    3. Off Topic
    4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by
      @mickym Na ja so ein Umweg ist das nicht, da die blauen Topics direkt mit dem Cerbo OS kommunizieren - ich sehe keinen Vorteil als es direkt über mqtt zu machen.
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @mickym last edited by
        @mickym ich sehe hier Mehraufwand am Cerbo Node Red, müsste ich ja eignetlich nichts tun
        • mickym
          mickym Most Active @Humidor last edited by
          @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
          Das stimmt zwar - allerdings wurde aus irgendeinem Posting von @adcrafter27 hervor, dass er empfiehlt Automationen sehr wohl auf der Maschine zu machen auf der das Cerbo läuft, da dann keine Verbindungsprobleme auftreten können. Musst Du noch mal suchen. Ausserdem würde auch diese Pollerei über das keepalive ggf entfallen.
          Im Prinzip habe ich ihn so verstanden, dass er empfiehlt die Automationen in NodeRed auf der Cerbo Maschine zu machen. Die Steuerung über eine GUI an das NOde Red zu übertragen finde ich nicht so schlimm, aber forsche nach. Wie gesagt ich weiß nicht warum Dein Cerbo nicht frisst, was Du im W Ast gepublished hat - ob es der richtige Pfad war etc. -- Das ist halt spezifisch.
          Humidor mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            @mickym ja, denke hier kann nur die Victron Community helfen, warum er das nicht frisst
            die Steuerung am Cerbo Node Red werde ich nicht machen, zu komplex, das könnte ich vermutlich auch nicht umsetzen (jetzt, ev. später)
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
              Vielleicht ist dein Pfad auch verkehrt und in diesem Fall vielleicht doch direkt eine Zahl
              hast Du es mal direkt mit dem topic
              W/xxxxxx/Mode
              versucht
              So und ich weiß nicht was ein VE.Bus ist - kenne das CCGX Manual usw.
              Mode ggf. auch groß schreiben!
              • Humidor
                @mickym das mit dem Pfad ist eine mögliche Fehlerquelle, hohe Wahrscheinlichkeit
                das ist die Adresse aus dem Objektbau:
                mqtt.1.N.c0619ab336ed.vebus.276.Mode
                logisch (für mich) wäre dann auf diesen Pfad zu publishen
                W.c0619ab336ed.vebus.276.Mode ( / statt . )
                ich werde Casesensitiv und ohne .276 probieren
                • mickym
                  @humidor NEIN keine Punkte. Die mqtt Hierarchie ist immer mit / und keine Punkte.
                  • Humidor
                    @mickym hatte ich geschrieben 😉
                    • Humidor
                      Humidor @Humidor last edited by
                      @humidor ich schmeiß mich weg, soooooo einfach.... casesensitive !
                      jetzt hat er es gefressen!
                      naja, als einziges Trostplaster ev. - Beharrlichkeit zahlt sich aus.. 😳😁
                      • mickym
                        @humidor Ja ja - Glückwunsch!!!! 😂 😂 😂
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Humidor
                          Humidor @mickym last edited by Humidor
                          @mickym geile Sache wenn es am Ende funktioniert, besten Dank für deine Beharrlichkeit, manchmal schafft man es einfach nur mit Hilfe !!
                          ich dachte auch, jetzt hab ich was kaputt gemacht bzw. das System geschossen, war nicht mehr erreichbar.... hats nur bei meinem Testaufbau die Sicherung geschmissen 😋
                          • mickym
                            mickym Most Active last edited by mickym
                            Ich betrachte also
                            Ja dann kann man das ja nun als gelöst betrachten und als Nebeneffekt hast Du hoffentlich trotzdem gelernt, was mqtt ist und wie die Kommunikation funktioniert. Jetzt kannst Du ja direkt wieder puzzeln und bist nicht mehr auf NodeRed angewiesen.
                            • Humidor
                              @mickym denke ich werde als Nächstes den Befehl aus Blockly absetzen, so wie du auch gemeint hast
                              • mickym
                                Deswegen - ich bin jetzt raus und lehne Haftung für alle Einstellungen ab, die Du nun schickst.
                                • mickym
                                  @mickym sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                                  Na gibt ja nun ein mqtt Puzzlestück - das ist ja dann kein Problem mehr.
                                  • Humidor
                                    @mickym das Blockly läuft noch nicht, ich mach da was mit der Nachricht falsch
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
                                      @humidor Topics mit / und nicht mit Punkten. Diese Punkte haben im mqtt System nichts zu suchen.
                                      • Humidor
                                        Humidor last edited by Humidor
                                        @mickym ach ich Trottel, copy past Idiot, ja jetzt läuft es 😊
                                        hab noch gelesen, dass für diesen mqtt befehl der Datenpunkt schon da sein muss
                                        Super, so viel Erfolg heute! das reicht, ab in Bett, danke dir, schönen Abend noch.
                                        • mickym
                                          Wenn Du den Namen kopierst und nicht den Pfad - dann ist da in der Regel die mqtt Schreibweise drin:
                                          test/hallo2
                                          Der Datenpunkt wird automatisch angelegt - er muss nicht vorhanden sein, wenn Du den Datenpunkt nicht mit steuere beschreibst sondern mit mqtt Send Block.
                                            ak68 @mickym last edited by ak68
                                            @mickym
                                            Ich brauche Hilfe beim Senden meines JSON an enphase/battery (Vicron Cerbo)
                                            Der JSON sollte wie folgt aussehen (battery) und mein Ergebnis der. u.g. Logik (test)
                                            Red-Node-Logik- Alle Eingäng vorerst händisch
                                            Join-Node:
                                            Einer der 4 Input-nodes;
                                            Danke für Euere Gedanken
                                            Wie kann ich den korrekten JSON-String erstellen ?
                                            DJMarc75 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            33461
