    3. Off Topic
    4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      Hier in diesem Thread hat doch @adcrafter27 alles gepostet: https://forum.iobroker.net/post/1123441
      Es ist mühsam, wenn ich alles hier selbst raussuchen muss.
      https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus#battery
      Hier siehst doch alle topics
      <- topics zum Lesen also unter R
      -> zum Schreiben unter W
      Dann ist doch irgendwo schon beschrieben gewesen mit Lesen und Schreiben - das warst DU!
      Hier halt DEIN Posting in dem anderen Thread wo ich das beschreiben vorgestellt habe: https://forum.iobroker.net/topic/54892/mqtt-keepalive-im-skript?_=1707419768036
      • mickym
        Das Ganze steht doch auch hier aus dem anderen Thread:
        https://github.com/victronenergy/dbus-mqtt
        Das sind auch N/R/W erklärt
        N steht für Notifications
        W steht für Write Requests
        R steht für Read Requests
        Also ich weiss nicht - genauer kann man es eigentlich nicht beschreiben.
        In dem letzten Post aus dem anderen Request habe ich Dir auch gezeigt, wie man die W topics mittels eines JSON Objects beschreibst, also
        {"value": -200}
        um in irgendein topic den Wert -200 zu schreiben.
        Wie gesagt inhaltlich sage ich nichts dazu - aber Du hast nun eigentlich alle Informationen.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @mickym last edited by
          @mickym Ja richtig, schon 1000 Infos auf mich eingeprasselt, hab das nicht richtig oder gar nicht abgespeichert bzw. zuordnen können.
          Ich werde mir das genau ansehen. Danke!
          • mickym
            mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
            @humidor Ja das verstehe ich schon.
            Aber das was Du gemacht hast (auch wenn zufällig ist doch auch eine valide Methode) und für Dich einfacher.
            Mach halt eigene topics und sammel die mqtt-In Nodes ein und dann sende sie mittels der blauen Nodes weiter - DU musst doch nicht über die offizielle mqtt topics kommunizieren. Die blauen Nodes machen es für Dich.
            Schau mal was Du hier gemacht hast - ist doch gut:https://forum.iobroker.net/post/1125910
            Also machs aber nicht mit irgendwelchen W topics - hast Du mal 1,2,3,4 an test/hallo gesendet wie ich gesagt habe??? - Das würde ich Dir emfehlen, damit vermeidest Du Fehler und nutzt die blauen Nodes die direkt auf das Cerbo OS zugreifen.
            Das ist doch ein guter Anstatz:
            Nur mach das halt über das topic test/hallo oder eigene topics!!!!
            Es ist viel einfacher hier eine EIGENE Kommunikation über mqtt aufzubauen - nach Deinen Bedürfnissen, anstelle der mqtt Schnittstelle. Diese blauen Nodes kommunizeren direkt mit der Cerbo OS und das ist doch sehr komfortabel - da musst Du Dir keine topics merken!!!!
            • Humidor
              @mickym im Rückschluss habe ich ja fast kapiert wie es geht, nur ginge es...
              ich habe wie in der Doc steht auf W/... geschrieben, aber das hat genau nichts bewirkt, der Broker hätte die Werte auf den DBUS schreiben sollen
              dann der Umweg den W/... wieder auslesen, was eigentlich nicht notwendig sein sollte
              • mickym
                @humidor Du hast keine Objekte geschrieben wie ich das gesagt habe - also {"value": 4} sondern nur 4. Wozu habe ich Dir dieses Posting gemacht: https://forum.iobroker.net/post/1123294 ????
                Ich empfehle Dir mach eine eigene Kommunikation auf und nutze die blauen Nodes. Das ist viel einfacher und komfortabler.
                • Humidor
                  @mickym ich nehme deine Empfehlung auf, keine Frage
                  dennoch möchte ich es doch wissen, warum das nicht ging und ich habe natürlich auch als Json übergeben, ohne Reaktion seitens Broker
                  ist es möglich da eine Info zu sehen, Fehler, Änderungen nicht angenommen usw... ?
                  • mickym
                    @humidor
                    Hier steht nur 4 und kein JSON Objekt mit value 4.
                    Nochmal siehe hier - wie Du die 4 in ein Objekt packst mit einer Change Node. https://forum.iobroker.net/post/1123294
                    Du kannst im N Baum suchen, ob es Fehlermeldungen gibt. Das weiß ich nicht. Jetzt geraten wir in einen Bereich, der nichts mehr mit allgemeinem NodeRed oder mqtt zu tun haben, sondern wo es um spezifische Eigenschaften und Einstellungen geht - und da bin ich RAUS.
                    • Humidor
                      @mickym das ist ein Bild mit der Zahl 4, auch mit {"value.... habe ich übergeben, halt kein Bild gemacht. folge bitte auch meinen Worten.....
                      • mickym
                        @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                        Na wie gesagt da bin ich raus - das ist mir zu spezifisch. Ich empfehle Dir die Kommunikation mit den blauen Nodes.
                        • Humidor
                          @mickym das ist nicht spezifisch, das ist das Grundprinzip von Mqtt, schreibe auf W/... der Broker setzt das um.
                          • mickym
                            Na wenn Du alles nach Beschreibung richtig in den W Ast geschrieben hast und auch als JSON Objekt und das Cerbo es trotzdem nicht frisst, dann ist es spezifisch. Ich kann Dir dann keine Antworten geben, warum das Cerbo das nicht frisst. An der Kommunikation an sich hapert es nicht - das haben wir ja mit dem test/hallo topic doch alles ausprobiert.
                            • Humidor
                              Humidor @mickym last edited by Humidor
                              @mickym mode schnell geändert
                              das wäre dann auch lt. Doku korrekt
                              meine Abfrage und Übergabe an den blauen Node wurde sofort als Error ausgeworfen, das richtig ist, weil das Format für diese Übergabe nicht passt
                              der Zustand von mode hat sich nicht geändert, das hätte der Broker tun sollen.
                              • mickym
                                @humidor na die blaue Node will ja vielleicht kein Objekt sondern eine Zahl - wie gesagt mach Deine eigene Kommunikation über mqtt und den blauen Nodes auf - da kommst Du weiter. Diese Error Meldung stammt ja sehr wahrscheinlich nicht von einer mqtt-Out NOde sondern einer blauen Node und die hat mit mqtt erstmal gar nichts zu tun.
                                Du hast doch das hier erfolgreich gemacht - dann weißt du doch ob du 1,2,3,4 eingegeben hast. und wie gesagt machs halt mit eigenen topics-
                                • Humidor
                                  @mickym willst du mich nicht verstehen?
                                  sagte doch, dass der Fehler korrekt ausgeworfen wird, weil das Format nicht stimmt.
                                  hat doch mit dem Befehl an den Master jetzt nichts zu tun, war als Info, dass es auch übergeben worden ist und korrekt als falsch ausgeworfen wurde, dh die Kommunikation passt.
                                  erst sagts du, ich soll NIE über die blauen gehen, dann soll ich es, soll ich das verstehen.
                                  nicht böse sein, aber es ist auch für mich schwierig hier zu folgen, dann inkonsistente Anweisungen zu bekommen, macht es noch schwieriger.
                                  • mickym
                                    @humidor Ich habe gesagt Du sollst die Kommunikation mit der mqtt Schnittstelle und den blauen Nodes nicht mischen.
                                    Wenn Du eigene topics verwendest und diese via mqtt ansprichst und dann in die blauen Nodes einspeist, dann ist das OK.
                                    Sorry wenn ich mich hier missverständlich ausgedrückt habe.
                                    Sprich wenn du für mode 1,2,3,4 in das topic test/hallo oder sonstige topics verwendest und dann in den blauen Nodes verwendest ist das unproblematisch, da du nicht topics verwendest auf die das Cerbo hört. Dann kannst Du auch Blockly nutzen und die mqtt-In Nodes von Node-Red auf dem Cerbo nehmen Deine Kommandos in Empfang.
                                    Humidor mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Humidor
                                      @mickym kein Thema, ich bin dir für deine Hilfe und Zeit! die du hier in mich steckts sehr dankbar!! das steht außer Zweifel, das einzige was zu 100% klar ist !!
                                      Ja, das kann ich tun, über eigene Topics die Kommunikation aufbauen.
                                      Will ich das ? Sollte doch einfacher gehen, der Broker nimmt meine Anweisungen auf.
                                      Denke hier muss ich noch weiter bohren....
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @mickym last edited by
                                        @mickym Na ja so ein Umweg ist das nicht, da die blauen Topics direkt mit dem Cerbo OS kommunizieren - ich sehe keinen Vorteil als es direkt über mqtt zu machen.
                                        • Humidor
                                          @mickym ich sehe hier Mehraufwand am Cerbo Node Red, müsste ich ja eignetlich nichts tun
                                          • mickym
                                            Das stimmt zwar - allerdings wurde aus irgendeinem Posting von @adcrafter27 hervor, dass er empfiehlt Automationen sehr wohl auf der Maschine zu machen auf der das Cerbo läuft, da dann keine Verbindungsprobleme auftreten können. Musst Du noch mal suchen. Ausserdem würde auch diese Pollerei über das keepalive ggf entfallen.
                                            Im Prinzip habe ich ihn so verstanden, dass er empfiehlt die Automationen in NodeRed auf der Cerbo Maschine zu machen. Die Steuerung über eine GUI an das NOde Red zu übertragen finde ich nicht so schlimm, aber forsche nach. Wie gesagt ich weiß nicht warum Dein Cerbo nicht frisst, was Du im W Ast gepublished hat - ob es der richtige Pfad war etc. -- Das ist halt spezifisch.
                                            33519
