    4. Smartes Deckenpanel gesucht
      A Former User @MartinP last edited by
      @martinp
      Ja danke, hatte ich gesehen, wollte aber was richtig helles für die Werkstatt im Keller..
      . Hab auch von Lidl diese und machen ein schönes Licht hab ich im Flur und Esszimmer.
      MartinP I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @Guest last edited by
        @ilovegym said in Smartes Deckenpanel gesucht:
        @martinp
        Die Bildergalerie erinnert teilweise an die ostfriesische Nationalflagge: Weißer Adler auf weißem Grund ....
        Bei einigen Bildern dachte ich, mein Monitor ist kaputt ...
        • I
          infinity @Guest last edited by
          @ilovegym
          Meine Lidl Lampe ist jetzt auch da.
          Die Leuchte und die Fernbedienung sind beide im ioBroker.
          Ein/Aus schalten kriege ich hin mit der Fernbedienung mittels Blockly, aber mit den Tasten für das Dimmen komme ich nicht klar.
          Auch habe ich noch nicht rausgefunden, wie man das RGB Licht einschaltet oder die Farbe wechselt.
          Die Lidl App will ich aber nicht benutzen, bis jetzt ging alles ohne.
          S ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            stefande @infinity last edited by
            @infinity
            Bei meiner kleineren runden Leuchte nutze ich den Datenpunk color um die Farbe einzuschalten.
            z.B. #FF0000 = rot, #00FF00 = grün, #0000FF = blau und #0E0A0B = pink usw..
            Die Farbtemperatur wird über colortemp verändert 153 - 500, je höher der Wert desto wärmer.
            Ich nutze den Zigbee Adapter in der Version 1.10.2
            Vielleicht hilft dir das weiter
            • I
              infinity @stefande last edited by
              @stefande Nicht wirklich.
              Vorrang hat erstmal das Dimmen mittels der Fernbedienung.
              Hier mal die Datenpunkte der Leuchte:
                @infinity
                Bei mir war keine Fernbedienung dabei.
                Ich steuere die Lampe über die VIS und Alexa.
                Des Weiteren hab ich noch einen Aqara Taster, mit der ich die Leuchte einschalten, und auf von mir vorgegebenen Werte dimmen kann.
                Vermutlich musst du dir im Blockly einen Script bauen der die brightness dann verändert.
                  A Former User @infinity last edited by
                  @infinity
                  Habs erstmal mit nem einfachen blockly gemacht, um mit der Fernbedienung die Helligkeit zu ändern, siehe Screenshot ( bin am Handy)
                  • I
                    infinity @Guest last edited by infinity
                    @ilovegym
                    Das sieht gut aus. 👍
                    Ich danke dir für den Denkanstoss. 🙂
                    Tante Edit
                    Wenn es richtig dunkel ist, sieht man ein leichtes Glimmen der Leuchte wenn man sie nicht vom Strom trennt sondern nur mit der Fernbedienung aus schaltet.
                    Habt ihr das auch?
                    Homoran MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @infinity last edited by
                      @infinity kommt bei einigen LED Leuchten vor.
                      Möglicherweise hilft dagegen ein Grundlastelement.
                      • MartinP
                        MartinP @infinity last edited by
                        @infinity Ich habe das auch bei eine Lidl Zigbee Außenstrahler.
                        Auch, wenn man L und N vertauscht keine Besserung.
                        4672
