    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      Bröselbube last edited by
      Habt ihr in der user_config.h diese Einstellung gemacht?
      #define WIFI_CONFIG_TOOL WIFI_RETRY
      Dann verbindet sich der Adapter selbstständig neu.
      Bei mir verschwinden keine Einträge. Es läuft 1-2 Tage hervorragend,
      dann jedoch kann Alexa die Sonoff nicht mehr schalten. Auch im ioBroker
      reagieren die Schalter nicht auf anklicken. Starte ich ioBroker neu ist alles wieder
      gut. Hat mich jetzt auch Stunden gekostet.
        @knopers1:
        ich lasse nur Sonoffgeräte über den Sonoff Adapter laufen… Alles andere was zu Hause noch Funkt auf Basis des ESP8266 verbinden sich mit MQTT Adapter.
        Aber selbst dort sieht es aufgeräumt aus. Ich habe noch hier ein paar Wemos und H801 RGB Kontroller am laufen.
        Selbst diese Teile erzeugen einen Ordner den Du vorher bestimmst. `
        Ja, innerhalb eines Adapters bekommt man Ordnung. Aber nicht übergreifend.
        Angenommen, Do möchtest die Daten nach Gewerken geordnet ablegen. Beispielsweise in Verzeichnissen mit Namen wie:
        MeineDaten.0.Heizung
        MeineDaten.0.Licht
        MeineDaten.0.Energie
        Dann geht das eben nicht, weil z.B. ein Sonoff Pow unter sonoff.0.Energie.Waschmaschine stecket une ein Schalter unter MQTT.0.Energie
        @knopers1:
        Versuch doch erst bei der Quelle den richtigen Namen zu setzten, anstatt "den Salat" was ankommt in die gewollten Ordner zu packen. Das ist der Falsche Weg meiner Meinung nach… `
        Natürlich schon geschehen, geht aber nicht. Ich lande immer in einem Unterverzeichnis unter dem sonoff Adapter, z.B. sonoff.0.MeineDaten.0.Energie
          Habe auch vermieden vom Sonoff direkt auf MQTT oder umgekehrt zuzugreifen.
          Habe das gelöst, indem ich über JS von Sonoff in MQTT Datenpunkte erstelle.
          Auf diese greife ich dann von MQTT zu, z.B.von entfernten Raspi Damit habe ich beiläufig das
          Problem mit den Temperaturen gelöst. In MQTT muss man sie aus einem String rausfischen.
          Habe es aber auch geschafft die Sonoff direkt in MQTT einzubinden. Ist jedoch viel Arbeit.
          • Schubi
            Schubi last edited by
            @Bröselbube:
            Hast du das Problem mit diesem Eintrag lösen können?
            ` > Habt ihr in der user_config.h diese Einstellung gemacht?
            #define WIFI_CONFIG_TOOL WIFI_RETRY `
            oder hast du noch immer Abbrüche?
              Also wie beschrieben, Abbrüche habe ich nie gehabt. Das mit dem Wifi
              Retry habe ich in einem Video von CreationX gesehen.
              Habe nur das Problem das nichts reagiert. Nun habe ich aber Gestern
              eine komplette Neuinstallation von ioBroker gemacht und seither - ich will
              es nicht zu laut sagen - läuft alles.
              Habe nun ein Image genommen. Denke es ist nun alles "sauberer" weil ich
              schon etwas mehr Erfahrung sammeln konnte.
              Muss man eig. die SD-Karte resizen?
              Möglicherweise hatte ich eher ein Speicherproblem.
              EDIT: Habs gerade getestet, das WIFI_RETRY funktioniert perfekt!
                @Bröselbube:
                Muss man eig. die SD-Karte resizen? ` Ich habe zwar mit dem Orange Pi Plus 2e durch dessen eingebautes eMMC dieses Problem nicht mehr, aber ich denke ja, das resizen muß prinzipell gemacht werden. Wenn ich mir die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5219&lang=de#ioBroker_Neuanfang_mit_Images anschaue, vermute ich, daß das automatisch erledigt wird. Zumindest ist davon keine Rede.
                Wenn Du auf der Konsole (ssh, putty etc) bist, kannst Du Deine Speichergrößen und -Belegungen ansehen:
                df -ah
                Wenn Du Daten z.B. mit History aufzeichnen möchtest, rate ich dringend davon ab, das auf die SD-Karte zu speichern. Das kann gut gehen muß es aber nicht. Nimm mindestens einen USB-Stick für die History-Daten oder eine kleine SSD. Ich habe eine billige 32GB "Kingdian" von Gearbest aus China im Betrieb. Kostet ca. 17 EUR. Wird aber FAT32 formatiert und damit nicht so intensiv beschrieben wie die modernen "journaling" Filesysteme. Zudem täglich in Backup dieser History-Daten.
                • Schubi
                  Bezüglich der sd-karte kann ich dir leider keine Antwort geben meine Installation lauft auf einem Synology-Nas.
                  Natürlich wünsche ich dir, dass nun alles funktioniert!
                  Sollte es dennoch Probleme geben, dann probier bitte folgendes:
                  <list type="lower-alpha">3. Ist das Sonoff-Modul noch via WEBIF erreichbar? (wenn ja, dann funktioniert ja offenbar die WIFI-Verbindung noch)
                  1. Empfängt ioBroker noch Nachrichten von dem Modul? (im Log nachsehen)
                    Treffen beide Punkte zu, dann hast zumindest den selben Fehler wie ich.
                    Ok. Kann mir das ja ein einfach unter GParted ansehen fällt mir ein.
                    Aber im Moment bin ich froh das es rennt… 😄 .
                    Ich hatte an der alten Insatallation ziemlich rumgemacht weil ich - ohne Erfolg -
                    versucht hatte das PiFace zu installieren. War irgendwie zugemüllt das ganze.
                    @Schubi: Teste WIFI_RETRY und du bist deine Sorgen los :!:
                    Jetzt kannst du doch per Webif updaten.
                    Ist für Grünschnäbel :lol: aber dort wird es erwähnt.
                    https://www.youtube.com/watch?v=KI9NXFrqK7M
                      @Bröselbube:
                      Jetzt kannst du doch per Webif updaten. ` Ist das eine Compiler-Option? Dann könnte ich es nicht nutzen. Ich habe auf das Compilieren verzichtet, nachdem ich gelesen hatte, daß eine spezielle lokale Installation empfohlen wird. So habe ich einfach eine vorcompilierte bin geflasht. Aber bisher scheint auch alles zu laufen. Habe einen Pow und die history Daten sehen gut aus.
                        @klassisch:
                        Ist das eine Compiler-Option? `
                        Ja ist es leider, ich mache das mit Atom und Platform.io. Arduino
                        IDE geht auch.
                        Greetz
                        Edit: Fehlanzeige wieder das Spiel: Alexa kann Gerät nicht steuern.
                        Und es liegt am Cloud-Adapter!
                        Verbindung mit Cloud- Nicht wahr. Bin laut google da auch nicht der
                        einzige der dieses Problem hat.
                        So langsam verliere ich die Geduld, es gibt noch zu viele Probleme
                        ich denke ioBroker ist eine tolle Sache, aber leider steckt das ganze
                        noch in den Kinderschuhen. Ist einfach zu deprimierend Stund um Stunde
                        kaputt zu schlagen und es funzt dann immer noch nicht und keiner kann sagen
                        warum. Also ich mach jetzt erst mal Pause. 😢
                        • Schubi
                          Vielen Dank!
                          Hab schon alles umgestellt 🙂
                          Das geht übrigens auch im Nachhinein über die Console!
                          Einfach
                          wificonfig 4
                          eingeben und mit Enter bestätigen.
                          Den aktuellen Status bekommt man mit
                          wificonfig
                          • Schubi
                            @bröselbube:
                            Hey nur nicht aufgeben!
                            Ich muss sagen iobroker läuft sehr stabil! Den Cloudapter verwende ich allerdings nicht.
                            Einfache Aufgaben kann man aber trotzdem mit Alexa steuern - wenn man die hue-emulation in Tasmota aktiviert.
                            In der Alexa App kann man, wenn nötig mehrere Geräte zu einer Gruppe zusammenfassen.
                              …aber ich hatte das doch vorgeschlagen und keinen Dank bekommen... :oops:
                              • Schubi
                                SORRY zu schnell geklickt 😞
                                jetzt passt es :roll:
                                  @Schubi:
                                  Das geht übrigens auch im Nachhinein über die Console! `
                                  Ja das ist ja cool, vielen Dank! Das gefällt mir richtig gut, dan kann man viel verstellen. Das Konzept gefällt mir, Hut ab vor dem Tasmota-Konzept!
                                  Hatte ich bisher weder gelesen noch erkundet :oops:
                                  • Schubi
                                    Ja das ist wirklich der Hammer - da lässt sich fast alles konfigurieren.
                                    Das geht auch via MQTT!
                                    Der Adapter hätte wahnsinniges Potential - man könnte das komplete Modul
                                    aus dem Adapter heraus konfigurieren! Leider fehlt mir dazu das Wissen wie man einen Adapter programmiert.
                                    Aber vielleicht findet ja BLUEFOX wieder mal Zeit das Ding weiterzuentwickeln 😄
                                    Ich bin gerne bereit weitere Inputs zu geben und zu testen. (Hätte ein paar Ideen) :idea:
                                      Besten Dank Schubi!
                                      Ja, ich hatte die auch unter MQTT laufen, bin aber eben wegen der Probleme wieder zurück.
                                      Muss da noch ansetzen. Naja, werde das schon verdauen, dafür ist die Begeisterung zu groß.
                                      Mit MQTT hat sich für mich schon einen neue Welt aufgetan, mit ioBroker ein Universum!
                                      Viele Grüße an alle
                                      • chucky666
                                        chucky666 last edited by
                                        Ich möchte gerne eine Meldung oder eine Anzeige im Vis haben wenn Sonoff xy die Verbindung verliert . Ist sowas mit dem Adapter möglich ?
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                        • kmxak
                                          Denke da wirst was mit js bauen müssen. Die Objekte die du überwachen musst gibt es ja.
                                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                          • chucky666
                                            Da muss ich mich erstmal rein lesen
                                            720
                                            203128
