    5. [gelöst] Bewegungsmelder für Flur
      Homoran Global Moderator Administrators @Alero last edited by Homoran
      @alero sagte in Bewegungsmelder für Flur:
      . 15 sek die kleinste Einstellung
      das weiß ich doch nicht!
      wurde bisher nicht erwähnt.
      auch in dem Feld darunter?
        Alero @Homoran last edited by
        ich muss die motion zurücksetzen. das sollte mit dem motion reset gehen.
          oder nur die Dauer auf 20sec. stellen.
          @homoran sagte in Bewegungsmelder für Flur:
          @ignis-draco sagte in Bewegungsmelder für Flur:
          Gelöst habe ich damit, dass "aus schalten mit Verzögerung" erst beim Ausgehen vom BM passiert und dieses
          und bei HM muss die Einschaltdauer höher sein als das Sendeintervall
            habe ich schon probiert. geht auch nicht
              mit dem Script von @MartinP ?
                hi, ja.
                klappt nicht da motion immer noch auf true steht
                  hi, ja.
                  dann ändere mal die auszulassenden Meldungen bei gleichem Wert von 20 auf 0
                    Alero @Homoran last edited by Alero
                    hi,
                    folgender Stand:
                    und bm auf CCU3
                    dann klappt es so wie es soll.
                    Es wird verlängert wenn eine Bewegung stattfindet und schaltet, wenn es aus gegangen ist, sofort wieder ein.
                    vielen Dank an alle die geholfen haben.
                      @alero sagte in [gelöst] Bewegungsmelder für Flur:
                      nur die Batterien werden jetzt deutlich schneller leer
                        hi,
                        jo. das ist klar. mal schauen
                        1141
