    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      aber ich habe ja immer beim "neu setzen" den gesamten Objektbaum gelöscht, also wo soll da eine Leiche sein?
      wenn du dafür oder für Änderungenin den Einstellungen (Einheit/reset/...) nicht die Instanz gestoppt hattest.
        crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by
        das allein reicht nicht, es muss für den Datenpunkt SA deaktiviert werden, am besten wenn die Instanz gestoppt ist
          jwedenig Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          das habe ich auch so mehrmals gemacht
          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @jwedenig zeig mal die Einstellung der Preisdefinition für diesen Datenpunkt
              @crunchip
              der Punkt wäre ob du das immer gemacht hast.
                J Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                    jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                    seit der Problembehebung ja
                      aber da existierte das Problem ja schon
                        @jwedenig und da steht die kWh
                          crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip
                          @jwedenig so nen Strompreis hätt ich auch gern😕
                          Preisdefinition ist ok
                          deaktiviere den nochmal in SA, lösch ihn in den Objekten und ggf auch diese Preisdefinition und danach startest du SA wieder
                          Anschließend legst du ihn neu an, aber mal ohne Pseudonym und ohne den Haken Erkennung der Zurücksetzung
                          letzte Idee wäre dann, vor dem neu anlegen den ganzen iobroker mal neu zu starten
                          wenn das auch nicht hilft, musst du dich mal auf github melden und das Problem beschreiben
                            @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                            https://www.disk.energy/produkte
                              @crunchip ist Ösiland
                                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                @homoran is ja ein Witz bzw Frechheit😁
                                  jwedenig Most Active @crunchip last edited by jwedenig
                                  So, habe gestoppt, gelöscht und neu gestartet.
                                  Folgendes:
                                  Das Zahnrad ist blau, obwohl nichts aktiviert ist?!
                                  Bildschirmfoto 2024-02-09 um 10.17.49.png Bildschirmfoto 2024-02-09 um 10.17.58.png
                                  Da ist jetzt scheinbar eine "Leiche" von der wieder gelöschten 2. Instanz noch vorhanden
                                  RAW:
                                    "_id": "evcc.0.status.pvPower",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "role": "value",
                                      "name": "pvPower",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "def": 0,
                                      "unit": "W",
                                      "custom": {
                                        "sourceanalytix.1": {
                                          "enabled": true,
                                          "selectedUnit": "W",
                                          "deviceResetLogicEnabled": false,
                                          "threshold": 1,
                                          "start_day": 0,
                                          "start_week": 0,
                                          "start_month": 0,
                                          "start_quarter": 0,
                                          "start_year": 0,
                                          "alias": "EVCCErtrag2",
                                          "costs": true,
                                          "consumption": true,
                                          "selectedPrice": "ElectricityDelivery"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "from": "system.adapter.evcc.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1707470351905
                                    Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                                    und genau so etwas muss es sein was wir seit Tagen suchen
                                      @jwedenig hast du den iobroker auch schon mal neu gestartet?
                                      Ansonsten müsstest du dies manuell löschen
                                      Gibt es irgendwelche Meldungen im log, nach dem Start der Instanz?( dauert ne Weile)
                                        ja
                                        wie?
                                        nein
                                          @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                                          das RAW war aber damals sauber, ist erst bei der 2. Instanz jetzt passiert
                                            wie?
                                            den Teil löschen
                                                    "enabled": true,
                                                    "threshold": 1,
                                                    "start_day": 0,
                                                    "start_week": 0,
                                                    "start_month": 0,
                                                    "start_quarter": 0,
                                                    "start_year": 0,
                                                    "costs": true,
                                            allerdings ist die Frage in wie weit da irgendwo intern noch etwas rein grätscht
                                            wenn du unter Objekte rechts oben auf Einstellungen klickst, gibt es da noch eine 2t Instanz?
                                            ggf könntest du auch den Datenpunkt evcc.0.status.pvPower löschen, dieser müsste ja wieder angelegt werden
                                            15119
