    4. Sanierung mit KNX
    Sanierung mit KNX
      Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Sanierung mit KNX:
      offen != HomeMatic
      nö, aber die Wand!
      nichtmal LED Controller.
      ist was?
      LED fähige Dimmer?
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @adsfa last edited by
        @adsfa sagte in Sanierung mit KNX:
        Macht es Sinn erstmal nur die Kabel zu verlegen, wenn das Geld eng wird?
        Nein, weil die Verkabelung eine komplett andere ist. Du verlegst ja z.B. keine 230V zu Tastern usw. Wie soll das umsetzbar sein?
        Was haltet ihr von Leerrohre?
        Viel, aber damit lässt sich ja auch keine komplette Installation auf KNX ändern. Egal wie viele Du hast.
        Dort gibt es soweit ich es nachvollziehen kann 2 verschiede und Gira X1.
        Genau, die beiden angesprochenen reden direkt mit einem IP-Interface und funktionieren mit jeder KNX-Installation. Über den X1 Adapter kannst Du nur die angelegten Funktionen vom X1 steuern. Da der X1 aber auch ein IP-Interface ist, funktionieren die anderen Adapter aber genauso.
        Sollte ich lieber das "normale" KNX nehmen oder das Gira X1?
        Die Frage ergibt keinen Sinn. Der X1 ist einfach ein Server, wie der ioBroker z.B. auch. Der bietet Dir eine App, Logikmodule usw. auch. Muss man nicht nehmen, kann man auch mit ioBroker abbilden. Aber die App mögen viele (was ich nicht verstehen kann).
        Am Ende kann man aus jeder KNX-Installation den X1 rausnehmen und es sollte das meiste im Haus noch funktionieren.
          haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Sanierung mit KNX:
          LED fähige Dimmer?
          Ne, ganz normale PWM Controller für CV LEDs. Wie das jedes beliebige System kann.
            adsfa @haus-automatisierung last edited by adsfa
            @haus-automatisierung & @Homoran Vielen Dank für die ausführliche Antworten!
            Dann ist der X1 nicht notwendig und ich überlege mir besser vorher was unbedingt an KNX angeschlossen werden soll um keine unnötigen Kabel zu verlegen, die nachher von der Volt Leistung doch nicht passen.
            Zur Haustüre kommen einige Leerrohre.
            Lassen sich die Werte vom KNX-Adapter im iobroker ähnlich schalten wie man es von Zigbee & co gewohnt ist?
            z.B. Wenn man im iobroker auf True setzt, wird es direkt an KNX weitergegeben?
            Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @adsfa last edited by
              @adsfa ich kenne KNX nur hier aus dem Forum.
              Da scheintves getrennte Kanäle für an und aus zu geben.
              ist bei HmIP allerdings mittlerweile ähnlich bei Soll und Ist.
                Je mehr Gewerke Du mit einbeziehst, desto günstiger wird es insgesamt. Ich würde da "ganz oder gar nicht" wählen. Aber da niemand weiß, was genau Du vor hast, kann man das auch schlecht bewerten.
                Meine komplette Planung und Ausführung gibts ja online.
                • I
                  infinity @adsfa last edited by
                  @adsfa said in Sanierung mit KNX:
                  Hi zusammen,
                  ich werde bald ein Haus sanieren und habe von allen Seiten gehört, dass man KNX nutzen sollte, wenn die Wände eh offen sind.
                  Naja, man muss sich da vorher genau überlegen was man will und wie die vorhandenen baulichen Gegebenheiten sind.
                  Reisst du wirklich jede Wand auf und erneuerst alle Kabel, auch zu den Tastern/Schaltern?
                  So wie ich KNX verstehe, hat man danach auch Folgekosten bei der Software.
                  Oder will man lieber ein offeneres System?
                  Shelly bietet ja beispielsweise auch Pro Geräte an, damit ist momentan messen, schalten und Rollladensteuerung möglich.
                  Die Dinger haben auch einen Lan Anschluss, was in meinen Augen flexibler ist als das KNX Geraffel.
                  Nachteil ist nur, du müsstest für jedes Gerät einen Lan Port zur Verfügung stellen, oder arbeitest halt über Funk.
                  Die Möglichkeiten heutzutage sind halt vielfältig und wie man es macht, macht man es sowieso verkehrt im Nachhinein. 😀
                    haus-automatisierung Developer Most Active @infinity last edited by haus-automatisierung
                    @infinity Du scheinst Dich ja noch nicht mit KNX beschäftigt zu haben. Deswegen stelle ich das gerne richtig.
                    @infinity sagte in Sanierung mit KNX:
                    Man braucht die ETS zur Konfiguration. Das könnte theoretisch auch der Elektriker/Fachbetrieb machen, welcher das System installiert. Dann braucht man die Software selbst nicht. Aber dank diverser Rabatt-Aktionen und der ETS Home fallen die Kosten überschaubar aus. Einmalige Lizenz - keine laufenden Kosten.
                    Ja gut, und bei KNX gibts hunderte Hersteller welche die unterschiedlichsten Geräte anbieten mit zig Kanälen. 8-fach Rollladen-Aktoren sind z.B. kein Problem. Und das ist dann sogar günstiger als Shelly Pro (pro Kanal gerechnet). Dann gibts Universalaktoren, wo man mit einigen Kanälen schalten und mit anderen Rollläden fahren kann usw. Super flexibel und wesentlich mehr Hardware-Auswahl als bei Shelly.
                    Beispiel 8 Rollläden:
                    • MDT JAL-0810M.02 Jalousieaktor 8TE: 275€ für 8 Kanäle
                    • Shelly Pro 2 PM = 98,18€ * 8 = 785,44€
                    Alleine damit hast die ETS-Lizenz ja schon wieder raus. Und Du brauchst auch noch 8 LAN-Ports oder einen Switch in der Verteilung. Das ist ja unglaublich teuer...
                    Beispiel Leistungsmessung:
                    • MDT AZI-0616.01 8TE: 235€ für 6 Kanäle à 20A
                    • Shelly Pro 1 PM: 72,00 € * 6 = 432€ für 6 Kanäle mit 16A (und schlechteren Relais)
                    usw.
                    Genau wie in KNX IP-Interface. Also alles Kabelgebunden und genau eine Schnittstelle. Nicht zig IP-Geräte und keine Abhängigkeit vom IP-Netzwerk.
                    Bei Shelly Pro und HomeMatic IP Wired ja nicht so. Da ist die Hardware-Auswahl stark eingeschränkt. Von schönen Tastern mit Display usw. mal abzusehen. Da gibts bei KNX ja alles und in jeder Preisklasse.
                    I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • I
                      infinity @haus-automatisierung last edited by
                      Du vergisst aber auch die Nachteile.
                      Liegt an dem Ort für den schönen KNX Taster keine Steuerleitung, warum auch immer, ist Pustekuchen.
                      Von dem Preis für die Taster wollen wir mal gar nicht anfangen.
                      Ja, für die Rollläden gibt es von den Shelly Pro nur 2-Kanal Geräte, aber für normales Schalten ja 3 oder 4-Kanal Geräte, somit auch günstiger.
                        Ja gut, hier geht es um Sanierung, welche schon etwas Planung voraussetzt... Nach der Argumentation sind Steckdosen auch blöd, wenn an der benötigten Stelle kein NYM liegt.
                        Shelly Pro ist echt Quatsch. Alleine schon in jedem Gerät ein Netzteil zu verbauen. Wärmeentwicklung usw. Preise sind utopisch (siehe Beispiele oben).
                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @haus-automatisierung was ist eigentlich mit dem Security Issue, das vor einiger Zeit durch die Presse geisterte?
                          Dort konnte man z.b. an einem Aussen-BWM die gesamte Busaktivität verfolgen und auch manipulieren
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                            Naja normalerweise trennt man die Außenlinie mit einem Linienkoppler, sodass nur die Pakete durchgelassen werden, welche für den Bewegungsmelder relevant sind. In dem genannten Fall wurden halt die einfachsten Projektrichtlinien nicht eingehalten. Was soll man da sagen?
                            Das ist ungefähr das gleiche, als wenn man eine Außenkamera abmontiert und per Ethernet im ganzen Netz ist. Da sollte man auch ein eigenes VLAN schaffen o.ä.
                            Oder man macht einen Beitrag, welcher generell Netzwerkinfrastruktur als unsicher deklariert.
                            Man kann auch mit einfachsten Mitteln einen Sonoff oder anderen ESP im Außenbereich auslesen und hat dann das WLAN-Passwort. Das ist ja dann hoffentlich auch ein getrenntes IoT-Netz und man kommt nicht direkt an alle Geräte.
                              Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                              Deswegen kommt bei mir ja auch kein Netzwrk aus dem Haus, weder für Kamera, noch für Sprechanlage, noch shelly o.ä.
                              HM Wired (ohne IP!) hatte auch damals darauf bestanden dass der Bus nichts außerhalb des Hauses zu suchen hat. Ensprechende Geräte wurden eingestellt
                              Bei HmIP weiß ich das jetzt nicht, aber dort gab es dann auch die Möglichkeiten Direktverknüpfungen zwischen wired und RF aufzubauen
                                Das geht bei KNX auch. Nennt sich KNX RF und braucht dann halt ein Medienkoppler von TP auf RF.
                                Mittlerweile sind auch viele Komponenten mit "KNX Secure" ausgestattet, sodass die Kommunikation verschlüssel (oder signiert?) ist. Jedenfalls kann man dann nicht einfach irgendetwas senden.
                                  @haus-automatisierung alter Dauerediteur 😂
                                  ich hab es nicht verfolgt, aber so etwas sollte/hätte/müsste wohl auch bei HmIP wired drin sein.
                                    Genau, da ist das der Standard bei jedem Gerät. Da gibt es keine unverschlüsselte (oder unsignierte?) Verbindung. Es gibt halt nur kaum Geräte - das ist der große Nachteil. Die Taster fühlen sich wie Spielzeug an... liegt ja alles hier gerade neben mir auf dem Schreibtisch.
                                    Den Display-Taster (für 274€) hatte ich aber noch nicht in der Hand.
                                      Ja, da tut sich anscheinend etwas.
                                      Und bei den Preisen bin ich auch eher abgeschreckt.
                                      Aber wie du richtig schriebst: Für eine solche Kernsanierung braucht es eine detaillierte Planung, mit möglichst vielen Parametern aus diversen Gesichtspunkten.
                                      Deine Betrachtung der Netzwerke mag auch richtig sein, nur welcher normale User/Häuslebauer/käufer kennt sich mit DMZ oder VLAN austeichend aus?
                                      ich kenne die Begriffe, aber ehrlich traue ich mich da nicht ran, da ggf. eine falsche Einstellung die gewünschte Sicherheit ins Gegenteil verkehrt.
                                      haus-automatisierung I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Hoffentlich jeder, der meine YouTube-Videos schaut 🙂
                                          warp735 @Homoran last edited by warp735
                                          und zu den verkabelten Bussystemen gehört u.a. auch Homematic (IP) wired.
                                          letzte Schrott... hab gerade alles gegen knx ausgetauscht. Zwar ordentlich Lehrgeld bezahlt, aber jetzt bin ich happy.
                                          LED dimmen ist mit hmipw nicht möglich. Glastaster vom Funktionsumfang ein großer Witz, dafür aber doppelt so teuer wie MDT. Kurzzeitpräsenz usw... gibts alles nicht. Funktionen sind bei knx pro Gerät gefühlt x10
                                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • I
                                            infinity @Homoran last edited by
                                            Planung ist ja immer gut und schön, nur leider manchmal nicht durchführbar.
                                            Nehmen wir mal an ein älteres Haus hat einen neueren Anbau (der vielleicht auch größer ist) bei dem alles ok ist.
                                            Willst du dann da freiwillig alle Wände aufreissen nur weil die Steuerleitungen fehlen?
                                            Da geht es dann schon los.
                                            Baut man ein Haus komplett neu ist das alles gar kein Problem die Steuerleitungen erstmal mit rein zu schmeissen, egal wozu man sich später mal entscheidet.
                                            Im oben von mir genannten Beispiel hat man ein Dilemma, entweder hat man dann ein halbes Haus steuerbar gemacht, oder man muss 2 Systeme einsetzen.
                                            4373
