    5. HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by
      @tklein
      versuche mal das:
      function hsv2rgb(hue: number, saturation: number, value: number) {
          hue /= 60;
          let chroma = value * saturation;
          let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
          let rgb = hue <= 1 ? [chroma, x, 0] :
              hue <= 2 ? [x, chroma, 0] :
                  hue <= 3 ? [0, chroma, x] :
                      hue <= 4 ? [0, x, chroma] :
                          hue <= 5 ? [x, 0, chroma] :
                              [chroma, 0, x];
          return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
        tklein @Armilar last edited by
        @armilar klappt. Zumindest keine Fehlermeldung 🙂
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          @tklein
          Blockly verträgt da nur JS...
          Jetzt noch die andere Funktion, dann die Funktionsblöcke hintereinanderschalten und fertig...
            das seht glaube ich noch nicht so gut aus. Aus negativen RGB Werte Hexwerte.
            Da darf ich noch einges lernen. Z.b. wie ich mit der Rückgabe der HSV2RGB die andere Funktion RGB2HEX mit den Parametern aufrufe.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by Armilar
              @tklein
              Sehe jetzt erst, dass deine Eingangsparameter lustig aussehen 😉
              Teile enhancehue durch 360 und saturation durch 100
              HUE kann maximal 360° haben - würde demnach mit 32896/360 = 91,38° in die Funktion gehen
                @armilar mhhmm
                das hier
                {"enhancehue":24415,"saturation":254,"transtime":5}
                ergibt leider
                [1275,-1963.4999999999998,258.47083333333]
                da ist noch der wurm drin:
                   hue = hue/360;
                    saturation = saturation/100;
                                        [chroma, 0, x];
                • Armilar
                  @tklein
                  function hsv2rgb(hue, saturation, value) {
                      hue /= 60;
                                          [chroma, 0, x];
                  function ConvertRGBtoHex(red, green, blue) {
                      return '#' + ColorToHex(red) + ColorToHex(green) + ColorToHex(blue);
                  //Helper
                  function ColorToHex(color) {
                      let hexadecimal = color.toString(16);
                      return hexadecimal.length == 1 ? '0' + hexadecimal : hexadecimal;
                  let enhancehue = 32896;
                  let saturation = 254;
                  let transtime =  5;
                  log(hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254 , 1))
                  let rgb = hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254, 1)
                  log(String(ConvertRGBtoHex(Math.round(rgb[0]*1)/1, Math.round(rgb[1]*1)/1, Math.round(rgb[2]*1)/1)));
                  So kommen bei mir sinnvolle Werte raus:
                  script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: [ 121.64444444444442, 255, 0 ]
                  script.js.common.DEV.Beispiele.HSV2HEX: #7aff00
                  Würde bedeuten
                  value immer auf 1
                  P.S.: Was ist denn das für ein Adapter, der so merkwürdige Werte liefert?
                  T Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @armilar danke schaue ich mir an und versuche es zu verstehen
                      @armilar said in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                      das ist der zigbee adapter.
                      Ich komme leider immer noch nicht weiter 😞
                      Ausgabe:
                      Funktion:
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @tklein last edited by
                        @tklein sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                        wie kann ich aus den Werten
                          "type": "commandEnhancedMoveToHueAndSaturation",
                          "data": {
                            "enhancehue": 32896,
                            "saturation": 254,
                            "transtime": 5
                        eine HEX-Wert konvertieren? Ist das angegebene Format im JSON HSV?
                        Falls ja, ist die Zuordnung so korrekt?
                        • H = enhancehue
                        • S = saturation
                        • V = transtime
                        Nebenbei, die Segmente des “HSV” Modells heißen Hue, Saturation, Value.
                        Die transtime ist bei dem verwendeten Befehl eine Zeit in der der Wechsel stattfinden soll.
                          tklein @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          hi,
                          ob das ein hsv wert ist, kann ich leider nicht sagen. Ich bekomme nur das json aus dem zigbee adapter für die fernbedienung. Eigentlich ist es nicht das korrekte modell. Meine wird derzeit nicht unterstützt. Die Befehle scheinen
                          jedoch idenitsch zu sein.
                          Ist V denn nun mit Value = Transtime?
                          LG
                          Thomas
                            Homoran Global Moderator Administrators @tklein last edited by
                            Transtime
                            ist die Zeit für den Übergang zur neuen Einstellung.
                            hat nichts mit dem Farbwert zu tun
                              tklein @Homoran last edited by
                              @homoran dann fehlt mir also der wert vom "v", um einen rgb bzw hex wert berechnen zu können so wie es aussieht
                              Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                nein! den hast du anscheinend
                                https://de.m.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
                                • Asgothian
                                  @tklein Normalerweise wird der “brightness” Wert als “V” im HSV Modell genutzt, wobei du schauen musst ob der 0-1 oder 0-100 ist.
                                    @asgothian sorry, aber da bin ich momentan bildungsresistent. Wo finde ich denn den Wert, oder kann ich den immer mit 1 annehmen, so wie @Armilar geschrieben hatte?
                                      @asgothian sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                                      brightness
                                      ist doch auch bei dir
                                      sein.
                                      im Screenshot
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                                        @armilar sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                                        wie schon beschrieben müsste
                                        • H = enhancedhue durch 360 geteilt werden
                                        • S = saturation durch 254 geteilt werden oder direkt mit 1 in die Funktion (= sattere Farben)
                                        • V = 1 (immer)
                                        ein akzeptables Ergebnis liefern...
                                          @armilar dann brauche ich deine komplexere hsv2rgb funktion gar nicht?
                                          • Armilar
                                            @tklein
                                            Der Umweg geht von HSV nach RGB nach HEX
                                            1198
