    4. Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit
      @etzeste13 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
      GlusterFS
      kannst auch ceph nehmen.. der ist in proxmox direkt intergriert
      ja die liebe migration....
      mach so
      du brauchst die dump datei des redis.. diesen kopierst du auf das neue redis was du installiert hast..und startest es
      dann iobroker verzeichniss zippen vom pi4..
      auf dem proxmox eine vm erstellen und nackten iobroker installieren
      das gezippte rüber auf die VM
      dann den installierten ordner löschen.. (nix deinstallieren nur löschen)
      das zip entpacken
      somit hast du eine version auf dem proxmox dass deiner pi4 umgebung entspricht ..ist aber nich nicht lauffähig
      erstmal die konfig änder zum neuen redis (ip anpassen)
      dann nochmal
      iob host this
      damit machst du dem iobroker bekannt das der diese neue maschiene als standard nehmen soll
      iob start
      und fertig ist die laube
      E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        etzeste13 @arteck last edited by
        @arteck
        Hallo, danke für die Anleitung, habe das gerade mal probiert.
        Kann es sein, dass der Benutzer auf der VM und am Pi gleich sein müssen?
        Ich kann nämlich nachdem ich das iobroker Verzeichnis ( /opt/iobroker) vom Pi in das der VM kopiert habe den iob nicht mehr starten, angeblich augrund fehlender berechtigungen.
        Muss aber gleich dazu sagen, dass ich den iob schon einige tage zuvor auf der VM installiert hatte und nur mal in betrieb genommen habe, und nicht wie du beschrieben hast die VM gänzlich jungfräulich aufgesetzt habe. sonst habe ich aber das /opt/iobroker verzeichnis auf der VM komplett gelöscht und mit den Daten vom PI getauscht.
        vG Etze
          arteck Developer Most Active @etzeste13 last edited by
          @etzeste13 dann mach noch
          iob fix
          bevor du startest
            darkiop Most Active @arteck last edited by
            @arteck sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
            vielleicht findet sich einer der ein QUorum mit einem PI macht.. und kann berichten
            Link zu meiner Doku wurde ja bereits gepostet - der PI als Quorum Device war eigentlich unauffällig.
            Ja, Ceph wäre auch eine Option. Meine allerdings gelesen zu haben deutlich Hardware (RAM) hungriger. Wie sind da deine Erfahrungen?
              arteck Developer Most Active @darkiop last edited by
              @darkiop sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
              meine kisten haben alle 32 GB als Arbeitsspeicher.. ich merk da kein Unterschied. ich hatte früher auch gluster installiert
              hab nur gewechselt da ceph mit im proxmox intergriert ist
              • amg_666
                amg_666 @arteck last edited by
                p.s: lass die Finger von einem PI fürs Quorum..
                Hallo
                kurze Verständnisfrage dazu: Ich habe iob bislang in einem Container unter proxmox laufen (proxmox auf einem intel nuc) Im "standby" läuft ein 2. nuc auf dem auch proxmox mit iob ist, wenn ein System die Grätsche machen sollte, müsste ich manuell das backup (den container) starten.
                Ich will das als nächste Projekt meiner Hausautomatisierung auch auf nodes verteilen mit dem Ziel, dass es stabil auch ohne manuelles Eingreifen im Fehlerfall weiterläuft.
                Dazu würde ich iob wohl von Container auf VM umziehen.
                Frage: Warum keinen Pi fürs Quorum, bzw was würdest du da mind. empfeheln oder hast du selber im Einsatz. Ich tendiere da bei mir zu einem 3. nuc, spricht da was gegen?
                2. Frage: zigbee - Wie machst du das mit dem USB Stick, das wäre doch weiterhin ein single point of failure? Oder kann man auf 2 iob Instanzen jeweils zigbee laufen lassen? Die Devices würden doch nur mit einem Stick/einem Adapter reden?
                  arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by
                  @amg_666 der pi macht nur das quorum.. mehr nicht.dan bi ich bei dir.. im meisten Fällen installieren sich die Leute noch was da drauf.. und dann fängt der Schlamasel an
                  ich habe 5 Nuc's... laufen
                  obs VM oder LXC ist egal.. LXC wird bei migration durchgestartet VM läuft weiter.. also ohne abbruch.
                  mein Zigbee Stick wie auch der Zwave steckt in einem rock64.. und der gibt die Port per ser2net raus..
                  das ist der einzie POF bei mir.. wobei ich daneben ein OrnagePi liegen habe mit der gleichen IP und den gleichen Einstellungen..
                  sollte der Rock abrauchen..warum auch immer...
                  und wozu soll ich jetzt 2 iob instanzen laufen haben.. ??
                  • amg_666
                    ich meinte 2 Instanzen (oder Slaves ??) um wirklich 2 zigbee sticks aktiv zu haben, aber das scheint ja nicht zu gehen, also muss man da wohl mit single pooint of failure leben
                      @amg_666 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                      jep leider
                        @arteck Ich habe das Thema mit der Migration mal getestet, so wie du beschrieben hast...
                        Also Redis dump auf den LXC Container kopiert, und alle dateien von /opt/iobroker vom RasPi in das gleiche Verzeichnis der neu aufgesetzten VM kopiert.
                        wenn ich dann "iob setup custom" oder jeden anderen iob Befehl starten möchte, funktioniert das nicht und zwar mit folgender Fehlermeldung
                        hast du eine Ahnung was ich da noch falsch gemacht haben könnte?
                        Hier noch ein Screenshot des iobroker verzeichnises der VM
                        was mache ich da falsch?
                        lg Etze
                          arteck Developer Most Active @etzeste13 last edited by arteck
                          aufmerksam lesen... aber nochmal
                          zuerst da rein ein iob installieren und nicht direkt kopieren..
                          damit alles so ist wie es soll..
                          dann den iobroker Verzeichniss löschen und deinen anstatt reinkopieren
                          dann zuerst
                          iob host this
                          iob fix
                          dann sollte es laufen
                            etzeste13 @arteck last edited by etzeste13
                            @arteck said in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                            iob host this
                            Das ist ja das Problem, das ich zu diesen Befehlen gar nicht komme, weil überhaupt kein iob xxx Befehl funktioniert.
                            Bevor ich ja
                            iob host this
                            iob fix
                            ausführen kann müsste ich ja laut deiner Beschreibung
                            iob setup custom
                            machen damit ich den neuen LXC-Redis-Server einstellen kann
                            ich befürchte wenn ich
                            iob host this
                            iob fix
                            vor
                            iob setup custom
                            das es dann nicht funktioniert, weil er ja noch nicht den neuen Redis-Server kennt...., oder verstehe ich da was falsch?
                            Wäre die Migration vielleicht leichter, wenn ich den aktiven host auf json oder File umstelle und dann ein Backup erstelle, bzw. die Daten aus /opt/iobroker in die VM kopiere?
                            Müsste ich dann während dieser Zeit auch alle Slaves entsprechend umstellen und den Master-Pi als Datenquelle angeben...?
                              @etzeste13
                              lesen BITTE LESEN..sonst bin ich hier raus.. wenn du nur die hälfte machst
                                @arteck
                                Hallo Arteck,
                                sorry ich will wirklich nicht lästig sein. Und ich glaube auch, das ich keinen strukturellen fehler gemacht habe.Ich liste meine Schritte also nochmals auf die zu dem Ergebniss führen, dass iob- Befehle inkl iob-setup custom nicht mehr funktionieren.
                                1: debian VM aufgesetzt
                                2: Iobroker auf der nackten VM mit Befehlen
                                sudo apt-get install curl
                                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                installiert.
                                3:) Auf dieser "nackten IOB-VM" habe ich dann den Inhalt aus dem Orner /opt/iobroker gelöscht und mit den Dateien von meinem PI aus dem Ordner /opt/iobroker ersetzt.
                                und ab diesem Zeitpunkt, kann ich keinen iob-Befehl auf der IOB-VM mehr absetzen. Ich bin das mehrere Male durchgegangen ist aber immer das gleiche ergebnis
                                Muss ich vielleicht beim Kopieren der Daten vom PI auf die VM auf was spezielles aufpassen? Ich habe es bisher einfach mit WinSCP vom RasPi auf meinen PC kopiert und von da wieder per WinSCP auf die VM....
                                Vg Etze
                                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active last edited by
                                  1. Frage: zigbee - Wie machst du das mit dem USB Stick, das wäre doch weiterhin ein single point of failure? Oder kann man auf 2 iob Instanzen jeweils zigbee laufen lassen? Die Devices würden doch nur mit einem Stick/einem Adapter reden?
                                  Richtig.
                                  Deshalb würde ich ein ZigBee-Gateway nehmen welches über LAN angesprochen wird. Dann kannst du das Backup einfach starten und - Zack - ZigBee ist wieder verbunden.
                                  Ich habe auch eine ioBroker VM auf einem Host und einen 2. als Backuphost auf dem ich die Kopie / den Restore wieder Starten könnte.
                                  • amg_666
                                    amg_666 @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                                    Das Thema ist fü mich neu. Hier im Forum wird ja meist über zigbee Sticks diskutiert. Mit Gateway meinst du sowas?
                                    https://www.amazon.de/NOUS-E1-ZigBee-Gateway-Bluetooth-Wei%C3%9F/dp/B0054PSJRC/ref=sr_1_1?keywords=zigbee+gateway&qid=1707434352&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
                                    Klingt interessant, was nutzt du und wie sind deine Erfahrungen? Tuya, hue, Tradfri & co, läuft das alles (problemlos)?
                                      WinSCP
                                      von winscp war nicht die rede.. ja die rechte passen dann nicht..das geht so nicht
                                      dann musst du es zoppen und das zip file dann nach dem transferieren entpacken
                                      oder du setzt die rechte manuell auf
                                        @arteck
                                        OK, an das da die Rechte nicht passen, an das hätte ich nicht gedacht.... danke für den Hinweis!!
                                          @arteck
                                          Hallo, nachdem ich alle daten per zippen eingespielt habe hat das system nach dem Tausch der Daten auch funktioniert!! Nochmals Danke für den Hinweis.
                                          Was nun aber abweichend zu deiner Erklärung ist, dass wenn ich
                                          iob host this
                                          ausführe, das folgende Fehlermeldung kommt
                                            @etzeste13 dann mach das wenns das da steht
                                            iob setup first
                                            99
                                            9142
