    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
      @homoran siehst du hier einen fortlaufenden Zählerstand?
      Deswegen hatte ich es ja hier, siehe https://forum.iobroker.net/post/1125223
      Gegenübergestellt
      Rechts sinds zwischensummen Entspricht in etwa der Differenz zu den Zählerständen links
      Zumindest vermute ich das so, anstatt wie du schreibst, nullt und von vorn los geht, da ja entsprechend dann der Reset im Log erscheinen müsste.
      Und die nicht 100% zeitliche übereinstimmung vermute ich aus der Folge der vielen verschiedenen Leistungsdatenpunkte die er mit SA erfasst, dass dauert dann ja auch ne weile und kostet Rechenleistung.
      Aber wie geschrieben nur ne Vermutung
        Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        nein, weil er durch die 0 wieder resettet wird.
        Aber die bis dahin kumulierten Werte sind immer unterschiedlich, was zu eine Integration der Leistung (in anderem Screenshot) passen würde.
        Gegenübergestellt
        da fehlen noch die Rohdaten der Solaranlage (oder evcc) zum Vergleich.
        das dind bei dir beides SA Daten. mit möglicherweise unterdchiedlichen oder gar falschen Einstellungen.
        Ich bin der Meinung wenn wir nach solchen Fehlern suchen, dürfen wir nicht nur mit SA Daten arbeiten sondern müssen immer die Rohdaten dazu sehen.
        Deswegen wollte ich auch die geloggt evcc Daten und die dazugehörien Einstellungen der History sehen, um ausschließen zu können, dass die 0 vom selben Ursprung kommt, und in der Liste nicht nur unterdrückt wurde.
        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran siehe edit zuvor
          Dann müssen wir mal systematisch ran gehen und auch nur bei einem Datenpunkt bleiben.
            @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
            https://forum.iobroker.net/post/1125429
            Da kommt ja nur so etwa alle 100 sec ein Wert
              as told long before!
              @jwedenig müsste mal strukturiert die Informationen liefern und nicht hin und her springen
              Deswegen wollte ich die Einstellungen vom EVCC logging sehen, als Anfang
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @homoran i know
                  jwedenig Most Active @crunchip last edited by
                  und beide laufen mit der selben Preisdefinition?
                  JA!
                  Bildschirmfoto 2024-02-08 um 10.42.42.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 10.43.05.png
                  Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                    @jwedenig aber bei deinem eigenen hast du (wahrscheinlich seit Beginn) den Reset nicht aktiviert.
                      crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip
                      @jwedenig welchen Zählerstand hat den der untere bei start day?
                      Ehrlich gesagt blick ich langsam nimmer ganz durch bei den verschiedenen Datenpunkten und unterschiedlichen Benennungen.
                      Kannst du mal in den Objektbaum und oben rechts bei Einstellung SA auswählen und dann die Ordner öffnen, damit man mal sieht was genau mit SA erfasst wird
                      Edit
                      Und generell,
                      • wenn dieser DP power sowieso nur ca alle 100 sec aktualisiert wird, wäre mir das zu ungenau und würde eher den direkten Zählerstand bevorzugen, da dieser ja vorhanden ist.
                      • es irgendwie unlogisch ist, das der original DP power mit SA nicht funktioniert,
                        aber ein selbst erstellter, welcher mit dem original aktualisiert wird, hingegen schon.
                        Rückschlüssig kann ja irgendwie im System nur noch ne Laiche durchs viele rumprobieren mit units
                        wechsel, alias Benennungen etc, der Grund sein.
                      • Ne Möglichkeit wäre vllt auch mal, ne 2te SA Instanz und da nur mal diesen einen Datenpunkt zu erfassen ob es sich genauso verhält.
                        jwedenig Most Active last edited by
                        zweite Instanz, mit Originaldatenpunkt von EVCC, wieder das gleiche:Bildschirmfoto 2024-02-08 um 13.10.59.png
                        Ich glaube, da hatts was mit den Objekten von EVCC, denn es verhält sich ja bei ALLEN Datenpunkten von EVCC so, egal ob PVPower,GridPower oder HomePower!
                          also ich vergleiche es immer mit der Fusion Solar APP, und da passts eigentlich recht gut
                            @jwedenig und die history aus dem original DP passend dazu, hast du nicht zufällig?
                            Ansonsten bin ich aktuell auch überfragt, müssen wir auf @MichaelF mit dem Raw Vergleich warten
                              @crunchip
                                @jwedenig da ist aber kein Wert zu dieser Zeit die mit SA übereinstimmt, einzige was auffällt
                                13:07 ist die Schrift Grau, ist mir bei deinen anderen screens aber auch schon aufgefallen das ein Eintrag grau ist
                                  und deswegen denke ich auch, dass
                                  noch ne Leiche durchs viele rumprobieren mit units
                                  muss, speziell für die 0
                                    jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                                    aber ich habe ja immer beim "neu setzen" den gesamten Objektbaum gelöscht, also wo soll da eine Leiche sein?
                                    Ich glaube, wir geben es auf - ich weiss nicht mehr was ich machen kann
                                      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                                      wenn du dafür oder für Änderungenin den Einstellungen (Einheit/reset/...) nicht die Instanz gestoppt hattest.
                                        das allein reicht nicht, es muss für den Datenpunkt SA deaktiviert werden, am besten wenn die Instanz gestoppt ist
                                          @crunchip
                                          das habe ich auch so mehrmals gemacht
                                          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @jwedenig zeig mal die Einstellung der Preisdefinition für diesen Datenpunkt
                                            15141
