    4. Adapter Eventlist - begrenzte Einträge
      Homoran Global Moderator Administrators @Wolf-B last edited by Homoran
      @wolf-b sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
      Welche Infos brauchst Du denn ?
      fangen wir mal damit an, was das denn für ein Widget ist.
      Meines sieht gänzlich anders aus.
      und die Konfiguration des Widgets wäre auch interessant
        Wolf-B @Homoran last edited by
        @homoran Ich habe diese beiden Widgets verwendet, die beim Filtern nach "eventlist" erschienen sind:
          Wolf-B @Wolf-B last edited by
          @Homoran : Ich bin mal eben für ca. 1-2 Stunden einkaufen - melde mich dann wieder.
            @Homoran :
            So da bin ich wieder - hier ist die Konfiguration des Widgets
              danke!
              und noch die Konfiguration der history im aufzulistenden Datenpunkt
                @homoran Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, wo finde ich die Konfiguration der History ?
                  den Datenpunkt dessen Inhalt du auflisten willst in den Objekten suchen.
                  Dann dort auf das Zahnrad rechts außen klicken und die Einstellungen von History aufrufen
                    Also, wenn ich da auf das Zahnrad ganz rechts klicke, geht ein Fenster auf "Benutzerdefinierte Einstellungen". Da steht nichts von History. Bin ich da falsch ?
                      korrekt!
                      dann eben SQL oder influx.
                      jedenfalls einer der History-Adapter.
                      Bin ich da falsch ?
                      nein
                      am besten immer und alles zeigen.
                        Oha, jetzt kann ich mir vorstellen, was Du meinst. Ich hatte aber bisher keinen der History-Adapter installiert, daher hatte ich wohl auch keine Möglichkeit eine History aufzurufen. Kann ich machen, welchen soll ich nehmen ? Den normalen History, influx oder SQL ?
                          dann wundert es mich wieso du überhaupt eine Liste bekommst 🤔
                          womit du am besten zurecht kommst.
                          History speichert "nur" in json Dateien, läuft bei mir mit Extrembelastungen absolut problemlos.
                          Influx und SQL benötigen noch die entsprechenden externen Datenbanken
                            @homoran :
                            Aha, naja woher soll ich wissen, mit welchem History-Adapter ich am besten zurechtkomme - ich kenne die ja noch nicht. Aber ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes und wenn der normale History bei Dir gut läuft, soll er mir auch recht sein. Also nehme ich den - ich installiere ihn jetzt mal.
                            Liest der Adapter denn dann auch die bereits bestehenden Daten ein oder muss ich da erst warten, bis der sich füllt ?
                              da ich nicht weiss wo die herkommen wohl eher nicht.
                                Wolf-B @Homoran last edited by Wolf-B
                                @homoran : Ok - danke. Habe den Adapter eben installiert - dann muss ich ja wohl auch erst noch die History in den Datenpunkten einrichten - das kann auch etwas dauern, aber ok, wir werden sehen. Ich melde mich wieder, wenn ich die Arbeit gemacht habe.
                                Dies zeigt der Adapter in seinen Instanzeinstellugnen - muss ich da auch noch einen Haken bei "Quelle des Ereignisses" setzen oder reichen die aktuellen Einstellungen aus ?
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 last edited by
                                  Der Adapter benötigt keine History oder Ähnliches.
                                  Es werden im Adapter die DPs eingetragen und dementsprechend konfiguriert.
                                  Durch die Änderungen der definierten DPs wird eine JSON geschrieben:
                                  eventlist.0.eventJSONList
                                  @Wolf-B
                                  warum da jetzt bei Dir nicht "alles" angezeigt wird - kein Plan, aber schau doch mal morgen nach ob da mehr (alles) zu sehen ist.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
                                    seit wann?
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
                                      seit wann?
                                      keine Ahnung aber ich hab den heute mal installiert und der funktioniert mit jedem DP - ohne Historie 🙂
                                        OK!
                                        Ich bin auf dem ganz falschen Dampfer!
                                        SORRY!
                                        ich nutze nur das Eventlist Widget
                                        Das stellt mir die Liste aus den History Daten dar
                                          seit wann?
                                          ...mal bis morgen warten 🙂
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                                            naja, ich werd heut noch einige Male am BWM vorbeilaufen müssen .... wird also anstrengend 😧 🤡
                                            edit: ich schick meine Frau mal öfters in den Flur 😁
                                            6993
