    4. Fritzbox DECT Adapter
      TripleX @Codierknecht last edited by
      @codierknecht said in Fritzbox DECT Adapter:
      @triplex
      Zeig' mal die Einstellungen des Benutzers in der FB
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @TripleX last edited by
        @triplex
        Hast Du denn noch andere DECT-Geräte, die sich steuern lassen?
          @triplex
          Nein, das ist das erste was ich über die Fritzbox einbinde.
            foxthefox Developer @TripleX last edited by
            @triplex
            Dann passt das Login noch nicht. Mal Adapter stoppen und in debug versetzen und den nächsten Start im Protokoll anschauen, bzw. das was da zu fritzdect kommt posten.
              TripleX @foxthefox last edited by
              @foxthefox said in Fritzbox DECT Adapter:
              @triplex
              Der Fehler wird permanent ausgegeben.
              2024-02-07 22:54:08.445 - error: tr-064.0 (10206) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
              • Codierknecht
                @triplex sagte in Fritzbox DECT Adapter:
                tr-064
                Das ist nicht der DECT-Adapter!
                  TripleX @Codierknecht last edited by TripleX
                  tr-064
                  99+
                  0
                  Log-Größe: 2.6 MB
                  fritzdect.0
                  Zeit
                  debug
                  Nachricht
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.777	error	login not possible, check user and permissions
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.777	error	API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"input":"192.168.178.1","code":"ERR_INVALID_URL"}}
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.776	error	no response part in returned error message
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.776	error	API funct => login_SID
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.775	error	API msg => error calling executeCommand
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.774	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.763	info	fritzdect uses USER: Admin
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.726	info	fritzdect entered ready
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:27.702	info	starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:21.273	info	terminating
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:20.771	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:20.770	info	terminating
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:20.769	info	cleaned everything up...
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:28:20.767	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  fritzdect.0
                  2024-02-07 23:27:09.501	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                  Warum wird denn die Instanz dann grün angezeigt wenn da was mit dem login nicht stimmt?
                  • Codierknecht
                    @triplex
                    Leg mal einen neuen Benutzer mit einem simplen Kennwort an, gib dem die nötigen Berechtigungen und versuche den Adapter mit diesem Login zu starten.
                      @triplex
                      Hatte schon nen neuen Benutzer angelegt.
                      Was nennst denn ein simples Passwort?
                      Ist der Adapter in der Passwortlänge oder den Sonderzeichen beschränkt?
                      Mache ich morgen dann.
                      • Codierknecht
                        Testweise einfach mal ohne jegliche Sonderzeichen.
                        Keine Ahnung. Habe aber einen, der Probleme mit Sonderzeichen wie % hat.
                          Jetzt läuft es.
                          Lag anscheinend an dem Passwort.
                          Jetzt wäre da nur noch der Fehler den der AVM-Adapter ausspuckt.
                            @triplex
                            und der gurtwickler geht anzusteuern?
                              @triplex
                              Ja...funktioniert alles soweit ich das bis jetzt sagen kann.
                                Lötauge last edited by
                                Ist abzusehen ob der FritzDect 350 Tür/Fensterkontakt mal unterstützt wird?
                                Hier sind 2 Stück installiert und mit dem Heizthermostat gekoppelt um bei offenem Fenster das Thermostat abzuschalten.
                                  foxthefox Developer @Lötauge last edited by
                                  @lötauge
                                  Grundsätzlich wird er schon unterstützt, lediglich der Batteriestatus liegt an einer Stelle, die derzeitig nicht übernommen wird. Dazu braucht es größere Umbauten im Adapter.
                                  M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Nun nach einem prüfen des Benutzerpasswort im Adapter und dessen Korrektur funktioniert das, die Thermostate wurde aber auch bei falschem Passwort bis heute aktualisiert, sicher hab ich mal das Passwort beim Fritzboxuser iobroker das Passwort geändert ohne den Fritzdect Adapter zu prüfen, ein F30 Fehler.
                                      manrum1 @foxthefox last edited by manrum1
                                      @foxthefox Hallo, seit einiger Zeit läuft mein fritzdect Adatper (2.5.9) nicht mehr stabil. Eigentlich war jahrelang alles gut, in letzter Zeit aber immer wieder rot:
                                      Folgendes habe ich bereits gemacht
                                      • neues Passwort ohne Sonderzeichen
                                      • Adpater deinstalliert, neu installiert, stürtzt jetzt jedesmal ab
                                      Bitte um Hilfe, folgend Log:
                                      Zeit
                                      Nachricht
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:07.005	info	terminating
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.745	error	undefined
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.744	error	unhandled promise rejection: undefined
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.503	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.502	info	terminating
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.501	info	cleaned everything up...
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.497	error	undefined
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.496	error	unhandled promise rejection: undefined
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:06.495	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:04.023	info	start initial updating devices/groups
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:04.023	info	routines are not used (true)
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:04.022	info	templates are not used (true)
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:04.021	info	finished creating devices/groups (if any)
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:03.137	info	create Main object DECT_ grp542533-3ECFAE21D Schlafräume thermo.heat
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:19:03.137	info	____________________________________________
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:18:59.308	info	create Main object DECT_ grp542533-3C5EB7AE7 WW thermo.heat
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:18:59.308	info	____________________________________________
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:18:58.420	info	create Main object DECT_ grp542533-3C5EB758A Bad thermo.heat
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:18:58.420	info	____________________________________________
                                      fritzdect.0
                                      	2024-03-12 18:18:57.513	info	create Main object DECT_ grp542533-3C43EE486 Wohnen thermo.heat
                                        foxthefox Developer @manrum1 last edited by
                                        @manrum1
                                        Kann ich mir erstmal nicht erklären. Im allgemeinen fängt ein stabil laufender Adapter nicht das Abstürzen an.
                                        Das müsste ggf. mit veränderten Randbedingungen zu tun haben,
                                        Neue FW auf der Fritzbox eingespielt?
                                        Gibt es im log, wenn man es herunterlädt, noch andere Fehlertexte?
                                        Kannst du den Output von "My Devices" und "My Groups" posten?
                                        Zum Testen gibt es seit längerem schon eine 2.5.10 auf github, da hatte ich ein paar Verbesserungen drin.
                                          @foxthefox Danke für die schnelle Antwort, anbei:
                                          My Devices
                                          <devicelist version="1" fwversion="7.57"><device identifier="09995 0874392" id="26" functionbitmask="1048864" fwversion="05.32" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 440"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>TasterSF</name><battery>50</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><humidity><rel_humidity>58</rel_humidity></humidity><button identifier="09995 0874392-1" id="5000"><name>TasterSF: Oben rechts</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0874392-3" id="5001"><name>TasterSF: Unten rechts</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0874392-5" id="5002"><name>TasterSF: Unten links</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button><button identifier="09995 0874392-7" id="5003"><name>TasterSF: Oben links</name><lastpressedtimestamp></lastpressedtimestamp></button></device><device identifier="13356 0998048" id="16" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnzimmer</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="11963 0411872" id="17" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>0</present><txbusy>0</txbusy><name>Erker rechts</name><battery>60</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius></celsius><offset></offset></temperature><hkr><tist></tist><tsoll></tsoll><absenk></absenk><komfort></komfort><lock></lock><devicelock></devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>0</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>255</tchange></nextchange><summeractive></summeractive><holidayactive></holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0258616" id="18" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Erker links</name><battery>80</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>135</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>27</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>80</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="14079 0338360" id="25" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Küche</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>125</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>25</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0155000" id="19" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Bad</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>46</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>46</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1710490500</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13357 0023744" id="23" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Windfang</name><battery>90</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>32</tsoll><absenk>28</absenk><komfort>32</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>90</battery><nextchange><endperiod>1710536400</endperiod><tchange>28</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13357 0362848" id="24" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>WC</name><battery>70</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>115</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>23</tist><tsoll>32</tsoll><absenk>28</absenk><komfort>32</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>70</battery><nextchange><endperiod>1710536400</endperiod><tchange>28</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0217872" id="28" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Schlafzimmer</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>135</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>27</tist><tsoll>253</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13356 0197704" id="29" functionbitmask="320" fwversion="03.54" manufacturer="AVM" productname="Comet DECT"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Erkerzimmer</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>130</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>26</tist><tsoll>253</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>0</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><device identifier="13979 0191235" id="30" functionbitmask="320" fwversion="05.13" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 302"><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Erker rechts (302)</name><battery>100</battery><batterylow>0</batterylow><temperature><celsius>135</celsius><offset>0</offset></temperature><hkr><tist>27</tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><batterylow>0</batterylow><battery>100</battery><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr></device><group synchronized="1" identifier="grp542533-3C43EE486" id="903" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Wohnen</name><hkr><tist></tist><tsoll>43</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>43</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>1710540000</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>16,18,25,30</members></groupinfo></group><group synchronized="1" identifier="grp542533-3C5EB758A" id="901" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Bad</name><hkr><tist></tist><tsoll>46</tsoll><absenk>40</absenk><komfort>46</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>1710490500</endperiod><tchange>40</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>19</members></groupinfo></group><group synchronized="1" identifier="grp542533-3C5EB7AE7" id="900" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>WW</name><hkr><tist></tist><tsoll>32</tsoll><absenk>28</absenk><komfort>32</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>1710536400</endperiod><tchange>28</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>23,24</members></groupinfo></group><group synchronized="1" identifier="grp542533-3ECFAE21D" id="902" functionbitmask="4160" fwversion="1.0" manufacturer="AVM" productname=""><present>1</present><txbusy>0</txbusy><name>Schlafräume</name><hkr><tist></tist><tsoll>253</tsoll><absenk>32</absenk><komfort>42</komfort><lock>0</lock><devicelock>0</devicelock><errorcode>0</errorcode><windowopenactiv>0</windowopenactiv><windowopenactiveendtime>0</windowopenactiveendtime><boostactive>0</boostactive><boostactiveendtime>0</boostactiveendtime><nextchange><endperiod>0</endperiod><tchange>42</tchange></nextchange><summeractive>0</summeractive><holidayactive>0</holidayactive><adaptiveHeatingActive>1</adaptiveHeatingActive><adaptiveHeatingRunning>0</adaptiveHeatingRunning></hkr><groupinfo><masterdeviceid>0</masterdeviceid><members>28,29</members></groupinfo></group></devicelist>
                                          My Groups:
                                          Fehler
                                          • BertDerKleine
                                            BertDerKleine last edited by
                                            ich kämpfe gerade mit der Steuerung der DECT500 Glühbirnen.
                                            Ich teste da mit manuellen Einträgen von Werten in der Objects-Liste der DP.
                                            Ein/ausschalten geht, Farbtemperatur ändern bei einer Birne, die vorher schon auf "weiss" stand geht auch, solange der Wert aus der Liste kommt:
                                            <temperaturedefaults>
                                                    <temp value="2700"/>
                                                    <temp value="3100"/>
                                                    <temp value="3600"/>
                                                    <temp value="4000"/>
                                                    <temp value="4400"/>
                                                    <temp value="4800"/>
                                                    <temp value="5200"/>
                                                    <temp value="5600"/>
                                                    <temp value="6100"/>
                                                    <temp value="6500"/>
                                                </temperaturedefaults>
                                            Aber irgendeine Farbe einstellen bei einer Birne, die vorher auf Weisstöne stand geht gar nicht.
                                            Ich stelle vor allem fest, dass meine manuellen Änderungen auch nach 20 Sek. wieder mit dem Ursprungswert überschrieben werden.
                                            Ich kann nichtmal den current_mode von 4 (weiss) auf 1 (Farbe) umstellen.
                                            Mir ist auch Null klar, was der Adapter mit den Farben hier:
                                            https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/blob/master/test/data/color_defaults.xml
                                            macht.
                                            Die Threads zu dem Thema:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/67151/avm-fritz-dect-500-farbsteuerung-in-vis
                                            und
                                            https://forum.iobroker.net/topic/35853/dect500-lampe-via-iobroker-steuern
                                            bringen mich auch Null weiter.
                                            Ich würde gerne wissen, wie ich eine Lampe gezielt auf rot oder grün umstellen kann.
                                            163
                                            31930
