    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      jwedenig Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      Die letzte aktuelle wäre 0.4.15
      ok, hab mal die aktuelle installiert!
      Werde berichten, ob es zu einer Änderung gekommen ist
        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
        so , update gemacht!
        Ich habe nun auch die "0" ignoriert, aber es kommen trotzdem falsche Daten!
        Zum Vergleich der "erstellte" userdata Datenpunkt (Aktualisierung des Originaldatenpunktes via skript) - hier stimmt es! Also alles beim Alten
        Bildschirmfoto 2024-02-08 um 09.02.54.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 09.03.18.png
        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
          @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
          heisst was?
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran er meint in der history instanz Einstellung, so wie ich weiter oben angemerkt hatte
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
              und was soll das nutzen, wenn die 0 nur nicht geloggt wird, aber die Berechnung von SA weiterhin stört.
                crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by
                @jwedenig und beide laufen mit der selben Preisdefinition?
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                  @homoran berechnet wird ja nix, oder liegt an den Nachkommastellen.
                  Seltsamerweise wird beim original nicht als Zählerstand fortlaufend hochgezählt.
                  Falsch sind sie nicht
                  Daher die Frage wie zuvor nach der Preisdefinition
                  Du erfasst mit SA ja die Leistung (power) zu einem bestimmten Zeitraum, diesen Wert siehst du in der history, also korrekte Werte.
                  SA berechnet dann wiederum intern über die Preisdefinition(Unit) und macht daraus einen Zählerstand, der unter den Objekten ...current_year zu sehen ist
                    ich denke immer noch, dass diese -jetzt unterdrückte- 0 woanders her kommt und möglicherweise als kWh geliefert wird, was zum Reset führt.
                    die anderen Werte sind Leistungswerte und werden integriert
                    seltsam ist, dass diese 0 immer annähernd identisch wenige Sekunden nach dem richtigen Wert kommt.
                    ich kenne evcc nicht, aber vielleicht ligt dort etwas im Argen in dessen Konfiguration
                      @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                      Es findet ja kein reset statt, dies würde ja bei jedem mal im log auftauchen.
                      Bei ihm wird beim original DP aber nicht umgewandelt zu einem Zählerstand, wie zuvor geschrieben
                      Ps
                      Muss mir das nochmal alles genauer heut abend am PC ansehen, am Handy etwas schwierig
                        Ich auch nicht, aber vllt meldet sich ja @MichaelF zeitnah mal
                          aah! ok. auch im normalen log?
                          und da steht nichts?
                          doch!
                          Deswegen sollte er doch die zusammengehörigen Screenshots auch zusammenhängend zeigen, weil
                            Ja,
                            habe bei mir extra ein script angelegt, das much benachrichtigt falls ein device reset stattgefunden hat, damit ich rechtzeitig handeln kann, bevor die Werte nachts geschrieben werden. Weil dei mir die ein oder andere tasmota Steckdose auf 0 zurückgesetzt wird bei einem Stromausfall
                              @crunchip hier für dein Handy 🙂
                              der geloggte SA Datenpunkt in kWh!!
                              und paar sekunden nach dem Integral kommt wieder die 0 und alles geht von vorne los
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                @homoran siehst du hier einen fortlaufenden Zählerstand?
                                Deswegen hatte ich es ja hier, siehe https://forum.iobroker.net/post/1125223
                                Gegenübergestellt
                                Rechts sinds zwischensummen Entspricht in etwa der Differenz zu den Zählerständen links
                                Zumindest vermute ich das so, anstatt wie du schreibst, nullt und von vorn los geht, da ja entsprechend dann der Reset im Log erscheinen müsste.
                                Und die nicht 100% zeitliche übereinstimmung vermute ich aus der Folge der vielen verschiedenen Leistungsdatenpunkte die er mit SA erfasst, dass dauert dann ja auch ne weile und kostet Rechenleistung.
                                Aber wie geschrieben nur ne Vermutung
                                  nein, weil er durch die 0 wieder resettet wird.
                                  Aber die bis dahin kumulierten Werte sind immer unterschiedlich, was zu eine Integration der Leistung (in anderem Screenshot) passen würde.
                                  Gegenübergestellt
                                  da fehlen noch die Rohdaten der Solaranlage (oder evcc) zum Vergleich.
                                  das dind bei dir beides SA Daten. mit möglicherweise unterdchiedlichen oder gar falschen Einstellungen.
                                  Ich bin der Meinung wenn wir nach solchen Fehlern suchen, dürfen wir nicht nur mit SA Daten arbeiten sondern müssen immer die Rohdaten dazu sehen.
                                  Deswegen wollte ich auch die geloggt evcc Daten und die dazugehörien Einstellungen der History sehen, um ausschließen zu können, dass die 0 vom selben Ursprung kommt, und in der Liste nicht nur unterdrückt wurde.
                                    @homoran siehe edit zuvor
                                    Dann müssen wir mal systematisch ran gehen und auch nur bei einem Datenpunkt bleiben.
                                      https://forum.iobroker.net/post/1125429
                                      Da kommt ja nur so etwa alle 100 sec ein Wert
                                        as told long before!
                                        @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
                                        Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @homoran i know
                                            JA!
                                            Bildschirmfoto 2024-02-08 um 10.42.42.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 10.43.05.png
                                            15142
