    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
      @jwedenig aber bei deinem eigenen hast du (wahrscheinlich seit Beginn) den Reset nicht aktiviert.
        crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip
        @jwedenig welchen Zählerstand hat den der untere bei start day?
        Ehrlich gesagt blick ich langsam nimmer ganz durch bei den verschiedenen Datenpunkten und unterschiedlichen Benennungen.
        Kannst du mal in den Objektbaum und oben rechts bei Einstellung SA auswählen und dann die Ordner öffnen, damit man mal sieht was genau mit SA erfasst wird
        Edit
        Und generell,
        • wenn dieser DP power sowieso nur ca alle 100 sec aktualisiert wird, wäre mir das zu ungenau und würde eher den direkten Zählerstand bevorzugen, da dieser ja vorhanden ist.
        • es irgendwie unlogisch ist, das der original DP power mit SA nicht funktioniert,
          aber ein selbst erstellter, welcher mit dem original aktualisiert wird, hingegen schon.
          Rückschlüssig kann ja irgendwie im System nur noch ne Laiche durchs viele rumprobieren mit units
          wechsel, alias Benennungen etc, der Grund sein.
        • Ne Möglichkeit wäre vllt auch mal, ne 2te SA Instanz und da nur mal diesen einen Datenpunkt zu erfassen ob es sich genauso verhält.
          jwedenig Most Active last edited by
          @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
          zweite Instanz, mit Originaldatenpunkt von EVCC, wieder das gleiche:Bildschirmfoto 2024-02-08 um 13.10.59.png
          Ich glaube, da hatts was mit den Objekten von EVCC, denn es verhält sich ja bei ALLEN Datenpunkten von EVCC so, egal ob PVPower,GridPower oder HomePower!
            jwedenig Most Active @crunchip last edited by
            also ich vergleiche es immer mit der Fusion Solar APP, und da passts eigentlich recht gut
              @jwedenig und die history aus dem original DP passend dazu, hast du nicht zufällig?
              Ansonsten bin ich aktuell auch überfragt, müssen wir auf @MichaelF mit dem Raw Vergleich warten
                @crunchip
                  @jwedenig da ist aber kein Wert zu dieser Zeit die mit SA übereinstimmt, einzige was auffällt
                  13:07 ist die Schrift Grau, ist mir bei deinen anderen screens aber auch schon aufgefallen das ein Eintrag grau ist
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    und deswegen denke ich auch, dass
                    noch ne Leiche durchs viele rumprobieren mit units
                    muss, speziell für die 0
                      jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                      aber ich habe ja immer beim "neu setzen" den gesamten Objektbaum gelöscht, also wo soll da eine Leiche sein?
                      Ich glaube, wir geben es auf - ich weiss nicht mehr was ich machen kann
                      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                        wenn du dafür oder für Änderungenin den Einstellungen (Einheit/reset/...) nicht die Instanz gestoppt hattest.
                          das allein reicht nicht, es muss für den Datenpunkt SA deaktiviert werden, am besten wenn die Instanz gestoppt ist
                            @crunchip
                            das habe ich auch so mehrmals gemacht
                            crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @jwedenig zeig mal die Einstellung der Preisdefinition für diesen Datenpunkt
                                @crunchip
                                der Punkt wäre ob du das immer gemacht hast.
                                  J Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                                      seit der Problembehebung ja
                                        aber da existierte das Problem ja schon
                                          @jwedenig und da steht die kWh
                                            @jwedenig so nen Strompreis hätt ich auch gern😕
                                            Preisdefinition ist ok
                                            deaktiviere den nochmal in SA, lösch ihn in den Objekten und ggf auch diese Preisdefinition und danach startest du SA wieder
                                            Anschließend legst du ihn neu an, aber mal ohne Pseudonym und ohne den Haken Erkennung der Zurücksetzung
                                            letzte Idee wäre dann, vor dem neu anlegen den ganzen iobroker mal neu zu starten
                                            wenn das auch nicht hilft, musst du dich mal auf github melden und das Problem beschreiben
                                            15129
