    5. [gelöst] Bewegungsmelder für Flur
      Alero @MartinP last edited by
      @martinp
      hi, werde es mal versuchen . melde mich wenn ich getestet habe
        Alero @Alero last edited by Alero
        ich habe das Script jetzt so eingestellt dass nach Auslösen das Licht 20 sek angeht. Das Klappt. Nachdem es aus geht müssen die 15sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
        Auch verlängert er die 10 sek nicht wenn eine erneute Bewegung stattfindet.
          Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by
          @alero sagte in Bewegungsmelder für Flur:
          Nachdem es aus geht müssen die 15 sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
          RICHTIG!
          @homoran sagte in Bewegungsmelder für Flur:
          damit der BM wieder aktiviert ist
          das musst du, wie gesagt, in der CCU konfigurieren
            Alero @Homoran last edited by Alero
            hi, dann sag mir mal wwas ich da ich konfigurieren soll. 15 sek die kleinste Einstellung
              Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
              das weiß ich doch nicht!
              wurde bisher nicht erwähnt.
              auch in dem Feld darunter?
                ich muss die motion zurücksetzen. das sollte mit dem motion reset gehen.
                  oder nur die Dauer auf 20sec. stellen.
                  @ignis-draco sagte in Bewegungsmelder für Flur:
                  Gelöst habe ich damit, dass "aus schalten mit Verzögerung" erst beim Ausgehen vom BM passiert und dieses
                  und bei HM muss die Einschaltdauer höher sein als das Sendeintervall
                    habe ich schon probiert. geht auch nicht
                      mit dem Script von @MartinP ?
                        hi, ja.
                        klappt nicht da motion immer noch auf true steht
                          hi, ja.
                          dann ändere mal die auszulassenden Meldungen bei gleichem Wert von 20 auf 0
                            hi,
                            folgender Stand:
                            und bm auf CCU3
                            dann klappt es so wie es soll.
                            Es wird verlängert wenn eine Bewegung stattfindet und schaltet, wenn es aus gegangen ist, sofort wieder ein.
                            vielen Dank an alle die geholfen haben.
                              @alero sagte in [gelöst] Bewegungsmelder für Flur:
                              nur die Batterien werden jetzt deutlich schneller leer
                                hi,
                                jo. das ist klar. mal schauen
                                1141
