    4. Cloud Adapter fuinktioniert nicht
      HomematicGuru last edited by
      @Don_Hasso:
      Hallo, selbes Problem beim Cloud-Adapter, eine Einstellung ist nicht möglich.
      Wo muss ich meinen 0€-Lizenzschlüssel eingeben? `
      Nach dem Einloggen gibt es unter https://iobroker.net/accountLicenses den Punkt "Lizenzschlüssel".
      Dort musst du einfach die Kostenlose Lizenz "kaufen".
        Don_Hasso last edited by
        Danke HomematicGuru, den Lizenzschlüssel hab ich auch "gekauft", aber muss ich den dann nicht auch in mein System daheim 192.168.XXX.XX:8081 eingeben? In einen Adapter oder so? Oder wie wird sonst der Zusammenhang zwischen Lizenzschlüssel und meinem ioBroker auf dem RaspberryPi hergestellt?
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Sprichst Du vom VIS-Lizenzschlüssel oder vom Cloud-API-Key?
          Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
          Den Cloud-API-Key gibts Du im Cloud-Adapter an und den VIS-Lizenzschlüssel im Adapter VIS.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            Ich meine schon den VIS-Lizenzschlüssel. Mein Problem ist, dass ich im Cloud-Adapter keine Konfiguration vornehmen kann, es erscheint dort in der Konfiguration nur der Screen mit "Save", Saveclose" und "Cancel", ohne Eingabemöglichkeiten. Die Eingabe des VIS-Schlüssels soll dieses Problem ja beheben.
            Bei meinem VIS-Adapter (vis.0) ist das Item "Konfiguration" ausgegraut, ich kann es nicht öffnen, s.h. Bild. Ist das so in Ordnung und wo muss man dann den VIS-Lizenzschlüssel eingeben?
              Da scheint etwas bei deiner Installation nicht zu stimmen.
              Welche Hardware?
              Welches OS?
              Wie installiert?
              welches nodejs?
              welches npm?
              Rainer
                Raspberry Pi3, hab ioBroker über Image installiert, ca. ein Monat her, Raspian full, Nodejs v4.8.3, npm 2.15.11
                  @Don_Hasso:
                  Raspberry Pi3, `
                  ok!
                  @Don_Hasso:
                  ioBroker über Image installiert, ca. ein Monat her, `
                  ok!
                  @Don_Hasso:
                  Nodejs v4.8.3, npm 2.15.11 `
                  Nicht ok!
                  Wie alt ist das Image denn gewesen.
                  Auf die Schnelle kann ich nur ein Image aus dem September 2016 finden, dass annähernd diese Konstellation hat.
                  Welche Versionen js-controller und admin hast du denn?
                  Rainer
                    Image hab ich mir von der ioBroker-HP gedownloadet, sollte also frisch sein. mmmhhh
                    Ich hoffe ich hab Dich richtig verstanden was die Versionen angeht, hab es nun von den Adaptern abgelesen:
                    Javascript 3.2.6 da könnte natürlich der Hund begraben sein, wenn 3.4.0 zur Verfügung steht. Hab jetzt mal aktualisiert…
                    Admin 2.0.7, ebenfalls gerade aktualisiert...
                    Keine Verbesserung...
                    Raspberry neu gestartet...
                    IP:8081 nicht mehr erreichbar
                    IP:8082/vis/... schon erreichbar
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker status
                    ioBroker is running
                      @Homoran:
                      Auf die Schnelle kann ich nur ein Image aus dem September 2016 finden, dass annähernd diese Konstellation hat. `
                      @Don_Hasso:
                      Image hab ich mir von der ioBroker-HP gedownloadet, sollte also frisch sein. `
                      Die "frischesten" stehen immer ganz oben. je weiter unten, desto älter.
                      Zur Sicherheit steht auch noch das Erstellungsdatum in der letzten Spalte.
                      @Don_Hasso:
                      Ich hoffe ich hab Dich richtig verstanden was die Versionen angeht, hab es nun von den Adaptern abgelesen: `
                      leider nein.
                      der js-controller ist der "Motor" von iobroker und ist nicht mit dem javascript-Adapter zu verwechslen!
                      Die Version des Controllers steht im Reiter Hosts.
                      Wenn dort eine neuere Version zur Verfügung steht MUSS immer zuerst der Controller über die Konsole upgedated werden, BEVOR die Adapter aktualisiert werden, da dafür die neuen Funktionen des Controllers notwendig sind.
                      Ansonsten kann die gesamte Installtion zerschossen werden.
                      Rainer
                        AUTSCH. War jetzt lernen durch Schmerz. 🙂
                          @Don_Hasso:
                          AUTSCH. War jetzt lernen durch Schmerz. 🙂 `
                          @Homoran:
                          Ansonsten kann die gesamte Installtion zerschossen werden. `
                          Aber oft ist es wieder zu reparieren, wobei es manchmal einfacher sein kann neu zu installieren.
                          Rainer
                            bernie124 last edited by
                            Hallo allerseits! Darf ich mich hier mal dranhängen?
                            Bin neu hier und habe vor einigen Wochen mit dem genialen YAHM-Skript iOBroker und raspimatic auf einem raspi 3 insatlliert. Läuft soweit prima und die ersten Versuche mit VIS waren spannend! Danke an alle, die das ermöglicht haben!
                            Jetzt sollte Alexa entsprechend Anleitung angebunden werden, die Gerätesuche bricht aber sofort mit Fehlermeldung ab.
                            Ein Problem liegt vermutlich in der Verbindung vom raspi zu iobroker.net, denn wenn ich mich dort anmelde, sehe ich zwar VIS, wenn ich das dann anklicke kommt eine leere Seite, dann "Verbinde mit dem Server…" und dann nach ein paar Sekunden wieder die Eingangsseite mit dem VIS-Icon auf dem großen blauen Feld.
                            Auf dem raspi läuft stretch und ich habe keine Firewall konfiguriert (IMHO läuft da ja in der Standardinstallation keine). Der raspi hängt direkt an der Fritzbox, in der nur die VPN- und Telefonie-Ports für Verbindungen von draußen geöffnet sind.
                            Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen könnte?
                            Viele Grüße,
                            bernie
                              Hallo bernie und Willkommen im Forum!
                              Klär uns bitte auf:
                              @bernie124:
                              mit dem genialen YAHM-Skript iOBroker und raspimatic auf einem raspi 3 insatlliert. `
                              Yahm raspimatic und iobroker?
                              Die Kombination kenne ich noch nicht.
                              Gruß Rainer
                                Hi Rainer,
                                ja, genau: https://github.com/leonsio/YAHM/wiki
                                Da läuft dann die raspimatic in der VM (Linux container). Auf dem Host läuft iOBroker.
                                Über VIS kann ich im lokalen Netz auch Heizung und Licht steuern, nur die Verbindung über iobroker.net scheint zu klemmen.
                                  Das ist nicht Raspimatic sondern die echte CCU Firmware!
                                  Das System ist bekannt.
                                  Du hast aber den kei bei https iobroker net geholt und in den cloud adapter eingetragen?
                                  Gruß Rainer
                                    Ja, sonst würde auf https iobroker net nur der Countdown laufen, unterhalb der Meldung, dass keine Verbindung da ist.
                                    Ich sehe immerhin VIS, der Klick darauf führt aber nicht weiter.
                                      Hast du denn views gebaut
                                        Ja, im lokalen Netz funktioniert das ja auch prima.
                                        Über https iobroker net kommt aber nach dem Klick auf das VIS-Icon "Verbinde mit dem Server…", was dann nach einigen Sekunden abbricht.
                                          Oder fehlt mir noch irgendetwas? (yahka wird noch nicht genutzt, ist für spätere Siri-Anbindung gedacht)
                                          • Dutchman
                                            Wie sieht deine Web Konfiguration aus, poste Mal bitte einen Screenshot?
                                            Send from mobile device
                                            55
                                            7730
