystem installiert. Werde es beobachten und berichten. Danke an dieser Stelle.
          Ro75.
          Nachtrag: Jetzt funktioniert das mit dem Häkchen (reduziert). Ein kleines ABER gibt es dennoch.
          Test Heizung Plan (über Fritzbox)
          14:00-18:00 Komfort
          18:00-18:30 Absenk
          18:30-22:30 Komfort
          22:30-08:00 Absenk
          Test 1: Ist der Adapter vor 18 Uhr gestartet, wird die Änderung sauber erkannt und entsprechend im DP (für Soll-Temperatur) geschrieben. Test erfolgreich.
          Test 2: Adapter vor 18 Uhr aus und Adapter erst nach 18 Uhr (allerdings vor 18:30) wieder gestartet. Die Änderung, auf Absenk von 18 Uhr wird NICHT erkannt. Erst die nächste Absenk-Schaltung (ab 22:30) wurde wieder erkannt und im DP vermerkt. Vom Prinzip her geht es, allerdings wäre dann bei dem gesetzten Haken dennoch ein Abfrage "zwischendurch/außer Plan" vielleicht sinnvoll.
          Ro75.
            TripleX @Ro75 last edited by
            Ich habe heute einen DECT-Gurtwickler an meiner Fritzbox angemeldet.
            Das Gerät taucht aber nicht unter den Objekten auf.
            In der Fritzbox ist unter Heimnetz das Häkchen für den Zugriff gesetzt.
            Jemand ne Idee woran das liegt?
            Codierknecht F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @TripleX last edited by
              @triplex
              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              Zeigen!
                foxthefox Developer @TripleX last edited by
                @triplex
                Ist ggf. was neues, was noch nicht implementiert ist.
                Geh doch mal auf die Config Seite vom Adapter und drück auf den "Meine Geräte" oder "My Devices" button.
                Und schick dann mal den output (das was dann im pop-up angzeigt wird) als Text.
                  TripleX @foxthefox last edited by
                  @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
                  @triplex
                  Hier die Meldung.
                  Fehler
                  unable to get devices[object Object]
                  • Codierknecht
                    @triplex
                    Zeig' mal die Einstellungen des Benutzers in der FB
                      TripleX @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht said in Fritzbox DECT Adapter:
                      @triplex
                      • Codierknecht
                        @triplex
                        Hast Du denn noch andere DECT-Geräte, die sich steuern lassen?
                          @triplex
                          Nein, das ist das erste was ich über die Fritzbox einbinde.
                            @triplex
                            Dann passt das Login noch nicht. Mal Adapter stoppen und in debug versetzen und den nächsten Start im Protokoll anschauen, bzw. das was da zu fritzdect kommt posten.
                              @triplex
                              Der Fehler wird permanent ausgegeben.
                              2024-02-07 22:54:08.445 - error: tr-064.0 (10206) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                              • Codierknecht
                                @triplex sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                                tr-064
                                Das ist nicht der DECT-Adapter!
                                  TripleX @Codierknecht last edited by TripleX
                                  tr-064
                                  99+
                                  0
                                  Log-Größe: 2.6 MB
                                  fritzdect.0
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.777	error	login not possible, check user and permissions
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.777	error	API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"input":"192.168.178.1","code":"ERR_INVALID_URL"}}
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.776	error	no response part in returned error message
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.776	error	API funct => login_SID
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.775	error	API msg => error calling executeCommand
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.774	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.763	info	fritzdect uses USER: Admin
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.726	info	fritzdect entered ready
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:27.702	info	starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:21.273	info	terminating
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:20.771	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:20.770	info	terminating
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:20.769	info	cleaned everything up...
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:28:20.767	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  fritzdect.0
                                  2024-02-07 23:27:09.501	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                                  Warum wird denn die Instanz dann grün angezeigt wenn da was mit dem login nicht stimmt?
                                  • Codierknecht
                                    @triplex
                                    Leg mal einen neuen Benutzer mit einem simplen Kennwort an, gib dem die nötigen Berechtigungen und versuche den Adapter mit diesem Login zu starten.
                                      @triplex
                                      Hatte schon nen neuen Benutzer angelegt.
                                      Was nennst denn ein simples Passwort?
                                      Ist der Adapter in der Passwortlänge oder den Sonderzeichen beschränkt?
                                      Mache ich morgen dann.
                                      • Codierknecht
                                        Testweise einfach mal ohne jegliche Sonderzeichen.
                                        Keine Ahnung. Habe aber einen, der Probleme mit Sonderzeichen wie % hat.
                                          Jetzt läuft es.
                                          Lag anscheinend an dem Passwort.
                                          Jetzt wäre da nur noch der Fehler den der AVM-Adapter ausspuckt.
                                            @triplex
                                            und der gurtwickler geht anzusteuern?
                                            1.2k
                                            163
                                            31840
