    3. Off Topic
    4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by mickym
      Vielleicht ist dein Pfad auch verkehrt und in diesem Fall vielleicht doch direkt eine Zahl
      hast Du es mal direkt mit dem topic
      W/xxxxxx/Mode
      versucht
      So und ich weiß nicht was ein VE.Bus ist - kenne das CCGX Manual usw.
      Mode ggf. auch groß schreiben!
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @mickym last edited by
        @mickym das mit dem Pfad ist eine mögliche Fehlerquelle, hohe Wahrscheinlichkeit
        das ist die Adresse aus dem Objektbau:
        mqtt.1.N.c0619ab336ed.vebus.276.Mode
        logisch (für mich) wäre dann auf diesen Pfad zu publishen
        W.c0619ab336ed.vebus.276.Mode ( / statt . )
        ich werde Casesensitiv und ohne .276 probieren
        • mickym
          mickym Most Active @Humidor last edited by
          @humidor NEIN keine Punkte. Die mqtt Hierarchie ist immer mit / und keine Punkte.
          • Humidor
            @mickym hatte ich geschrieben 😉
            • Humidor
              Humidor @Humidor last edited by
              @humidor ich schmeiß mich weg, soooooo einfach.... casesensitive !
              jetzt hat er es gefressen!
              naja, als einziges Trostplaster ev. - Beharrlichkeit zahlt sich aus.. 😳😁
              • mickym
                @humidor Ja ja - Glückwunsch!!!! 😂 😂 😂
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Humidor
                  Humidor @mickym last edited by Humidor
                  @mickym geile Sache wenn es am Ende funktioniert, besten Dank für deine Beharrlichkeit, manchmal schafft man es einfach nur mit Hilfe !!
                  ich dachte auch, jetzt hab ich was kaputt gemacht bzw. das System geschossen, war nicht mehr erreichbar.... hats nur bei meinem Testaufbau die Sicherung geschmissen 😋
                  • mickym
                    mickym Most Active last edited by mickym
                    Ich betrachte also
                    @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                    Ja dann kann man das ja nun als gelöst betrachten und als Nebeneffekt hast Du hoffentlich trotzdem gelernt, was mqtt ist und wie die Kommunikation funktioniert. Jetzt kannst Du ja direkt wieder puzzeln und bist nicht mehr auf NodeRed angewiesen.
                    • Humidor
                      @mickym denke ich werde als Nächstes den Befehl aus Blockly absetzen, so wie du auch gemeint hast
                      • mickym
                        Deswegen - ich bin jetzt raus und lehne Haftung für alle Einstellungen ab, die Du nun schickst.
                        • mickym
                          @mickym sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                          Na gibt ja nun ein mqtt Puzzlestück - das ist ja dann kein Problem mehr.
                          • Humidor
                            @mickym das Blockly läuft noch nicht, ich mach da was mit der Nachricht falsch
                            • mickym
                              mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
                              @humidor Topics mit / und nicht mit Punkten. Diese Punkte haben im mqtt System nichts zu suchen.
                              • Humidor
                                Humidor last edited by Humidor
                                @mickym ach ich Trottel, copy past Idiot, ja jetzt läuft es 😊
                                hab noch gelesen, dass für diesen mqtt befehl der Datenpunkt schon da sein muss
                                Super, so viel Erfolg heute! das reicht, ab in Bett, danke dir, schönen Abend noch.
                                • mickym
                                  Wenn Du den Namen kopierst und nicht den Pfad - dann ist da in der Regel die mqtt Schreibweise drin:
                                  test/hallo2
                                  Der Datenpunkt wird automatisch angelegt - er muss nicht vorhanden sein, wenn Du den Datenpunkt nicht mit steuere beschreibst sondern mit mqtt Send Block.
                                    ak68 @mickym last edited by ak68
                                    @mickym
                                    Ich brauche Hilfe beim Senden meines JSON an enphase/battery (Vicron Cerbo)
                                    Der JSON sollte wie folgt aussehen (battery) und mein Ergebnis der. u.g. Logik (test)
                                    Red-Node-Logik- Alle Eingäng vorerst händisch
                                    Join-Node:
                                    Einer der 4 Input-nodes;
                                    Danke für Euere Gedanken
                                    Wie kann ich den korrekten JSON-String erstellen ?
                                    DJMarc75 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @ak68 last edited by
                                      @ak68 bitte auf deutsch !
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @ak68 last edited by mickym
                                        @ak68 nun die topics musst halt ausschreiben. die Eigenschaften die unter DC sollen, verschiebst halt mit einer change node entweder mit einer JSONATA Regel oder halt mit 3 Verschieberegeln.
                                        Verschiebe payload.P nach payload.DC.P usw.
                                        wenn das Objekt voll ist (also alle 4 Eigenschaften gesetzt sind), dann kannst auch den Haken bei jeder nachfolgenden Nachricht reinmachen.
                                          @mickym
                                          Ich habe jetzt eine ganz andere Lösung gefunden, aber noch 1 Problem: Der String wird nicht in der nötigen Reihenfolge zusammengesetzt: 1.2.3.4 sondern wahllos nach Werteingang (vgl MQTT-Explorer: "battery").
                                          Wie kann ich die Reihenfolge erzwingen (wie in Mqtt-Explorer: "Test")?
                                          Vielen Dank schon einmal
                                          Andreas
                                          • mickym
                                            @ak68 Die Reihenfolge ist doch völlig egal, deswegen gibts ja JSON - weil die Werte ja durch ihre Eigenschaften benannt werden und diese komischen String Nodes braucht es erst recht nicht. Wie gesagt schreibe Dir über JSONATA das Objekt wie Du willst, aber nicht mit so komischen String Nodes - das ist ja grausam. Ich verstehe einfach nicht, warum Du nicht das machst was ich schreibe.
                                            Da installiert man keine unnützen Nodes und manipuliert mit Strings rum.
                                            Hier alle Möglichkeiten, die ich Dir beschrieben habe:
                                            und hier zum Import:
                                            [{"id":"c7201ca9b35c41de","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Power","payload":"200","payloadType":"num","x":220,"y":5840,"wires":[["93b9fc43fbdb0976"]]},{"id":"35e2146617724f00","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Voltage","payload":"12.7","payloadType":"num","x":210,"y":5880,"wires":[["93b9fc43fbdb0976"]]},{"id":"a0754d2f0668f818","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"Current","payload":"3.6","payloadType":"num","x":220,"y":5920,"wires":[["93b9fc43fbdb0976"]]},{"id":"9fbd1b7d26378562","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"SoC","payload":"98","payloadType":"num","x":230,"y":5960,"wires":[["93b9fc43fbdb0976"]]},{"id":"93b9fc43fbdb0976","type":"join","z":"289f539dcc33814e","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"4","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":410,"y":5900,"wires":[["8cc29fcdc103c471","f596d1921af09aa5","d74fb7478d1ba60d","35b09d09d38b26f2"]]},{"id":"8cc29fcdc103c471","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Eine Ebene","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":570,"y":5840,"wires":[]},{"id":"f596d1921af09aa5","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"JSONATA","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"{\t   \"Dc\" : {\t       \"Power\":payload.Power,\t       \"Voltage\":payload.Voltage,\t       \"Current\":payload.Current\t   },\t   \"Soc\":payload.SoC\t}","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":560,"y":5900,"wires":[["fa634ed4ad493f6b"]]},{"id":"fa634ed4ad493f6b","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"mit JSONATA","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":760,"y":5900,"wires":[]},{"id":"d74fb7478d1ba60d","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Verschieben mit 2 Regeln","rules":[{"t":"move","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.Dc","tot":"msg"},{"t":"move","p":"payload.Dc.SoC","pt":"msg","to":"payload.SoC","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":630,"y":6000,"wires":[["fa49d579d8dde227"]]},{"id":"fa49d579d8dde227","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Verschieben mit 2 Regeln","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":910,"y":6000,"wires":[]},{"id":"35b09d09d38b26f2","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"Verschieben mit 3 Regeln","rules":[{"t":"move","p":"payload.Power","pt":"msg","to":"payload.Dc.Power","tot":"msg"},{"t":"move","p":"payload.Voltage","pt":"msg","to":"payload.Dc.Voltage","tot":"msg"},{"t":"move","p":"payload.Current","pt":"msg","to":"payload.Dc.Current","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":630,"y":6060,"wires":[["3e287e17d547c959"]]},{"id":"3e287e17d547c959","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Verschieben mit 3 Regeln","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":910,"y":6060,"wires":[]}]
                                            MACHE NIEMALS EIN OBJEKT durch STRINGMANIPULATIONEN kaputt!!!!
                                            mickym A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            27659
