    4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @spaddel last edited by
      @spaddel
      Alles gut - droht ja langsam zu klappen 😉
      Jetzt noch das letzte Blockly von @Homoran da ranprömpeln und Du solltest den Fernseher an- und ausschalten können.
        spaddel @Codierknecht last edited by
        @codierknecht So?
        • Codierknecht
          @spaddel
          Jepp - Versuch macht klug 😁
            und wenn's nicht klappt, einfach debuggen
              spaddel @Homoran last edited by
              @homoran Besten Dank. Ich teste die Skripte morgen und würde mich melden, wenn was nicht funktioniert.
              Christian
                Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by
                @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                klar!
                @Codierknecht mein dram talisker ist eh alle
                Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                  Haste Dir aber auch redlich verdient 😁
                    bis morgen
                      @homoran Dann prost. Ein Talisker geht immer obwohl eher zu Lagavulin oder Octomore tendiere. Wenn es mal ein Japaner sein darf, kann ich diesen empfehlen.
                        spaddel @spaddel last edited by spaddel
                        @spaddel Ich muss doch noch mal um Hilfe bitten. Leider funktioniert das Ganz doch noch nicht. Wenn ich die Taste in der HM drücke. Kommt zwar was im iobroker an aber leider bleibt der Fernseher an.
                        Hier das was unter Protokoll ankommt:
                        Scheinbar wird also was von der HM empfangen aber keine Ahnung, ob es das richtige ist.
                        Ich habe auch das Debug Element hinzugefügt aber in dem Protokoll taucht nichts auf.
                        Wie kann ich am besten vorgehen, um das Problem zu finden?
                        Ch
                          welche?
                          du hast 2!
                          bitte vollständig als Text in code-tags posten, da gibt es sicherlich noch mehr
                          auch hier: zeigen!
                          wenn da nichts kommt heisst das, dass der Triggerdatenpunkt nicht geänderte wurde
                            @homoran Bin ein Stück weiter. Wenn ich die an und aus Schalter drücke, geht das Fernseher auch entsprechen an/aus. Ich kapiere nur noch nicht, warum ich das in ein Programm packen muss. Ich hätte getippt, dass ich ein Programm zum anmachen und eins zum ausschalten hätte.
                            In dem Protokoll steht nur das, was ich im Screenshot zeige. Oder benötigst du das komplette Protokoll?
                              Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by Homoran
                              ist es dir zu schlank geworden? 😁
                              Eine Zeile reicht
                                nein, aber als Text in code tags
                                  2024-02-08 19:30:01.789 - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
                                  2024-02-08 19:32:41.197 - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                                  2024-02-08 19:33:50.658 - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
                                  2024-02-08 19:34:02.502 - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                                  2024-02-08 19:35:15.242 - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                                  2024-02-08 19:35:15.300 - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                                  2024-02-08 19:35:16.857 - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                                  2024-02-08 19:35:16.924 - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                                  2024-02-08 19:35:20.231 - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                                  2024-02-08 19:36:55.045 - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
                                  2024-02-08 19:37:49.232 - info: hm-rega.0 (828459) Program received for not-known dp 15727, requesting programs
                                  2024-02-08 19:37:49.289 - info: hm-rega.0 (828459) got 31 programs
                                  2024-02-08 19:37:49.332 - info: hm-rega.0 (828459) added/updated 32 programs
                                  2024-02-08 19:37:49.332 - info: hm-rega.0 (828459) deleted 0 programs
                                  2024-02-08 19:39:19.247 - info: hm-rega.0 (828459) Program received for not-known dp 15745, requesting programs
                                  2024-02-08 19:39:19.303 - info: hm-rega.0 (828459) got 32 programs
                                  2024-02-08 19:39:19.347 - info: hm-rega.0 (828459) added/updated 33 programs
                                  2024-02-08 19:39:19.347 - info: hm-rega.0 (828459) deleted 0 programs
                                  2024-02-08 19:39:35.375 - info: admin.0 (1828) Adapter rating updated
                                  2024-02-08 19:39:49.583 - info: admin.0 (1828) Request actual repository...
                                  2024-02-08 19:39:50.028 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  2024-02-08 19:39:53.487 - info: admin.0 (1828) Repository received successfully.
                                  2024-02-08 19:40:50.233 - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                                  2024-02-08 19:45:04.959 - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
                                  2024-02-08 19:45:05.019 - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
                                  2024-02-08 19:45:05.054 - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-02-08 19:45:05.066 - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
                                  2024-02-08 19:45:59.038 - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
                                  2024-02-08 19:45:59.045 - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-02-08 19:49:23.217 - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
                                  2024-02-08 19:53:15.185 - info: web.0 (2228) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                                  2024-02-08 19:53:51.126 - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
                                  2024-02-08 19:53:51.218 - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
                                  2024-02-08 19:53:51.224 - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-02-08 19:53:54.900 - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
                                  2024-02-08 19:54:17.850 - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
                                  2024-02-08 19:54:17.947 - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
                                  2024-02-08 19:54:17.954 - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-02-08 19:54:25.882 - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
                                  2024-02-08 20:02:19.283 - info: hm-rega.0 (828459) Program received for not-known dp 15773, requesting programs
                                  2024-02-08 20:02:19.344 - info: hm-rega.0 (828459) got 33 programs
                                  2024-02-08 20:02:19.396 - info: hm-rega.0 (828459) added/updated 31 programs
                                  2024-02-08 20:02:19.495 - info: hm-rega.0 (828459) deleted 3 programs
                                  2024-02-08 20:02:42.323 - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
                                  2024-02-08 20:03:07.953 - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
                                  2024-02-08 20:03:18.681 - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
                                  2024-02-08 20:08:30.436 - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
                                    und immer noch kein debug?
                                    auch wenn es jetzt so läuft wie es soll?
                                    Edit:
                                    wieso so altes log?
                                      @homoran Das ist das aktuelle Log. Das ist alles was dabei rauskommt, wenn ich auf Log herunterladen klicke.
                                      Kein Debug? Im Programm ist es enthalten.
                                        20:08 ist der letzte Eintrag!!
                                        aber nicht im log! da müsste der Wert ausgegeben werden.
                                        in Logstufe INFO. also immer
                                          @homoran Das ist der letzte LOG. Irgendwie datiert sich der Log nach einer gewissen Zeit um eine Stunde zurück. 47754df9-8ef8-40a2-b221-e8d308b4c116-image.png
                                          Wenn ich das Protokoll erneut aufrufe steht dort auf einmal 20.xx
                                          Die Zeit auf dem Pi habe ich gecheckt. Die passt.
                                          Und Debug ist immer noch nicht enthalten. Muss ich irgendwo anders suchen oder noch eine Einstellung ändern?
                                            was sagt iob diag?
                                            9761
