    4. Zigbee macht immer mal wieder schlapp - findet Adapter nicht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @brokeling last edited by
      @brokeling sagte in [Zigbee macht immer mal wieder schlapp - findet Adapter nicht]
      Zigbee will in dem Zustand auch nicht wieder starten. Dazu muss ich USB ein/ausstecken bzw. den raspberry mal wieder ganz aus/anschalten. Dann läuft es wieder - ggf. auch viele Tage wieder durch. Aber so ab und an kommt dann wieder der Fehler!
      Was kann da denn sein?
      Da stürzt die Firmware auf dem Stick ab.
      1. Versuch: Neu Flashen
      2. Versuch: Andere Hardware benutzen
      Vorsicht - es gibt in der ZStack Firmware aktuell Probleme - (zumindest hatte @arteck das zuletzt im Forum erwähnt - find das gerade nicht)
      A.
        @asgothian
        Danke für deine Einschätzung.
        Wie sicher ist die Diagnose?
        Ich nehme an bei beiden Varianten (1. und 2.) muss ich alle Geräte neu anlernen???
        Was natürlich sehr schlecht wäre.
        Aber wie gesagt, es läuft z. T. auch Tage bzw. Wochen-lang unauffällig durch ...
        • Asgothian
          Asgothian Developer @brokeling last edited by Asgothian
          @brokeling sagte in Zigbee macht immer mal wieder schlapp - findet Adapter nicht:
          @asgothian
          99.9%
          Variante 1; sicher nicht. Variante 2; wahrscheinlich nicht
          Es gibt noch eine Variante 3:
          • eine WLan schaltbare Steckdose
          • ein usb-hub mit eigener Stromversorgung
          • ein Skript den Stick darüber neu zu booten wenn der Zigbee-adapter nicht will.
          Auch ein um positionieren vom Koordinator relativ zu anderen 2.4gHz Quellen kann helfen (wlan, dect, aber auch 2.4gHz Tastaturen, Kopfhörern und so weiter sowie USB3 Festplatten am Pi.)
          A.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @brokeling last edited by Codierknecht
            @brokeling
            Ganz schön viel installiert auf der kleinen Kiste.
            Könnte auch einfach sein, dass ihr der Speicher ausgeht.
            Die teils mehrfachen Instanzen (luftdaten, reolink, sayit) sind notwendig?
            Discovery-Adapter kann man in der Regel schon mal rauswerfen. Braucht man nach der Ersteinrichtung eigentlich nicht.
            Telegram und Signal parallel?
            Iqontrol und vis parallel?
              brokeling @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Dann könnte ich auf alle Fälle Variante 1 mal probieren.
              Die ZSTack Firmware muss ich dann noch schauen, welche Probleme da gerade bestehen.
              Und für Variante 2 - welche Hardware ist empfehlenswert(er)?
              Variante 3 könnte ich natürlich auch noch probieren, ist als Dauerlösung halt nicht so befriedigend.
              Abstand zu potenziellen Störgeräten hab ich schon über 1m. Ich könnte das auch mal drehen oder anders kippen, wenn du meinst das könnte auch was bringen.
                brokeling @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Alle Adapter laufen nicht drauf.
                Aber da miste ich jetzt auch etwas aus...
                Die mehrfachen Adapter sind leider in Benutzung. Da muss man für jedes Gerät leider einen eigenen Adapter installieren!
                Aber danke für den Hinweis.
                • Codierknecht
                  Ja - wenn man richtig hinguckt, sieht man's auch
                  Ist meistens 'ne gute Idee.
                  MariaDB läuft da ja auch noch still und heimlich auf der Kiste.
                  Und Redis auch.
                  Mit nur noch < 300 MB freiem Speicher könnte es schon ganz schön eng werden, wenn nachts das Backup läuft.
                  Schmakus B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Schmakus
                    Schmakus Developer @Codierknecht last edited by Schmakus
                    Ich habe das auch sporadisch mit meinem TI-Board und TCP Anbindung.
                    Hier hilft ein kurzer PowerCycle des POE-Ports, an welchem das TI-Board hängt.
                    Ich vermute, es liegt an einer buggy ZStack Firmware. Dazu gibt es auch eine Diskussion: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/483.
                    Ich muss es jetzt auch mal die Version 20231112 testen.
                      @codierknecht said in Zigbee macht immer mal wieder schlapp - findet Adapter nicht:
                      Und Redis auch.
                      Der Speicher ist aber nicht immer so belegt, jetzt z. B.
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            3.8G        1.8G        1.0G        0.0K        924M        1.8G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          3.9G        1.8G        1.1G
                               3786 M total memory
                               1813 M used memory
                                217 M active memory
                               2415 M inactive memory
                               1048 M free memory
                                104 M buffer memory
                                819 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Und am Handy kann ich die Daten auch kontrollieren, auch die CPU ist immer relativ gering belastet, meistens im 1-stelligen Bereich, und springt manchmal auf max. 60-70% hoch um dann wieder gleich runter zu gehen:
                        brokeling @Schmakus last edited by brokeling
                        @schmakus said in Zigbee macht immer mal wieder schlapp - findet Adapter nicht:
                        Bei mir zickt zigbee (bzw. das TI-Board) allerdings länger rum.
                        Zunächst, wenn das problem auftritt USB ein/ausstecken, Adapter neu starten.
                        Dann geht er auf grün, funktioniert aber nicht richtig.
                        Bei mir muss ich wie ich das sehe tatsächlich den ganzen raspi rebooten, dass ich da richtig Erfolg kriege. Und jetzt hält er derzeit nicht so lange durch...er stieg schon wieder aus!?!
                        Vielleicht doch den Adapter wechseln. Wenn das nicht mit Neu-Anlernen verbunden wäre, dann hätte ich kein Problem damit.
                        Welcher Adapter ist der beste?
                          brokeling @brokeling last edited by
                          Habe das device jetzt von
                          CC2652R_coordinator_20230507
                          auf
                          CC2652R_coordinator_20231112
                          upgedated.
                          Es läuft jetzt. Mal sehen wie lange!
                            brokeling @brokeling last edited by brokeling
                            ...nicht sehr lange!
                            Leider stürzte er immer wieder ab.
                            Gestern hab ich dann einen nagelneuen USB Adapter installiert:
                            es ist der Sonoff ZIGBEE 3.0 USB-STICK CC2652P.
                            Doch nach fast 24 Stunden perfektem Lauf - ich habe mich schon gefreut - habe ich jetzt wieder diese Aussetzer.
                            Oh nein!
                            Also wahrscheinlich lag es jetzt doch nicht an einer abgestürzten Firmware.
                            Kann mir da jemand helfen und der Sache endgültig auf den Grund gehen?
                            Es ist wirklich sehr übel dass Zigbee bei mir immer wieder ausfällt 😞
                            Eigentlich sind es meine wichtigsten Geräte.
                            Cluni Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Cluni
                              Cluni @brokeling last edited by
                              @brokeling Hast du den Stick denn auch über eine USB-Verlängerung eingesteckt? Die Dinger sind sehr empfindlich. Ich hatte anfangs nur eine sehr kurze Verlängerung und auch damit hatte ich dann schon Probleme. Du solltest den Stick mindestens so 50-100cm vom Raspi weg positionieren und auch schauen, dass nicht unmittelbar daneben ein Router oder sonstige Störquellen sind.
                              Ich bin kein Experte, ob dies zu genau deinen Problemen führen könnte. Soll nur ein Hinweis am Rande sein.
                              • Asgothian
                                @brokeling
                                Du musst nach störquellen im 2.4 GHz Band schauen
                                • wifi
                                • dect
                                • proprietäre funkstrecken für Tastaturen, Mäuse und Kopfhörer
                                • usb3 Störungen durch Festplatten / ssd / Hubs
                                Auch: USB Verlängerungskabel auf Qualität prüfen
                                Koordinator an USB 2 anschließen, nicht USB3
                                A.
                                  @asgothian
                                  Danke für die Hinweise!
                                  Ich habe die Verlängerung gleich im Bundle mitbestellt, müsste also passen.
                                  Mit den Abständen zu Wlan usw. hab ich jetzt weiter optimiert.
                                  Und von USB 3.0 in USB 2.0 umgesteckt.
                                  Mal sehen wie es weitergeht.
                                  • Asgothian
                                    @asgothian
                                    Es geht nicht nur um passen, sondern um Qualität - USb3 streut gerne in 2.4 ghz band - da kann eine schlechte Abschirmung schon zu Problemen führen.
                                      @asgothian
                                      Ich gehe davon aus, dass das mitgelieferte Kabel den optimalen Betrieb gewährleistet.
                                      Aber wie kann man das Kabel prüfen?
                                        arteck Developer Most Active @brokeling last edited by
                                        warum.. wie kommst du daadrauf.. ist NUR ein Kabel..
                                        austauschen vielleicht ?
                                          brokeling @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Momentan läuft es gut 🙂
                                          Aber ich behalte den Tipp im Auge.
                                          1260
