    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Tasmotas WIFI Lesekopf
    • I
      Idefix01 @Homoran last edited by
      aber komisch das es funktioniert wenn die Seite dauerhaft geöffnet ist irgendwo
        Homoran Global Moderator Administrators @Idefix01 last edited by
        @idefix01 sagte in Tasmotas WIFI Lesekopf:
        die visu Darstellung wäre das eine, aber was steht in den Objekten?
        loggst du die Werte?
        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          ich meine nicht die Visu, auch wenn ich mich nach geraumer Zeit auf den Kopf direkt schalte stehen die selben utopischen Werte da wie in meiner Visu.
          Nach Neustart geht alles erst mal wieder, wenn die Tasmota Seite zu ist, kommen noch 1-3 aktuelle Werte und danach wieder utopische Werte bzw. die 999.999,999 usw..
          Komisch ist nur das es korrekt übermittelt solange wie die Tasmota Seite im Hintergrund läuft. Somit kann die Diode ja nicht kaputt sein.
          • I
            Ja Werte werden geloggt
              und sind da die Sprünge auch drin?
              • I
                Ja dort sind diese auch drin
                  was verstehe ich nicht?
                  Nun habe ich mal auf meiner Visu im Hintergrund die Seite für den Kopf dauerhaft mitlaufen,
                  • I
                    Auf dem Raspberry wo ich per Firefox meine Visu anzeigen lasse auf einem 24" Monitor, habe ich als zweite Seite im Firefox die Tasmota Seite von dem Kopf offen - also den direkten Zugriff auf den Kopf.
                    Mache ich die Seite zu, habe ich noch 1-3 aktuelle Werte auf meiner Visu und irgendwann nur noch große utopische Zahlen. Diese sehe ich aber auch dann auf der Tasmota Seite von dem Kopf wenn ich in der Console nachschaue. Und auch im iobroker werden dieses hohen utopischen Werte übertragen.
                    Dagegen hatte ich per Script erst gewirkt, dass der Wert njur geändert wird wenn es max. 50 KW verändert ist.
                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Idefix01 last edited by Ralla66
                      @idefix01
                      Entscheidend sind die Werte in der Tasmota Konsole, nicht die Visu.
                      Da stimmt was mit dem Script nicht.
                      Also zeigen -> GPIO, Konsole und Script.
                      • I
                        Idefix01 @Ralla66 last edited by
                        @ralla66
                        GPIO kann ich nix zu sagen, ist ein komplett fertiger Kopf
                        Konsole
                        Script
                        Homoran Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @idefix01 warum nur so einen Ultrawide Supercinemascope 8k Screenshot v8n Text.
                          Wer soll das entziffern?
                          • Ralla66
                            @idefix01
                            die Telemtriedaten sind ja nun in Ordnung.
                            GPIO findest du in Tasmota unter Configuration, Configure Modul
                            • I
                              @Homoran
                              sorry verstehe ich nicht, bei mir sind die alle in groß zu sehen
                              • I
                                @Ralla66
                                das sind meine GPIO Einstellungen
                                Wie gesagt ist es ein Original Kopf, lt. Beschreibung auch komplett fertig eingerichtet gewesen außer das Script,
                                welches ich selbst eingefügt habe.
                                Kopf habe ich hier gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B0CH95T7X4/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
                                  @Homoran
                                  das glaube ich, wenn du einen superwide 4k Monitor besitzst.
                                  am Handy/tablet sieht es aber genau so aus
                                  1.3k
                                  mqtt tasmota
                                  2560
