    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen
    • stolly82
      stolly82 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
      @stolly82 Scheint mit der aktuellen Google Version nicht zu funktionieren.
      Github
      Dann müssen User halt die andere APP bei FireTV Sticks verwenden.
      Gruß//Lucky
      Fuck!
      Ist nur mit den Videos echt schade dann.
      • wendy2702
        Version 3.0.1 installiert.
        Unter Objekte Link zur Kamera eingetragen und eine Message:
        Dann kommt im Log leider nicht sehr viel und Pipup geht auch nicht an:
        Hier mal ein Funktionierendes JavaScript von mir zum Vergleich.
        on({ id: [].concat(['hm-rpc.0.PEQ0390697.1.MOTION']), val: true }, async (obj) => {
          let value = obj.state.val;
          console.log('Haustür Bewegung');
          exec((['curl -X POST "http://192.168.178.175:7979/notify" -d \'{ "duration": 20, "position": 2, "message": "','", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri": "','http://192.168.178.54:8085','", "width": 640, "height": 480 }} }\' -H "Content-Type: application/json"'].join('')));
        EDIT: Mit diesen Einstellungen geht PIPUP am TV auf aber es erscheint nur die „Message“ in einem kleinen Fenster.
        stolly82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • stolly82
          stolly82 @wendy2702 last edited by stolly82
          @wendy2702
          Ich sehe gerade:
          uri
          Ich hatte das da auch drin, später aber auf url geändert.
          Ich pushe dann direkt noch mal eine neue Version.
          Kannst du das ggf. mal mit dem Payload ausprobieren?
          Müsstest da dann theoretisch nur deinen JSON rein hauen:
          • wendy2702
            @stolly82 Neue Version schon da?
            Hatte gerade mal neu installiert.
            Versionsnummer noch 3.0.1. und unter Objekte noch immer „url“, sollte da nicht „uri“ stehen?
            • stolly82
              @wendy2702 said in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
              noch nicht, warte auf feedback bezüglich des payloads. Wenn der klappt ist es klar, dass es an uri / url liegt.
              • wendy2702
                @stolly82 sagte in Neuer Adapter - Android TV & Fire TV Benachrichtigungen:
                Sorry,
                hatte ich dann falsch verstanden.
                Meldung kommt allerdings mit zweimal "http://": siehe Bild.
                Mit diesem Payload klappt es:
                { "duration": 20, "position": 2, "message": "GarageGross", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"192.168.178.54:8085", "width": 640, "height": 480 }} }
                • stolly82
                  @wendy2702
                  OKAY. Das sieht dann für mich so aus, als wenn ich http:// zumindest im uri feld dann komplett renfernen muss, sollte jemand http:// im URL feld eingetragen haben.
                  Also mein "to do":
                  1. umbenennen url zu uri
                  2. http:// ersetzen durch nichts
                  Kannst du zufällig auch noch mal schauen, was passiert, wenn du eine https Seite aufrufst über den payload?
                  Also irgendeine Seite wie "https://www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html" und dann "www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html".
                  Ich vermute, dass ich auch https:// durch nichts ersetzen muss.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @stolly82 last edited by wendy2702
                    Payload OK:
                    { "duration": 20, "position": 2, "message": "ZDF", "messageColor": "#000000", "messageSize": 14, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"https://www.zdf.de/nachrichten/nachrichtenticker-100.html", "width": 640, "height": 480 }} }
                    Füge ich den https link in meinen orignal Payload ein erscheint die Meldung wie oben mit dem http vor dem https link und natürlich der Fehlermeldung.
                    Nutze ich den link ohne https kommt eine Google Fehlermeldung, denke weil https fehlt.
                    Wichtig: damit die Seite sich öffnet bzw. die Google Meldung kommt muss im Payload vor und nach dem link noch das entfernt werden:
                    Vielleicht noch interessant für dich. Pipup kann in der original Version wohl nur https, ich habe einen fork installiert der auch http kann. Ob das mittlerweile auch in die original eingebaut wurde habe ich nicht verfolgt.
                    • wendy2702
                      @stolly82 : bist du hier schon weitergekommen?
                        sunny9999 last edited by
                        Hey @stolly82
                        Super Job, funktioniert einwandfrei.....
                        Frage : Wie kann ich z.B. 2 Kameras gleichzeit einblenden ?
                        1 hab ich hinbekommen.....
                        { "duration": 20, "position": 1, "message": "Türkamera", "messageColor": "#000000", "messageSize": 28, "backgroundColor": "#ffffff", "media": { "web": { "uri":"http://192.168.10.84/cgi-bin/viewer/video.jpg?resolution=320x240", "width": 640, "height": 480 }} }
                        Wie muss der Payload Syntax aussehen hab schon mit paar ; Kombinationen ausprobiert.......kam aber nicht weiter
                        Hast da ne Idee ?
                        Grüße und Danke
                        Sunny
                        • David G.
                          @stolly82
                          Ich nutze seit ein paar Tagen https://github.com/gugutab/TvOverlay
                          Denkst du, das kann man auch integrieren?
                          Läuft mega smooth. Das doofe ist nur, dass man nicht alle Formatierungen mitgeben kann und sich dafür Presets erstellen muss. Kostet leider auch etwas (Aber nur, falls man die Presets anpassen möchte).
                          Bei mir hat es mit Abstand die wenigstens Bugs und man kann wirklich alles einbinden.
                          Word genau wie die anderen Möglichkeiten über Post mit einem json gesteuert.
                          Hier mal ein RTSP-Popup (die duration war was länger als geplant eingestellt ^^).
                          20240402_095815.mp4
                          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @David G. last edited by
                            @david-g Das ding kann man ja scheinbar per MQTT steuern, da würde es gar keinen Adapter brauchen (außer natürlich aus komfortgründen), den probiere ich heute Abend mal aus.
                            • David G.
                              David G. @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe
                              Hab es auch schon per mqtt eingebunden. Aber noch nicht groß getestet. Bisher nur per Post.
                              Der Baum unter mqtt ist nicht der übersichtlicheste....
                              wendy2702 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @David G. last edited by
                                @david-g Hast du gravierende Unterschiede zu dem feststellen können was du vorher genutzt hast und was hast du vorher genutzt?
                                Bei mir läuft PIPUP bisher unauffällig und bevor ich mir jetzt die Zeit zum Testen nehme würde ich mich über ein Feedback freuen.
                                • David G.
                                  David G. @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702
                                  Gravierend nicht.
                                  War/bin mit pip auch zufrieden.
                                  Nur hab ich Video NIE ans laufen bekommen.
                                  Da ich nun aber gerne meine Webcam einbinden möchte habe ich nochmal was recherchiert.
                                  Optisch macht es was mehr her. Dafür aber auch nicht ganz so flexibel. Textfarbe und große gehen eben nur über Presets.
                                  Dafür kann man die beiden Icons in der Ecke frei vergeben. Das finde ich ganz nett.
                                  • wendy2702
                                    @david-g Danke für deine ausführliche Erklärung.
                                    Video läuft bei mir mit PIP.
                                    Dann habe ich aktuell keine Dringlichkeit zum umstellen.
                                    • BananaJoe
                                      @david-g ... wie ich feststelle gibt es die App für FireTV nicht .. mal schauen
                                      • David G.
                                        @bananajoe
                                        Das weiß ich nicht.
                                        Installieren sollte ja kein Problem sein, nur Premium freischalten könnte schwierig werden....
                                        Dazu gibt's aber auch einen Feature Request auf github.
                                        79
                                        9522
