    5. [gelöst] Bewegungsmelder für Flur
      Alero @ignis-draco last edited by
      @ignis-draco
      habe ich nicht ganz verstanden
      • MartinP
        MartinP @Alero last edited by
        @alero Im Prinzip geht der Bewegungsmelder gleich wieder aus, und dient nur dazu, das Licht einzuschalten. Das Ausschalten geschieht über einen Blockly Timer.
        Wenn der Bewegungsmelder während der Blockly Timer Laufzeit erneut feuert, wird der Timer verlängert
          Alero @MartinP last edited by
          @martinp
          hi, hast du mal ein blockly beispiel?
          • MartinP
            MartinP @Alero last edited by MartinP
            @Alero
            Dritter Versuch ...
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
              @martinp nur 30 Sekunden?
              nix für Oma (mit Rollator)
                hi,
                tut mir leid aber das habe ich nicht verstanden mit dem timeout.
                das ist doch schon in meinem Script drin.
                ich denke ich muss den motion reset da mit reinbringen. damit der BM wieder aktiviert ist
                MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  @alero Du konfigurierst den Bewegungsmelder so, dass er schon nach 1...2 Sekunden selbsttätig wieder abschaltet, das Abschalten wird aber im Blockly Trigger ignoriert (durch "ist größer als letztes").
                  Beim Einschalten hat das Skript einen Timeout aufgezogen. Kommt vom Bewegungsmelder bis Ablauf des Timeouts nichts mehr, wird bei Erreichen des Timeouts abgeschaltet, ansonsten wird der laufende Timeout beim nächsten Trigger durch den Bewegungsmelder gestoppt, und wieder für die Laufzeit aufgezogen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
                    @alero sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                    das musst du, wie gesagt, in der CCU konfigurieren
                      Alero @Homoran last edited by
                      hi, das habe ich.
                      • MartinP
                        MartinP @Homoran last edited by
                        @homoran said in Bewegungsmelder für Flur:
                        Während die Oma sich durch den Flur bewegt, löst sie den Bewegungsmelder ja immer wieder aus, und verlängert dadurch die Laufzeit. Erst nachdem 30 Sekunden lang keine Bewegung mehr detektiert wird, schaltet der Timeout das Licht wieder aus....
                        Kann man ja auch anpassen und ausprobieren ...
                        • MartinP
                          @alero es gibt ja durchaus Argumente dafür, bei solchen ausgeklügelten Bewegungsmeldern das, was diese bieten auch auszunutzen. Es gibt aber auch Argumente dafür, die Logik möglichst weitgehend in Blockly zu verlagern. Da ist man dann weniger an einen bestimmten Bewegungsmeldertyp gebunden, und kann die einfachsten Bewegungsmelder als Ersatz kaufen, wenn ein Defekt auftritt.
                          Zu Deinem Skript: Da sehe ich keine Timer-Objekt Blocklys (Petrolfarben) - habe das "mit Verzögerung" übersehen ....
                          Den Haken bei "Löschen falls läuft" würde ich setzen. Und ggfs. statt "ist war" "ist größer als voriges"
                            @martinp
                            hi, werde es mal versuchen . melde mich wenn ich getestet habe
                              Alero @Alero last edited by Alero
                              ich habe das Script jetzt so eingestellt dass nach Auslösen das Licht 20 sek angeht. Das Klappt. Nachdem es aus geht müssen die 15sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
                              Auch verlängert er die 10 sek nicht wenn eine erneute Bewegung stattfindet.
                                Nachdem es aus geht müssen die 15 sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
                                RICHTIG!
                                @homoran sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                                  Alero @Homoran last edited by Alero
                                  hi, dann sag mir mal wwas ich da ich konfigurieren soll. 15 sek die kleinste Einstellung
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
                                    das weiß ich doch nicht!
                                    wurde bisher nicht erwähnt.
                                    auch in dem Feld darunter?
                                      ich muss die motion zurücksetzen. das sollte mit dem motion reset gehen.
                                        oder nur die Dauer auf 20sec. stellen.
                                        @ignis-draco sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                                        Gelöst habe ich damit, dass "aus schalten mit Verzögerung" erst beim Ausgehen vom BM passiert und dieses
                                        und bei HM muss die Einschaltdauer höher sein als das Sendeintervall
                                          habe ich schon probiert. geht auch nicht
                                            mit dem Script von @MartinP ?
                                            1141
