    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • U66
      U66 @SKB last edited by
      @skb
      Da ich keine Idee mehr hatte, habe ich mir eine eigene Batterie mit Boardmitteln zusammengebastelt
      Wenn Du es jetzt geändert hast muss ich den Adapter updaten ?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
        @u66 einfach die Version drüber bügeln.
        Dann kann man die Reihenfolge der Elemente passend ändern.
        Hatte dich dann wohl missverstanden bzw. hatte ja vorgeschlagen, die Reihenfolge der Elemente anzupassen - dann kam keine Rückmeldung.
        U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • U66
          @skb
          Danke, versuch ich mal 👍
          • U66
            @skb
            Geht leider noch nicht.Element über Grafik
            Adapter ist aktuell
            • SKB
              @u66 funktioniert problemlos. Element über Grafik und Grafik über Element.
              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U66
                U66 @SKB last edited by U66
                @skb
                Ja irgendwie geht es dann doch, nach mehrmaligen Mausklicken 😊
                Wie immer DANKE !
                Jetzt weiß ich Bescheid, der kämpft sich durch alle Grafiken und Elemente.
                Man sollte wirklich so lange drücken bis die Info kommt "befindest sich auf der höchsten Position"
                Um so mehr Bilder und Elemente im Adapter sind umso länger dauert das meines erachtens.
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                  @skb sieht gut aus.die Idee mit dem Rahemn im Editor ist klasse
                  kööntest langsam ins "Stable" repo mit gehen
                  • SKB
                    @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                    @skb
                    Wie immer DANKE !
                    Gerne - ja, genau, das Element wird im Kontext "auf die höhere Ebene gebracht - natürlich können daneben auch Elemente liegen, die es gar nicht verdecken.
                    @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                    Genau, so kann man das Element, welches man bearbeitet, besser erkennen 🙂
                    Ich denke, ich schiebe den Adapter die Tage mal in das Beta Repo.
                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @skb aber neues Problem
                      jetzt hab ich keine klick funktion mehr am icon
                      was bis dato auch da war
                      und noch ein Vorschlag
                      kannst du hier ein ein knopp einbauen.. "in Verwendung" und verproblen welche der Datenquellen in benutzung sind.
                      J SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        jauntyjosef @arteck last edited by jauntyjosef
                        Hat noch jemand das Problem, dass das Duplizieren von Objekten nicht funktioniert?
                        Version 0.2.1
                        • U66
                          U66 @jauntyjosef last edited by
                          @jauntyjosef
                          Ja auch gerade feststellen müssen.
                          UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • UweRLP
                            UweRLP @U66 last edited by
                            @u66 Hier gehts.
                            Allerding habe ich das Phänomen wenn ich Text dupliziere, dass dann das Feld Umrissfarbe ausgefüllt wird wenn es leer war.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                              @arteck Bitte nochmal drüber installieren. Die Klick-Funktion habe ich behoben. Den Button schaue ich mir gleich mal an.
                              @jauntyjosef sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                              Version 0.2.1
                              @U66
                              Bitte nochmal drüber installieren. Duplizieren ist behoben.
                              @uwerlp sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                              @u66 Hier gehts.
                              Bitte nochmal drüber installieren. Das Duplizieren von Text ist mit oder ohne Umrissfarbe ist behoben.
                              arteck U66 UweRLP J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @skb jo geht jetzt
                                • U66
                                  @skb
                                  Yes, auch alles OK
                                  • U66
                                    U66 @U66 last edited by U66
                                    Läuft wirklich perfekt jetzt 👍
                                    • UweRLP
                                      UweRLP @SKB last edited by
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                      Ja ist jetzt OK 👍
                                        jauntyjosef @SKB last edited by
                                        @skb
                                        Bei mir geht das Duplizieren auch. Danke.👍
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.2
                                          Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
                                          • Hinzugefügt: Bei Verwendung einer Datenquelle als Bild-URL ist die Bild-URL in manchen Fällen leer (z. B. für Prognosen). - Chrome hat ein fehlerhaftes Bild angezeigt
                                          • Hinzugefügt: Das aktuell aktive Element erhält einen gestrichelten Rand. Dies hilft, ein Bildelement mit leerer URL zu identifizieren (sofern es über eine Datenquelle bereitgestellt wird).
                                          • Hinzugefügt: Die zuvor hinzugefügte Spalte „Einheit“ für Watt und Kilowatt in Datenquellen wurde in „Faktor“ mit einer Beschreibung geändert
                                          • Hinzugefügt: Eine neue Schaltfläche in Datenquellen ermöglicht die Überprüfung, welche Datenquellen verwendet werden
                                          • Hinzugefügt: Neue Übersetzungen und einige Codeoptimierungen
                                          • FIX: Defektes SVG korrigiert
                                          Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                                          U66 W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • U66
                                            @skb
                                            Vielen Dank 👍
                                            ist schon geladen
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5609370
