    4. Test Adapter fronius-solarweb
      klassisch Most Active @AKo last edited by klassisch
      @ako
      -> Adapter -> Expertmode -> Guthub-Symbol
      Benutzerdefiniert und die github Adresse eingeben
        AKo @klassisch last edited by
        @klassisch Vielen Dank für deine Antwort.
        Das war zielführend und hätte ich alleine nicht gefunden!
          AKo @noidea last edited by
          @noidea Vielen Dank für den Hinweis und die Hilfe!
            hssk @AKo last edited by
            Nutzer die 2. Weihnachtstage zum erweitern meines PV-Projekts. Leider habe ich dabei für folgendes keine Lösung gefunden:
            Suche die Datenpunkte für den EnergyForecast z.B. für heute erwarteter Ertrag oder verbleibender erwarteter Ertrag für den restlichen Tag. In der Flow-App werden diese Daten ja angezeigt. In den Objekten werden unter Energyforecast verschiedenen Datenpunkte angezeigt. Leider beinhaltet aber keine diese Information.
            Hat jemand einen Tipp, wie man an diese Forecast-Daten rankommt?
            Vielen Dank und einen schönen 2. Weihnachtsfeiertag.
              Es scheint ein neues Problem zu geben:
              https://forum.iobroker.net/topic/71753/fronius-solarweb-troubles/2?_=1704631208352
              Habt Ihr auch solche Fehlermeldungen im log? Log bitte Downloaden weil das aktuelle log in der logansicht abgeschnitten wird
              2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/Geheime-Hex-Zahl/aggdata/years/2024/months/1
              2024-01-07 13:40:25.695  - error: fronius-solarweb.0 (7800) AxiosError: Request failed with status code 500
              2024-01-07 13:40:25.696  - error: fronius-solarweb.0 (7800) "<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01//EN\"\r\n\"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd\">\r\n<html>\r\n<head>\r\n<title>Fronius International GmbH</title>\r\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">\r\n<style type=\"text/css\">\r\n        body {\r\n                 background-image: url('data:image/jpeg;base64,/9j/4QAY
              Und dann seitenweise Hexwerte im log.
                tombox @klassisch last edited by
                @klassisch Fehler 500 ist ein Zeichen für ein temporäres problem beim Anbieter
                K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  klassisch Most Active @tombox last edited by
                  @tombox Vielen Dank!
                  Also abwarten, bis das Rechenzentrum nach den Feiertagen wieder voll besetzt ist und jemand bei Fronius die Sache erkennt und repariert.
                  Zugriff über WebUI von Solarweb funktioniert aber bei mir.
                    @tombox Ab heute ca. 09:00 sind bei mir die Fehlereinträge im Log ausgeblieben. Fronius scheint das Thema also wieder gerichtet zu haben. Vielen Dank!
                      grazer2500 last edited by
                      Ich habe eine Frage, bzgl. den Daten im Ordner Monat. Wird dort für jedes Monat Ein Ordner mit der Gesamt Produktion angeleg? Oder wird dort nur eine Variable angelegt und jeden Monat neu umgeschrieben?
                      Damit ich mir überlegen kann wie ich das Diagramm machen kann.
                      • Z
                        zloe @owkowo69 last edited by
                        @owkowo69 ich habe das gleich Problem und bekomme auch nur 25 "Werte" bzw. Folder. Premium Account habe ich.
                        @tombox, ist das Problem bekannt? Gibt es dazu eine Lösung?
                        In den Logs sehe ich auch keine Fehlermeldung.
                        Wie könnte ich helfen das einzugrenzen?
                        Klaus
                        • Z
                          zloe @zloe last edited by
                          @owkowo69, ok, ich habe jetzt kurzfristig bei mir lokal in der Datei
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb/main.js
                          in Zeile 384 was ergänzt:
                                  url: 'https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/$id/weather/energyforecast?from=' + toDate.getTime() + '&to=' + (Date.now() + 10*3600*1000),
                          Damit bekomme ich mal mehr Einträge.
                          Ich hatte auch mal mit
                            ...   + 24*3600*1000), ...
                          gespielt, das hat aber keine Ergebnisse geliefert.
                          Ich beobachte das mal weiter, ist aber mal ein "Quickfix".
                            hssk last edited by hssk
                            habe mit dem 0.1.0er auch nur 25 energyforecast Einträge. Wenn ich die LogDateTime Einträge richtig interpretiere handelt es sich um die Werte von 12:30 bis 18:30 Uhr. Hat jemand dazu inzwischen einen Tipp? Mit den lokalen Dateien und dem editieren dieser kenne ich mich leider zu wenig aus.
                            VG
                              Mir ist seit 2 Tagen folgender Fehler im Log aufgefallen. Noch jemand das Problem?
                              Adapter verbindet sich mich Solarweb und holt die Daten, aber gibt mir diese Fehler aus.
                              Hat Fronius eventuell etwas umgestellt?
                              fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.493	error	refresh token failed
                              fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.502	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                              fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.508	error	{"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                              fronius-solarweb.0 2530	2025-03-06 19:23:53.513	error	Start relogin in 1min
                                c1olli @grazer2500 last edited by c1olli
                                @grazer2500
                                Bei mir auch - interessanterweise nur bei einer von 2 Installationen - 2 verschieden Fronius Accounts...
                                Edit- jetzt meldet die 2. Version auch den Fehler.
                                fronius-solarweb.0
                                2025-03-07 11:06:05.945	error	Start relogin in 1min
                                fronius-solarweb.0
                                2025-03-07 11:06:05.945	error	{"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                                fronius-solarweb.0
                                2025-03-07 11:06:05.944	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                fronius-solarweb.0
                                2025-03-07 11:06:05.944	error	refresh token failed
                                T V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  TimoWald @c1olli last edited by
                                  @c1olli Bei mir das selbe.
                                    Hier auch
                                    error: fronius-solarweb.0 (5440) refresh token failed
                                    error: fronius-solarweb.0 (5440) AxiosError: Request failed with status code 400
                                    error: fronius-solarweb.0 (5440) {"responseError":1120,"responseMessage":"Refresh token invalid."}
                                    fronius-solarweb.0 (5440) Start relogin in 1min
                                    • V
                                      VierlingMt @c1olli last edited by
                                      @c1olli sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                      @grazer2500
                                      fronius-solarweb.0
                                      fronius-solarweb.0
                                      fronius-solarweb.0
                                      fronius-solarweb.0
                                      Hi zusammen,
                                      Bei mir das gleiche... spammt ca 1x pro stunde das fehler log voll 🙈
                                        tombox @VierlingMt last edited by
                                        @vierlingmt ich habe was angepasst aber für mich ist keine offensichtliche Änderung
                                        einfach mal die GitHub version drüber installieren.
                                        sie enthält auch livedata und efm state
                                        ist das problem dauerhaft?
                                        V C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • V
                                          VierlingMt @tombox last edited by
                                          @tombox danke dir ich probiere es.
                                          Ja seit einiger zeit ist es regelmäßig.
                                            @vierlingmt Ist denn ein Muster zu erkennen
                                            C V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            206
                                            27244
