    4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
      Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by
      @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
      Ich habe auch das Debug Element hinzugefügt aber in dem Protokoll taucht nichts auf.
      wenn dein Blockly so aussieht wie du es hier gezeigt hast, muss der WERT im log stehen, wenn sichvder Schaltzustand ändert
        spaddel @Homoran last edited by spaddel
        @homoran ```
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         21:36:59 up 3 days, 57 min,  2 users,  load average: 0.17, 0.12, 0.10
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2024-02-08 21:36:59 CET
                   Universal time: Thu 2024-02-08 20:36:59 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        homematic
        /home/homematic
        homematic adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.3G        912M        1.4M        894M        1.7G
        Swap:           2.3G          0B        2.3G
        Total:          6.2G        2.3G        3.2G
                 3793 M total memory
                 2178 M used memory
                 2304 M active memory
                  470 M inactive memory
                  870 M free memory
                   98 M buffer memory
                  754 M swap cache
                 2147 M total swap
                    0 M used swap
                 2147 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  8.1G   20G  30% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Mon Feb  5 20:39:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:58:37:7E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=e1f515ee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Mon Feb  5 20:39:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Feb  5 20:39:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        [Tue Feb  6 23:01:48 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.1G    /var/
        1.3G    /var/lib
        673M    /var/lib/piVCCU3
        604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
        535M    /var/cache
        Archived and active journals take up 111.7M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        5.5M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        189M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        140M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
        9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
         *** 18.19.0-1nodesource1 600
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.2-1nodesource1 600
             18.18.1-1nodesource1 600
             18.18.0-1nodesource1 600
             18.17.1-1nodesource1 600
             18.17.0-1nodesource1 600
             18.16.1-1nodesource1 600
             18.16.0-1nodesource1 600
             18.15.0-1nodesource1 600
             18.14.2-1nodesource1 600
             18.14.1-1nodesource1 600
             18.14.0-1nodesource1 600
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 https://ftp.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 600
             18.12.0-1nodesource1 600
             18.11.0-1nodesource1 600
             18.10.0-1nodesource1 600
             18.9.1-1nodesource1 600
             18.9.0-1nodesource1 600
             18.8.0-1nodesource1 600
             18.7.0-1nodesource1 600
             18.6.0-1nodesource1 600
             18.5.0-1nodesource1 600
             18.4.0-1nodesource1 600
             18.3.0-1nodesource1 600
             18.2.0-1nodesource1 600
             18.1.0-1nodesource1 600
             18.0.0-1nodesource1 600
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Objects and States
        Objects:        1724
        States:         1352
        W: GPG error: https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 58712A2291FA4AD5 MongoDB 3.6 Release Signing Key <packaging@mongodb.com>
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Ign:5 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
        Hit:6 https://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:9 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
        Get:10 https://packages.adoptium.net/artifactory/deb bookworm InRelease [6641 B]
        Get:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release.gpg [801 B]
        Ign:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release.gpg
        Fetched 7442 B in 2s (3767 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15667      1020/sshd: /usr/sbi
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13095      977/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17548      977/iobroker.js-con
        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15755      1182/dnsmasq
        tcp        0      0 127.0.0.1:27117         0.0.0.0:*               LISTEN      108        18766      2364/bin/mongod
        tcp        0      0 192.168.2.56:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17041      1888/io.hm-rpc.0
        tcp6       0      0 :::6789                 :::*                    LISTEN      108        19056      1029/java
        tcp6       0      0 :::8843                 :::*                    LISTEN      108        16829      1029/java
        tcp6       0      0 :::8880                 :::*                    LISTEN      108        16818      1029/java
        tcp6       0      0 :::8443                 :::*                    LISTEN      108        16823      1029/java
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15669      1020/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       18848      2436/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17149      2228/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16017      1828/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      108        15987      1029/java
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       18537      2149/io.sonos.0
        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15754      1182/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15751      1182/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12871      912/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17165      2271/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:56523           0.0.0.0:*                           1001       17209      2271/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12649      459/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:34154           0.0.0.0:*                           104        12651      459/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 192.168.2.55:37093      :::*                                108        19068      1029/java
        udp6       0      0 10.0.3.1:55643          :::*                                108        19066      1029/java
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12650      459/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::3478                 :::*                                108        17345      1029/java
        udp6       0      0 :::10001                :::*                                108        19069      1029/java
        udp6       0      0 192.168.2.56:50966      :::*                                108        19067      1029/java
        udp6       0      0 :::46902                :::*                                104        12652      459/avahi-daemon: r
        2024-02-08 20:08:30.436  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
        2024-02-08 20:13:45.832  - info: web.0 (2228) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 vis.0
        2024-02-08 20:15:33.100  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
        2024-02-08 20:15:51.994  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
        2024-02-08 20:15:52.096  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
        2024-02-08 20:15:52.107  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-02-08 20:15:55.332  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
        2024-02-08 20:16:42.054  - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
        2024-02-08 20:16:55.388  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
        2024-02-08 20:17:00.177  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
        2024-02-08 20:26:03.768  - info: hm-rega.0 (828459) pollingTrigger
        2024-02-08 20:30:38.763  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
        2024-02-08 20:30:59.508  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
        2024-02-08 20:31:06.579  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
        2024-02-08 20:31:46.602  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
        2024-02-08 20:31:46.698  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
        2024-02-08 20:31:46.709  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-02-08 20:32:02.038  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
        2024-02-08 20:33:29.566  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
        2024-02-08 20:35:30.080  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
        2024-02-08 20:35:33.156  - info: admin.0 (1828) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31
        2024-02-08 20:35:37.705  - info: javascript.0 (1849) Stop script script.js.LG_TV_aus
        2024-02-08 20:35:37.798  - info: javascript.0 (1849) Start javascript script.js.LG_TV_aus
        2024-02-08 20:35:37.804  - info: javascript.0 (1849) script.js.LG_TV_aus: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-02-08 20:35:40.010  - info: admin.0 (1828) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.31 javascript
        iob diag has finished.
                                v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Installation:           native
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     1
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:            4.0G        2.3G        464M        1.4M        1.3G        1.7G
        Swap:           2.3G          0B        2.3G
        Total:          6.2G        2.3G        2.7G
        Active iob-Instances:   12
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                1724
        States:                 1352
        Size of iob-Database:
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          @spaddel da sieht alles richtig aus!
          aber warum startet das Skript dauernd neu?
            @homoran Keine Ahnung.
              @spaddel oder machst du da ne Änderung und speicherst es?
              Halt das mal im Auge, das Blockly sollte durchlaufen.
              und wenn der debug Baustein noch drin ist sollte bei jedem Zustandswechsel (on/off) etwas im log stehen
                @homoran Ich lasse es erstmal mit dem Debug und gucke regelmäßig in das Protokoll. Wenn sich dort was findet würde ich es noch mal posten.
                Oder kann das zu Problemen führen?
                Das Blockly habe ich heute nur einmal gespeichert, als ich das Debug Element eingefügt habe.
                  Wenn ein Programm nicht macht was es soll, ist das ein Problem!
                    @homoran Es macht aus meiner Sicht aber was es soll. Wenn ich in der HM auf aus klicke, geht der Fernseher aus und bei an geht er an. Oder durchblicke ich die Logik mal wieder nicht.
                    Ch
                      möglich!
                      bei jedem mal soll er aber den Wert aus der rega-Sysvar im log anzeigen, oder hast du den Baustein wieder raus?
                        @homoran Ich weiß nicht genau welchen Baustein zu meinst. Deswegen hier noch mal mein Blockly Aufbau
                        und das HM programm
                          der debug Baustein der direkt nach dem Trigger kommt gibt den WERT des Triggers im log aus. und zwar in der Logstufe info.
                          Sollte also in deinem Log zu sehen sein.
                          Stell die Logstufe mal aufcWARN, dann sollte der WERT im log orange erscheinen
                            @homoran Ich beobachte das Ganze und melde mich. Oder hast du noch eine Idee?
                              nein.
                              gut.
                                @homoran Leider habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ich habe das Testprogramm in das richtige Programm, in dem ua. auch Lichter ausgeschaltet werden, übertragen. Leider funktionierte die Schaltung auch hier nur einmal. An den Programmen an sich (HM und ioBroker) habe ich nichts geändert.
                                Auch wenn ich diverse Kombinationen ohne Erfolg durchgespielt habe, noch eine Frage: Welchen Teil dieses Test Programms muss ich in mein richtiges übernehmen, damit nur der Fernseher ausgeschaltet wird? Ich habe es schon mit dem komplette Programm versuch (rot) und auch nur dem dem Teil für das Ausschalten (blau). Leider passiert nichts.
                                Auch im Log vom iobroker finde ich nur die Info Polling Trigger. Nach wie vor kein Status über den Zustand der Variable.
                                Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt am besten vorgehen, um das Problem zu finden. Kann mir jemand helfen?
                                Danke und Gruß
                                Ch
                                  dann musst du wahrscheinlich das was bei sonstwenn steht in ein wenn umformulieren.
                                  ohne Kenntnis des "richtigen" Programms ist Helfen unmöglich.
                                  da hätten wir von vornherein nach suchen müssen.
                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    @homoran Den Screenshot von den Programm hatte ich vergessen:
                                    In diesem Fall habe ich nur den Teil zum Ausschalten übernommen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by Homoran
                                      müsste passen wenn das die relevanten Datenpunkte sind.
                                      Das Blockly wird aber nicht reagieren wenn die Variable vorher nicht auf an stand
                                        @homoran Die Datenpunkte passen, das habe ich geprüft.
                                        Wie du oben geschrieben hast, löst das Programm nur aus, wenn die Variable auf an steht. Jetzt habe ich die Programme noch mal ausgeführt und festgestellt, dass die Variable aber auf aus bleibt und somit eine weitere Ausführung nicht erfolgt. Wenn ich den Aufbau deines HM Programms
                                        WENN Taste_An press_short
                                        DANN SysVar an(wahr)
                                        VirtTast:50 press_short
                                        SONSTWENN Taste_aus press_short
                                        DANN SysVar aus(falsch)
                                        richtig verstehe, soll das aber über die sonst/wenn Abfrage vermieden werden. Oder verstehe ich mal wieder alles falsch? Demnach müsste ich doch nicht nur den Teil zum Ausschalten in mein richtiges Programm einfügen, sondern auch den Rest oder?
                                          spaddel @spaddel last edited by
                                          @spaddel Noch ein Nachtrag bzw. eine Frage. Das Blockly Programm reagiert darauf, wenn eine Änderung der Variable erfolgt. Dh. es ist egal, ob es von An auf Aus oder umgekehrt erfolgt, oder? Da die Variable aber nicht automatisch auf An gesetzt wird, wenn der Fernseher eingeschaltet wird, müsste dort doch das Problem liegen.
                                          Wenn das o.g. stimmt, könnte man es doch so lösen, dass die Homematic über ping testet, ob der Fernseher An ist und wenn ja wird die Variable entsprechend gesetzt. Aktuell hätte das aber die Folge, dass Blockly das als Veränderung der Variable ansieht und den TV wieder ausschaltet. Also müsste man Blockly anpassen, dass es nur schaltet, wenn die Variable auf An steht.
                                          Vielleicht macht das der aktuelle Aufbau auch schon, nur dass ich die Zusammenhänge nicht kapiere.
                                            @spaddel Hallo, kann mir jemand einen Tipp geben, ob ich richtig liege. Ich möchte ungern die Programme ändern, ohne dass ich weiß ob es funktioniert.
                                            9761
