    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      crunchip Forum Testing Most Active @MichaelF last edited by
      @michaelf sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      ich werte auch diese Datenpunkte von EVCC aus ohne Probleme.
      Vllt kann du mal das Raw bereitstellen zum Vergleich.
        jwedenig Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        Mal so nebenbei, welche Version von SA ist bei dir installiert?
        v0.4.14
          jwedenig Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
          Hast du bei Änderungen an den Konfigurationen für SA den SA Adapter angehalten?
          Welche Einheit hat der evcc Datenpunkt?
          wie und wo eingetragen? (zeigen)
          1. JA
              "_id": "evcc.0.status.pvPower",
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "value",
                "name": "pvPower",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": "W",
                "custom": {
                  "history.0": {
                    "enabled": true,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "changesOnly": true,
                    "changesRelogInterval": "0",
                    "changesMinDelta": "0",
                    "ignoreBelowNumber": "",
                    "disableSkippedValueLogging": false,
                    "retention": "31536000",
                    "customRetentionDuration": 365,
                    "maxLength": "960",
                    "enableDebugLogs": false,
                    "debounce": "1000"
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "selectedUnit": "W",
                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                    "threshold": 1,
                    "start_day": 0,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0,
                    "alias": "EVCCPVErtragdirekt",
                    "selectedPrice": "Ertrag",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "valueAtDeviceInit": null,
                    "valueAtDeviceReset": null,
                    "cumulativeValue": 0
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "from": "system.adapter.evcc.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1707309657768
              crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by
              @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
              v0.4.14
              Ok, da gabs innerhalb dieser version schon ein update wegen eines bugs, bei gleichbleibender Nummer.
              Die letzte aktuelle wäre 0.4.15
                crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip
                @jwedenig war an @MichaelF gerichtet
                Bleibt noch der Punkt Preisdefinition offen
                  ok, hab mal die aktuelle installiert!
                  Werde berichten, ob es zu einer Änderung gekommen ist
                    jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                    so , update gemacht!
                    Ich habe nun auch die "0" ignoriert, aber es kommen trotzdem falsche Daten!
                    Zum Vergleich der "erstellte" userdata Datenpunkt (Aktualisierung des Originaldatenpunktes via skript) - hier stimmt es! Also alles beim Alten
                    Bildschirmfoto 2024-02-08 um 09.02.54.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 09.03.18.png
                    Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                      heisst was?
                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran er meint in der history instanz Einstellung, so wie ich weiter oben angemerkt hatte
                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                          und was soll das nutzen, wenn die 0 nur nicht geloggt wird, aber die Berechnung von SA weiterhin stört.
                            @jwedenig und beide laufen mit der selben Preisdefinition?
                              crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                              @homoran berechnet wird ja nix, oder liegt an den Nachkommastellen.
                              Seltsamerweise wird beim original nicht als Zählerstand fortlaufend hochgezählt.
                              Falsch sind sie nicht
                              Daher die Frage wie zuvor nach der Preisdefinition
                              Du erfasst mit SA ja die Leistung (power) zu einem bestimmten Zeitraum, diesen Wert siehst du in der history, also korrekte Werte.
                              SA berechnet dann wiederum intern über die Preisdefinition(Unit) und macht daraus einen Zählerstand, der unter den Objekten ...current_year zu sehen ist
                                ich denke immer noch, dass diese -jetzt unterdrückte- 0 woanders her kommt und möglicherweise als kWh geliefert wird, was zum Reset führt.
                                die anderen Werte sind Leistungswerte und werden integriert
                                seltsam ist, dass diese 0 immer annähernd identisch wenige Sekunden nach dem richtigen Wert kommt.
                                ich kenne evcc nicht, aber vielleicht ligt dort etwas im Argen in dessen Konfiguration
                                  Es findet ja kein reset statt, dies würde ja bei jedem mal im log auftauchen.
                                  Bei ihm wird beim original DP aber nicht umgewandelt zu einem Zählerstand, wie zuvor geschrieben
                                  Ps
                                  Muss mir das nochmal alles genauer heut abend am PC ansehen, am Handy etwas schwierig
                                    Ich auch nicht, aber vllt meldet sich ja @MichaelF zeitnah mal
                                      aah! ok. auch im normalen log?
                                      und da steht nichts?
                                      doch!
                                      Deswegen sollte er doch die zusammengehörigen Screenshots auch zusammenhängend zeigen, weil
                                        Ja,
                                        habe bei mir extra ein script angelegt, das much benachrichtigt falls ein device reset stattgefunden hat, damit ich rechtzeitig handeln kann, bevor die Werte nachts geschrieben werden. Weil dei mir die ein oder andere tasmota Steckdose auf 0 zurückgesetzt wird bei einem Stromausfall
                                          @crunchip hier für dein Handy 🙂
                                          der geloggte SA Datenpunkt in kWh!!
                                          und paar sekunden nach dem Integral kommt wieder die 0 und alles geht von vorne los
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            @homoran siehst du hier einen fortlaufenden Zählerstand?
                                            Deswegen hatte ich es ja hier, siehe https://forum.iobroker.net/post/1125223
                                            Gegenübergestellt
                                            Rechts sinds zwischensummen Entspricht in etwa der Differenz zu den Zählerständen links
                                            Zumindest vermute ich das so, anstatt wie du schreibst, nullt und von vorn los geht, da ja entsprechend dann der Reset im Log erscheinen müsste.
                                            Und die nicht 100% zeitliche übereinstimmung vermute ich aus der Folge der vielen verschiedenen Leistungsdatenpunkte die er mit SA erfasst, dass dauert dann ja auch ne weile und kostet Rechenleistung.
                                            Aber wie geschrieben nur ne Vermutung
                                            15156
