    5. HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren
    • Asgothian
      Asgothian Developer @tklein last edited by
      @tklein sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
      wie kann ich aus den Werten
        "type": "commandEnhancedMoveToHueAndSaturation",
        "data": {
          "enhancehue": 32896,
          "saturation": 254,
          "transtime": 5
      eine HEX-Wert konvertieren? Ist das angegebene Format im JSON HSV?
      Falls ja, ist die Zuordnung so korrekt?
      • H = enhancehue
      • S = saturation
      • V = transtime
      Nebenbei, die Segmente des “HSV” Modells heißen Hue, Saturation, Value.
      Die transtime ist bei dem verwendeten Befehl eine Zeit in der der Wechsel stattfinden soll.
        tklein @Asgothian last edited by
        @asgothian
        hi,
        ob das ein hsv wert ist, kann ich leider nicht sagen. Ich bekomme nur das json aus dem zigbee adapter für die fernbedienung. Eigentlich ist es nicht das korrekte modell. Meine wird derzeit nicht unterstützt. Die Befehle scheinen
        jedoch idenitsch zu sein.
        Ist V denn nun mit Value = Transtime?
        LG
        Thomas
          Homoran Global Moderator Administrators @tklein last edited by
          Transtime
          ist die Zeit für den Übergang zur neuen Einstellung.
          hat nichts mit dem Farbwert zu tun
            tklein @Homoran last edited by
            @homoran dann fehlt mir also der wert vom "v", um einen rgb bzw hex wert berechnen zu können so wie es aussieht
            Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              nein! den hast du anscheinend
              https://de.m.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
              • Asgothian
                @tklein Normalerweise wird der “brightness” Wert als “V” im HSV Modell genutzt, wobei du schauen musst ob der 0-1 oder 0-100 ist.
                  @asgothian sorry, aber da bin ich momentan bildungsresistent. Wo finde ich denn den Wert, oder kann ich den immer mit 1 annehmen, so wie @Armilar geschrieben hatte?
                    @asgothian sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                    brightness
                    ist doch auch bei dir
                    sein.
                    im Screenshot
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                      @armilar sagte in HUE Farbwert (HSV?) nach HEX konvertieren:
                      hsv2rgb(enhancehue/360, saturation/254 , 1)
                      wie schon beschrieben müsste
                      • H = enhancedhue durch 360 geteilt werden
                      • S = saturation durch 254 geteilt werden oder direkt mit 1 in die Funktion (= sattere Farben)
                      • V = 1 (immer)
                      ein akzeptables Ergebnis liefern...
                        tklein @Armilar last edited by
                        @armilar dann brauche ich deine komplexere hsv2rgb funktion gar nicht?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by
                          @tklein
                          Der Umweg geht von HSV nach RGB nach HEX
                          1198
