    5. [gelöst] Bewegungsmelder für Flur
    • MartinP
      MartinP @Alero last edited by
      @alero Du konfigurierst den Bewegungsmelder so, dass er schon nach 1...2 Sekunden selbsttätig wieder abschaltet, das Abschalten wird aber im Blockly Trigger ignoriert (durch "ist größer als letztes").
      Beim Einschalten hat das Skript einen Timeout aufgezogen. Kommt vom Bewegungsmelder bis Ablauf des Timeouts nichts mehr, wird bei Erreichen des Timeouts abgeschaltet, ansonsten wird der laufende Timeout beim nächsten Trigger durch den Bewegungsmelder gestoppt, und wieder für die Laufzeit aufgezogen.
        Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
        @alero sagte in Bewegungsmelder für Flur:
        damit der BM wieder aktiviert ist
        das musst du, wie gesagt, in der CCU konfigurieren
          Alero @Homoran last edited by
          hi, das habe ich.
          • MartinP
            MartinP @Homoran last edited by
            @homoran said in Bewegungsmelder für Flur:
            @martinp nur 30 Sekunden?
            nix für Oma (mit Rollator)
            Während die Oma sich durch den Flur bewegt, löst sie den Bewegungsmelder ja immer wieder aus, und verlängert dadurch die Laufzeit. Erst nachdem 30 Sekunden lang keine Bewegung mehr detektiert wird, schaltet der Timeout das Licht wieder aus....
            Kann man ja auch anpassen und ausprobieren ...
            • MartinP
              MartinP @Alero last edited by MartinP
              @alero es gibt ja durchaus Argumente dafür, bei solchen ausgeklügelten Bewegungsmeldern das, was diese bieten auch auszunutzen. Es gibt aber auch Argumente dafür, die Logik möglichst weitgehend in Blockly zu verlagern. Da ist man dann weniger an einen bestimmten Bewegungsmeldertyp gebunden, und kann die einfachsten Bewegungsmelder als Ersatz kaufen, wenn ein Defekt auftritt.
              Zu Deinem Skript: Da sehe ich keine Timer-Objekt Blocklys (Petrolfarben) - habe das "mit Verzögerung" übersehen ....
              Den Haken bei "Löschen falls läuft" würde ich setzen. Und ggfs. statt "ist war" "ist größer als voriges"
                Alero @MartinP last edited by
                @martinp
                hi, werde es mal versuchen . melde mich wenn ich getestet habe
                  Alero @Alero last edited by Alero
                  ich habe das Script jetzt so eingestellt dass nach Auslösen das Licht 20 sek angeht. Das Klappt. Nachdem es aus geht müssen die 15sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
                  Auch verlängert er die 10 sek nicht wenn eine erneute Bewegung stattfindet.
                    Nachdem es aus geht müssen die 15 sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
                    RICHTIG!
                    @homoran sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                      Alero @Homoran last edited by Alero
                      hi, dann sag mir mal wwas ich da ich konfigurieren soll. 15 sek die kleinste Einstellung
                        Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
                        das weiß ich doch nicht!
                        wurde bisher nicht erwähnt.
                        auch in dem Feld darunter?
                          ich muss die motion zurücksetzen. das sollte mit dem motion reset gehen.
                            oder nur die Dauer auf 20sec. stellen.
                            @ignis-draco sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                            Gelöst habe ich damit, dass "aus schalten mit Verzögerung" erst beim Ausgehen vom BM passiert und dieses
                            und bei HM muss die Einschaltdauer höher sein als das Sendeintervall
                              habe ich schon probiert. geht auch nicht
                                mit dem Script von @MartinP ?
                                  hi, ja.
                                  klappt nicht da motion immer noch auf true steht
                                    hi, ja.
                                    dann ändere mal die auszulassenden Meldungen bei gleichem Wert von 20 auf 0
                                      hi,
                                      folgender Stand:
                                      und bm auf CCU3
                                      dann klappt es so wie es soll.
                                      Es wird verlängert wenn eine Bewegung stattfindet und schaltet, wenn es aus gegangen ist, sofort wieder ein.
                                      vielen Dank an alle die geholfen haben.
                                        @alero sagte in [gelöst] Bewegungsmelder für Flur:
                                        nur die Batterien werden jetzt deutlich schneller leer
                                          hi,
                                          jo. das ist klar. mal schauen
                                          1141
