    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Lohnor @Lohnor last edited by Lohnor
      @lohnor sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      @labersack Super, vielen Dank. Melde mich wenn es angekommen ist. Schönes Wochenende
      Nach 3 Tagen in der Packstation ist das Paket gestern angekommen 😀.
      Vielen Dank für den Service
        tomharmsen last edited by
        Hi @Labersack.
        Bei mir hat sich über die Jahre eine ganze Kiste (7 Stück) HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter angesammelt. Viele mit dem Problem, dass sie sich kurz einschalten und dann innerhalb von weniger als einer Sekunde wieder ausschalten. Zwei machen gar keinen Mux mehr. Die Feinsicherung T5A hab ich überall getauscht, das Wechseln des Elko hab ich mir bisher nicht zugetraut und leider auch bis jetzt niemanden gefunden, der das für mich übernehmen würde. Vielleicht hat sich das heute aber geändert. Die Schalter sind einfach zu schade (und teuer) für den Elektroschrott. Kannst du helfen?
        Liebe Grüße, Tom
        L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Labersack @tomharmsen last edited by Labersack
          @tomharmsen
          Ja, von der Fehlerbeschreibung her könnten das Kandidaten für den Kondensatorentausch sein.
          Du hast PN.
            @tomharmsen
            Päckchen ist angekommen.
              @tomharmsen
              ...und Päckchen ist mit acht reparierten Schaltern auf dem Rückweg.
                tomharmsen @Labersack last edited by
                @labersack Ich möchte ich mich nochmal riesig für dein Angebot hier bedanken. Du kannst dir nicht vorstellen wie sehr mich die immer größere Zahl an defekten Schaltern geärgert und frustriert hat. Ich finde Homematic in vielerlei Hinsicht für meine Zwecke ausreichend bis optimal daher tut es weh, wenn einzelne Komponenten so schlecht funktionieren bzw. nacheinander ausfallen. Danke für die Arbeit, die du machst und das du der eigentlich noch guten Technik neues Leben einhauchst ...
                  Bastian79 @Labersack last edited by
                  @labersack
                  Hi! Habe leider auch ein paar Aktoren, die ausgefallen sind und dem C26 Fehlerbild entsprechen. Sowohl den wired Dimmer, hier habe ich die Kondensatoren C1-C4 schon mal selbst ausgetauscht, funktioniert aber trotzdem nicht, daher wäre es grandios, wenn mal jemand drauf schaut, der etwas mehr Ahnung davon hat wie ich. Sowie Schalter, bei denen mir die Platzverhältnisse auf der Platine für meine Lötkenntnisse aber einfach zu eng sind. Über eine PN würde ich mich sehr freuen!
                    Labersack @Bastian79 last edited by Labersack
                    @bastian79
                    Um was für Aktoren handelt es sich und wie ist das Fehlerbild?
                      motofix last edited by motofix
                      @Labersack
                      Hallo, habe 5 Rolladenschalter HM-LC-B|1PBU-FM, die ich wegen ständigen Fehlfunktionen wieder ausgebaut habe. z.B. war Anlernen auch nach Zurücksetzten nicht mehr möglich, oder Fahrtrichtung nur auf oder nur ab. Habe 5 C26 Kondensatoren gekauft, aber ich traue mich nicht an die Lötarbeiten. Würde mich freuen, wenn ich die Teile zum Check übersenden dürfte.
                        Labersack @motofix last edited by
                        @motofix
                        Ich kanns versuchen, klar. Hast PN.
                          motofix @Labersack last edited by
                          @labersack
                          super, Paket mit Rücksendeetikett ist bereits unterwegs.
                          L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @motofix
                              @motofix
                              So, Schalter funktionieren wieder. Bei vier war es der Kondensator, beim fünften hat es auch nach Wechsel des C26 nicht funktioniert.
                              Bei diesem war noch eins der beiden Relais defekt, er funktioniert jetzt auch wieder.
                              Übrigens, die Kondensatoren mit beizulegen war nett, aber mir einfach noch eine Antenne mit beizulegen war echt gemein, ich habe alle 5 Schalter komplett zerlegt, um den mit der fehlenden Antenne zu finden, aber alle hatten eine Antenne. Frechheit. 😂
                                Labersack @Labersack last edited by
                                @labersack
                                Päckchen ist auf dem Rückweg.
                                  boghi last edited by
                                  @labersack: Paket ist unterwegs zu Dir.
                                    Lohnor @Labersack last edited by
                                    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                    @labersack
                                    Moin,
                                    habe insgesamt 12 HM-LC-BI1PBU-FM
                                    Habe heute deine Schalter gemacht. Und was soll ich sagen: Alle 12 haben den Funktionstest bestanden. Sollte mich wohl mehr auf Geräte konzentrieren, von denen ich auch den Plan habe und weiß, wo ich was wechseln muß. ;.)
                                    So hat's jedenfalls wieder mehr Spaß gemacht, wenn im Ergebnis auch funktionierende Geräte rauskommen.
                                    Verpackt sind sie schon, solltest mir noch das Rücksendeetikett zukommen lassen, dann schicke ich sie auf die Heimreise.
                                    Den Großteil der Schalter habe ich jetzt eingebaut und es freut mich sehr, dass alle funktionieren wie sie sollen :-). Ich kann sie jetzt wieder schön über die CCS angesteuern und die Rolladen fahren wie gewohnt hoch und runter. Sind jetzt seit 2 Wochen eingebaut.
                                    Vielen Dank noch für den hervorragenden Service und die freundliche Kommuniktation 🙂
                                    Ich schickte Dir gleich einen der Schlümpfe als Dankeschön
                                      Labersack @boghi last edited by
                                      @boghi
                                      Kann es sein, dass du mir zur Vorgeschichte der Schalter noch etwas erzählen möchtest...?
                                        Labersack @Lohnor last edited by
                                        @lohnor
                                        "Schlümpfe" sind angekommen! 👍
                                          boghi @Labersack last edited by
                                          @labersack das sind die Schalter, die ich schon mal ausgebaut hatte und gegeneinander an den verschiedenen Stellen im Haus getauscht hatte, aber hat alles nicht geholfen. Ist denn irgendwas auffälliges daran, ich hatte mal welche vor Jahren bei unserem Elektriker zum checken, hoffe dass er da jetzt nicht irgendwas falsches mit gemacht hat.
                                            Labersack @boghi last edited by Labersack
                                            @boghi
                                            Am ersten Schalter war die Anschluss-Klemmleiste komplett aus der Platine gerissen, die lag lose mit im Gehäuse.
                                            Nachdem ich den C26 gewechselt und die Klemmleiste weider eingelötet hatte, lief Schalter 1 wieder.
                                            (Wie bekommt man die Klemmleiste ohne Löten von der Platine?)
                                            Schalter 2 hat nur einen neuem C26 bekommen, dann lief der auch wieder.
                                            Schalter 3....bei dem hatte schon jemand den C26 gewechselt. Das wäre evtl. noch ok, aber derjenige hat auch gleich noch den C22 wechseln wollen (der mal garnix mit den üblichen Problem zu tun hat). Bei der Gelegenheit hat er dann gleich noch einen SMD-Kondensator von der Platine entfernt, einen Kurzschluß hinterlassen und eine Leiterbahn halb von der Platine gerissen. Kann man machen, hilft aber für die Funktion nicht wirklich.
                                            Habe dann die drei erwähnten Fehler gerichtet (SMD-C, Kurzer, Leiterbahn) und als das nicht reichte zusätzlich die beiden gewechselten Kondensatoren C26 und C22 nochmals gegen neue ausgetauscht, aber der macht keinen Mucks. Sicherung und Sicherungswiderstand sind heil, aber ob da noch mehr Sabotageakte verübt wurden oder ob evtl. durch den Kurzschluss irgendwelche weiteren Teile durch sind... keine Ahnung. Den gebe ich auf. Kannst du entweder defekt zurück haben, oder er kommt in meine Ersatzteil-Kiste.
                                            Ich bräuchte noch den Rücksende-Schein, dann können die wieder auf die Heimreise.
                                            1018
                                            234009
