    4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
      spaddel @Homoran last edited by
      @homoran Das ist der letzte LOG. Irgendwie datiert sich der Log nach einer gewissen Zeit um eine Stunde zurück. 47754df9-8ef8-40a2-b221-e8d308b4c116-image.png
      Wenn ich das Protokoll erneut aufrufe steht dort auf einmal 20.xx
      Die Zeit auf dem Pi habe ich gecheckt. Die passt.
      Und Debug ist immer noch nicht enthalten. Muss ich irgendwo anders suchen oder noch eine Einstellung ändern?
        Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by
        @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
        was sagt iob diag?
          Ich habe auch das Debug Element hinzugefügt aber in dem Protokoll taucht nichts auf.
          wenn dein Blockly so aussieht wie du es hier gezeigt hast, muss der WERT im log stehen, wenn sichvder Schaltzustand ändert
            spaddel @Homoran last edited by spaddel
            @homoran ```
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             21:36:59 up 3 days, 57 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.12, 0.10
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2024-02-08 21:36:59 CET
                       Universal time: Thu 2024-02-08 20:36:59 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            homematic
            /home/homematic
            homematic adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.3G        912M        1.4M        894M        1.7G
            Swap:           2.3G          0B        2.3G
            Total:          6.2G        2.3G        3.2G
                     3793 M total memory
                     2178 M used memory
                     2304 M active memory
                      470 M inactive memory
                      870 M free memory
                       98 M buffer memory
                      754 M swap cache
                     2147 M total swap
                        0 M used swap
                     2147 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  8.1G   20G  30% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Mon Feb  5 20:39:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:58:37:7E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=e1f515ee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Mon Feb  5 20:39:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Feb  5 20:39:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            [Tue Feb  6 23:01:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.1G    /var/
            1.3G    /var/lib
            673M    /var/lib/piVCCU3
            604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
            535M    /var/cache
            Archived and active journals take up 111.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            5.5M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            189M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            140M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
            7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             *** 18.19.0-1nodesource1 600
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 https://ftp.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Objects and States
            Objects:        1724
            States:         1352
            W: GPG error: https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 58712A2291FA4AD5 MongoDB 3.6 Release Signing Key <packaging@mongodb.com>
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Ign:5 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
            Hit:6 https://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:9 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
            Get:10 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bookworm InRelease [6641 B]
            Get:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release.gpg [801 B]
            Ign:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release.gpg
            Fetched 7442 B in 2s (3767 B/s)
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15667      1020/sshd: /usr/sbi
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13095      977/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17548      977/iobroker.js-con
            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15755      1182/dnsmasq
            tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      108        18766      2364/bin/mongod
            tcp        0      0 192.168.2.56:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17041      1888/io.hm-rpc.0
            tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      108        19056      1029/java
            tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      108        16829      1029/java
            tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      108        16818      1029/java
            tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      108        16823      1029/java
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15669      1020/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18848      2436/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17149      2228/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16017      1828/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      108        15987      1029/java
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       18537      2149/io.sonos.0
            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15754      1182/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15751      1182/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12871      912/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17165      2271/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:56523           0.0.0.0:*                           1001       17209      2271/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12649      459/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:34154           0.0.0.0:*                           104        12651      459/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 192.168.2.55:37093      :::*                                108        19068      1029/java
            udp6       0      0 10.0.3.1:55643          :::*                                108        19066      1029/java
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12650      459/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::3478                 :::*                                108        17345      1029/java
            udp6       0      0 :::10001                :::*                                108        19069      1029/java
            udp6       0      0 192.168.2.56:50966      :::*                                108        19067      1029/java
            udp6       0      0 :::46902                :::*                                104        12652      459/avahi-daemon: r
            2024-02-08 20:08:30.436  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
            2024-02-08 20:13:45.832  - info: web.0 (2228) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 vis.0
            2024-02-08 20:15:33.100  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
            2024-02-08 20:15:51.994  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
            2024-02-08 20:15:52.096  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
            2024-02-08 20:15:52.107  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-02-08 20:15:55.332  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
            2024-02-08 20:16:42.054  - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
            2024-02-08 20:16:55.388  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
            2024-02-08 20:17:00.177  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
            2024-02-08 20:26:03.768  - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
            2024-02-08 20:30:38.763  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
            2024-02-08 20:30:59.508  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
            2024-02-08 20:31:06.579  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
            2024-02-08 20:31:46.602  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
            2024-02-08 20:31:46.698  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
            2024-02-08 20:31:46.709  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-02-08 20:32:02.038  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
            2024-02-08 20:33:29.566  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
            2024-02-08 20:35:30.080  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
            2024-02-08 20:35:33.156  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
            2024-02-08 20:35:37.705  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
            2024-02-08 20:35:37.798  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
            2024-02-08 20:35:37.804  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-02-08 20:35:40.010  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
            iob diag has finished.
                                    v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     1
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            4.0G        2.3G        464M        1.4M        1.3G        1.7G
            Swap:           2.3G          0B        2.3G
            Total:          6.2G        2.3G        2.7G
            Active iob-Instances:   12
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                1724
            States:                 1352
            Size of iob-Database:
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              @spaddel da sieht alles richtig aus!
              aber warum startet das Skript dauernd neu?
                @homoran Keine Ahnung.
                  @spaddel oder machst du da ne Änderung und speicherst es?
                  Halt das mal im Auge, das Blockly sollte durchlaufen.
                  und wenn der debug Baustein noch drin ist sollte bei jedem Zustandswechsel (on/off) etwas im log stehen
                    @homoran Ich lasse es erstmal mit dem Debug und gucke regelmäßig in das Protokoll. Wenn sich dort was findet würde ich es noch mal posten.
                    Oder kann das zu Problemen führen?
                    Das Blockly habe ich heute nur einmal gespeichert, als ich das Debug Element eingefügt habe.
                      Wenn ein Programm nicht macht was es soll, ist das ein Problem!
                        @homoran Es macht aus meiner Sicht aber was es soll. Wenn ich in der HM auf aus klicke, geht der Fernseher aus und bei an geht er an. Oder durchblicke ich die Logik mal wieder nicht.
                        Ch
                          möglich!
                          bei jedem mal soll er aber den Wert aus der rega-Sysvar im log anzeigen, oder hast du den Baustein wieder raus?
                            @homoran Ich weiß nicht genau welchen Baustein zu meinst. Deswegen hier noch mal mein Blockly Aufbau
                            und das HM programm
                              der debug Baustein der direkt nach dem Trigger kommt gibt den WERT des Triggers im log aus. und zwar in der Logstufe info.
                              Sollte also in deinem Log zu sehen sein.
                              Stell die Logstufe mal aufcWARN, dann sollte der WERT im log orange erscheinen
                                @homoran Ich beobachte das Ganze und melde mich. Oder hast du noch eine Idee?
                                  nein.
                                  gut.
                                    @homoran Leider habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ich habe das Testprogramm in das richtige Programm, in dem ua. auch Lichter ausgeschaltet werden, übertragen. Leider funktionierte die Schaltung auch hier nur einmal. An den Programmen an sich (HM und ioBroker) habe ich nichts geändert.
                                    Auch wenn ich diverse Kombinationen ohne Erfolg durchgespielt habe, noch eine Frage: Welchen Teil dieses Test Programms muss ich in mein richtiges übernehmen, damit nur der Fernseher ausgeschaltet wird? Ich habe es schon mit dem komplette Programm versuch (rot) und auch nur dem dem Teil für das Ausschalten (blau). Leider passiert nichts.
                                    Auch im Log vom iobroker finde ich nur die Info Polling Trigger. Nach wie vor kein Status über den Zustand der Variable.
                                    Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt am besten vorgehen, um das Problem zu finden. Kann mir jemand helfen?
                                    Danke und Gruß
                                    Ch
                                      dann musst du wahrscheinlich das was bei sonstwenn steht in ein wenn umformulieren.
                                      ohne Kenntnis des "richtigen" Programms ist Helfen unmöglich.
                                      da hätten wir von vornherein nach suchen müssen.
                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        @homoran Den Screenshot von den Programm hatte ich vergessen:
                                        In diesem Fall habe ich nur den Teil zum Ausschalten übernommen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by Homoran
                                          müsste passen wenn das die relevanten Datenpunkte sind.
                                          Das Blockly wird aber nicht reagieren wenn die Variable vorher nicht auf an stand
                                            @homoran Die Datenpunkte passen, das habe ich geprüft.
                                            Wie du oben geschrieben hast, löst das Programm nur aus, wenn die Variable auf an steht. Jetzt habe ich die Programme noch mal ausgeführt und festgestellt, dass die Variable aber auf aus bleibt und somit eine weitere Ausführung nicht erfolgt. Wenn ich den Aufbau deines HM Programms
                                            WENN Taste_An press_short
                                            DANN SysVar an(wahr)
                                            VirtTast:50 press_short
                                            SONSTWENN Taste_aus press_short
                                            DANN SysVar aus(falsch)
                                            richtig verstehe, soll das aber über die sonst/wenn Abfrage vermieden werden. Oder verstehe ich mal wieder alles falsch? Demnach müsste ich doch nicht nur den Teil zum Ausschalten in mein richtiges Programm einfügen, sondern auch den Rest oder?
                                            9763
