    4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
      Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by Homoran
      @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
      2024-02-08 19:36:55.045 - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
      und immer noch kein debug?
      auch wenn es jetzt so läuft wie es soll?
      Edit:
      wieso so altes log?
        spaddel @Homoran last edited by
        @homoran Das ist das aktuelle Log. Das ist alles was dabei rauskommt, wenn ich auf Log herunterladen klicke.
        Kein Debug? Im Programm ist es enthalten.
          20:08 ist der letzte Eintrag!!
          aber nicht im log! da müsste der Wert ausgegeben werden.
          in Logstufe INFO. also immer
            @homoran Das ist der letzte LOG. Irgendwie datiert sich der Log nach einer gewissen Zeit um eine Stunde zurück. 47754df9-8ef8-40a2-b221-e8d308b4c116-image.png
            Wenn ich das Protokoll erneut aufrufe steht dort auf einmal 20.xx
            Die Zeit auf dem Pi habe ich gecheckt. Die passt.
            Und Debug ist immer noch nicht enthalten. Muss ich irgendwo anders suchen oder noch eine Einstellung ändern?
              was sagt iob diag?
                Ich habe auch das Debug Element hinzugefügt aber in dem Protokoll taucht nichts auf.
                wenn dein Blockly so aussieht wie du es hier gezeigt hast, muss der WERT im log stehen, wenn sichvder Schaltzustand ändert
                  spaddel @Homoran last edited by spaddel
                  @homoran ```
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   21:36:59 up 3 days, 57 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.12, 0.10
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2024-02-08 21:36:59 CET
                             Universal time: Thu 2024-02-08 20:36:59 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  homematic
                  /home/homematic
                  homematic adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        2.3G        912M        1.4M        894M        1.7G
                  Swap:           2.3G          0B        2.3G
                  Total:          6.2G        2.3G        3.2G
                           3793 M total memory
                           2178 M used memory
                           2304 M active memory
                            470 M inactive memory
                            870 M free memory
                             98 M buffer memory
                            754 M swap cache
                           2147 M total swap
                              0 M used swap
                           2147 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  8.1G   20G  30% /
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Mon Feb  5 20:39:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:58:37:7E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=e1f515ee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Mon Feb  5 20:39:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Feb  5 20:39:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  [Tue Feb  6 23:01:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.1G    /var/
                  1.3G    /var/lib
                  673M    /var/lib/piVCCU3
                  604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                  535M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 111.7M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  5.5M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  189M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  140M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                  7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   *** 18.19.0-1nodesource1 600
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 600
                       18.18.1-1nodesource1 600
                       18.18.0-1nodesource1 600
                       18.17.1-1nodesource1 600
                       18.17.0-1nodesource1 600
                       18.16.1-1nodesource1 600
                       18.16.0-1nodesource1 600
                       18.15.0-1nodesource1 600
                       18.14.2-1nodesource1 600
                       18.14.1-1nodesource1 600
                       18.14.0-1nodesource1 600
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 https://ftp.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 600
                       18.12.0-1nodesource1 600
                       18.11.0-1nodesource1 600
                       18.10.0-1nodesource1 600
                       18.9.1-1nodesource1 600
                       18.9.0-1nodesource1 600
                       18.8.0-1nodesource1 600
                       18.7.0-1nodesource1 600
                       18.6.0-1nodesource1 600
                       18.5.0-1nodesource1 600
                       18.4.0-1nodesource1 600
                       18.3.0-1nodesource1 600
                       18.2.0-1nodesource1 600
                       18.1.0-1nodesource1 600
                       18.0.0-1nodesource1 600
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Objects and States
                  Objects:        1724
                  States:         1352
                  W: GPG error: https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 58712A2291FA4AD5 MongoDB 3.6 Release Signing Key <packaging@mongodb.com>
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Ign:5 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                  Hit:6 https://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:9 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                  Get:10 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bookworm InRelease [6641 B]
                  Get:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release.gpg [801 B]
                  Ign:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release.gpg
                  Fetched 7442 B in 2s (3767 B/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15667      1020/sshd: /usr/sbi
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13095      977/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17548      977/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15755      1182/dnsmasq
                  tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      108        18766      2364/bin/mongod
                  tcp        0      0 192.168.2.56:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17041      1888/io.hm-rpc.0
                  tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      108        19056      1029/java
                  tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      108        16829      1029/java
                  tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      108        16818      1029/java
                  tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      108        16823      1029/java
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15669      1020/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18848      2436/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17149      2228/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16017      1828/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      108        15987      1029/java
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       18537      2149/io.sonos.0
                  udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15754      1182/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15751      1182/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12871      912/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17165      2271/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:56523           0.0.0.0:*                           1001       17209      2271/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12649      459/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:34154           0.0.0.0:*                           104        12651      459/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 192.168.2.55:37093      :::*                                108        19068      1029/java
                  udp6       0      0 10.0.3.1:55643          :::*                                108        19066      1029/java
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12650      459/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::3478                 :::*                                108        17345      1029/java
                  udp6       0      0 :::10001                :::*                                108        19069      1029/java
                  udp6       0      0 192.168.2.56:50966      :::*                                108        19067      1029/java
                  udp6       0      0 :::46902                :::*                                104        12652      459/avahi-daemon: r
                  2024-02-08 20:08:30.436  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
                  2024-02-08 20:13:45.832  - info: web.0 (2228) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 vis.0
                  2024-02-08 20:15:33.100  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                  2024-02-08 20:15:51.994  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
                  2024-02-08 20:15:52.096  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
                  2024-02-08 20:15:52.107  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-02-08 20:15:55.332  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
                  2024-02-08 20:16:42.054  - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
                  2024-02-08 20:16:55.388  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                  2024-02-08 20:17:00.177  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
                  2024-02-08 20:26:03.768  - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
                  2024-02-08 20:30:38.763  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                  2024-02-08 20:30:59.508  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
                  2024-02-08 20:31:06.579  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                  2024-02-08 20:31:46.602  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
                  2024-02-08 20:31:46.698  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
                  2024-02-08 20:31:46.709  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-02-08 20:32:02.038  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
                  2024-02-08 20:33:29.566  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                  2024-02-08 20:35:30.080  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
                  2024-02-08 20:35:33.156  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
                  2024-02-08 20:35:37.705  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
                  2024-02-08 20:35:37.798  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
                  2024-02-08 20:35:37.804  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-02-08 20:35:40.010  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
                  iob diag has finished.
                                          v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     1
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  MEMORY:
                  Mem:            4.0G        2.3G        464M        1.4M        1.3G        1.7G
                  Swap:           2.3G          0B        2.3G
                  Total:          6.2G        2.3G        2.7G
                  Active iob-Instances:   12
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                1724
                  States:                 1352
                  Size of iob-Database:
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    @spaddel da sieht alles richtig aus!
                    aber warum startet das Skript dauernd neu?
                      @homoran Keine Ahnung.
                        @spaddel oder machst du da ne Änderung und speicherst es?
                        Halt das mal im Auge, das Blockly sollte durchlaufen.
                        und wenn der debug Baustein noch drin ist sollte bei jedem Zustandswechsel (on/off) etwas im log stehen
                          @homoran Ich lasse es erstmal mit dem Debug und gucke regelmäßig in das Protokoll. Wenn sich dort was findet würde ich es noch mal posten.
                          Oder kann das zu Problemen führen?
                          Das Blockly habe ich heute nur einmal gespeichert, als ich das Debug Element eingefügt habe.
                            Wenn ein Programm nicht macht was es soll, ist das ein Problem!
                              @homoran Es macht aus meiner Sicht aber was es soll. Wenn ich in der HM auf aus klicke, geht der Fernseher aus und bei an geht er an. Oder durchblicke ich die Logik mal wieder nicht.
                              Ch
                                möglich!
                                bei jedem mal soll er aber den Wert aus der rega-Sysvar im log anzeigen, oder hast du den Baustein wieder raus?
                                  @homoran Ich weiß nicht genau welchen Baustein zu meinst. Deswegen hier noch mal mein Blockly Aufbau
                                  und das HM programm
                                    der debug Baustein der direkt nach dem Trigger kommt gibt den WERT des Triggers im log aus. und zwar in der Logstufe info.
                                    Sollte also in deinem Log zu sehen sein.
                                    Stell die Logstufe mal aufcWARN, dann sollte der WERT im log orange erscheinen
                                      @homoran Ich beobachte das Ganze und melde mich. Oder hast du noch eine Idee?
                                        nein.
                                        gut.
                                          @homoran Leider habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ich habe das Testprogramm in das richtige Programm, in dem ua. auch Lichter ausgeschaltet werden, übertragen. Leider funktionierte die Schaltung auch hier nur einmal. An den Programmen an sich (HM und ioBroker) habe ich nichts geändert.
                                          Auch wenn ich diverse Kombinationen ohne Erfolg durchgespielt habe, noch eine Frage: Welchen Teil dieses Test Programms muss ich in mein richtiges übernehmen, damit nur der Fernseher ausgeschaltet wird? Ich habe es schon mit dem komplette Programm versuch (rot) und auch nur dem dem Teil für das Ausschalten (blau). Leider passiert nichts.
                                          Auch im Log vom iobroker finde ich nur die Info Polling Trigger. Nach wie vor kein Status über den Zustand der Variable.
                                          Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt am besten vorgehen, um das Problem zu finden. Kann mir jemand helfen?
                                          Danke und Gruß
                                          Ch
                                            dann musst du wahrscheinlich das was bei sonstwenn steht in ein wenn umformulieren.
                                            ohne Kenntnis des "richtigen" Programms ist Helfen unmöglich.
                                            da hätten wir von vornherein nach suchen müssen.
                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            9761
