    4. ioBroker als Docker & ble.0
      Mor9oth @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in ioBroker als Docker & ble.0:
      Wo/wie genau?
      In Portainer unter „Containers“ mit der Konsole „Exec Console“. Dort einfach den install Befehl und auch den uninstall Befehl ausgeführt. Bin quasi wieder dort:
      sagt?
      Empty! Vermutlich, weil ich es wie oben beschrieben testweise wieder deinstalliert habe.
      root@iobroker:/opt/iobroker# npm ls @abandonware/bluetooth-hci-socket
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └── (empty)
      Interessant ist ja, dass es ohne das Modul eine Verbindung zum Host hat.
        Thomas Braun Most Active @Mor9oth last edited by
        @mor9oth sagte in ioBroker als Docker & ble.0:
        Du musst in das Verzeichnis deines nodejs-Projekts wechseln.
        /opt/iobroker
        Sollte richtig dann so aussehen:
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls @abandonware/bluetooth-hci-socket
        └─┬ iobroker.ble@0.14.0
          └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-23
            └── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10
        Wobei mich immer noch irritiert, das hier eine extra Einladung für das Modul erforderlich sein soll... Denn der Adapter 'ble' macht das eigentlich bei einer ordentlichen Installation gleich richtig.
          Mor9oth @Thomas Braun last edited by Mor9oth
          Oha! Und da liegt wohl das Problem! Bei mir kommt da nämlich ein Fehler:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
          ├── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10
            └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-24
              └── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 deduped invalid: "^0.5.3-11" from node_modules/@abandonware/noble
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-02-08T18_52_15_779Z-debug-0.log
          Habe ich es mit:
          npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
          Falsch installiert?
          Log:
          Über Hilfe bin ich dankbar!
          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Falsch installiert?
            Offenbar. Im falschen Verzeichnis gestanden, vermute ich. Schmeiß den Kram komplett raus und installiert den ble nochmal neu.
            • Glasfaser
              Glasfaser last edited by
              Hat vielleicht noch jemand anderes hier einen Lösungsansatz?
              Ich lese hier still mit ...
              und finde es amüsant das du Pakete hier installierst
              sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
              und nicht über den Hinweis :
              @marc-berg sagte in ioBroker als Docker & ble.0:
              Dazu gibt es die "PACKAGES" Umgebungsvariable.
              Man sollte nichts manuell in den Container installieren, weil das beim nächsten Deploy wieder weg ist.
              und auch nicht den Hinweis zu "Deploy" beachtest .
              und dazu auch Beta Tester bist :
              image: buanet/iobroker:latest
              Siehe auch hier zu ble :
              https://forum.iobroker.net/post/504523
              • Glasfaser
                Glasfaser @Mor9oth last edited by
                Falsch installiert?
                Zeige mal die Full Ausgabe von
                iob diag
                denn ... man kennt gar nicht deine Basis !
                  ble nochmal neu.
                  Habe ich neu installiert und dann wieder geprüft mit:
                  Allerdings ist es dann wieder empty:
                  └── (empty)
                  Was mich extrem wundert! Das Modul, meintest du ja, muss ich (eigentlich) nicht extra installieren.
                    @mor9oth
                    Richtig, muss man nicht.
                    • Glasfaser
                        volume:
                            nocopy: true
                      gehört nicht in den Compose von ioBroker
                        Mor9oth @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser said in ioBroker als Docker & ble.0:
                        iob diag
                        Reicht die Summary aus?
                                                v.2023-10-10
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Docker          : v9.1.1
                        Installation:           Docker
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        Timezone:               Etc/UTC
                        User-ID:                0
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                        MEMORY:
                        Mem:            4.0G        874M        1.5G        7.4M        1.7G        3.1G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          4.1G        874M        1.6G
                        Active iob-Instances:   4
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                admin                   6.13.16
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        Objects:                146
                        States:                 108
                        Size of iob-Database:
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                          Nein. Poste die Langfassung.
                            Mor9oth @Thomas Braun last edited by Homoran
                            ok!
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                            Hardware Vendor :
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Docker          : v9.1.1
                            Virtualization  : Docker
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             23:54:15 up 1 day,  3:25,  0 user,  load average: 0.79, 0.50, 0.40
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                            Thu Feb  8 22:54:15 UTC 2024
                            Thu Feb  8 23:54:15 CET 2024
                            CET +0100
                            Etc/UTC
                            *** User and Groups ***
                            root
                            /root
                            root
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        985M        1.2G        7.4M        1.8G        3.0G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          4.1G        985M        1.4G
                                     3793 M total memory
                                      939 M used memory
                                     1974 M active memory
                                      380 M inactive memory
                                     1187 M free memory
                                      145 M buffer memory
                                     1582 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                            overlay        overlay  917G  8.9G  871G   2% /
                            tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                            shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                            /dev/root      ext4     917G  8.9G  871G   2% /opt/iobroker
                            tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
                            tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                            /opt/iobroker    /dev/root[/var/lib/docker/volumes/iobroker_data/_data]                                                             ext4   rw,noatime
                            /etc/resolv.conf /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                            /etc/hostname    /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/hostname]    ext4   rw,noatime
                            /etc/hosts       /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/hosts]       ext4   rw,noatime
                            /var:
                            16M     /var/
                            14M     /var/lib
                            13M     /var/lib/dpkg
                            12M     /var/lib/dpkg/info
                            1.9M    /var/cache
                            /opt/iobroker/backups:
                            28M     /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ble.admin/build/index.js.map
                            2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.17
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     "javascript" not found
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                            Objects and States
                            Objects:        168
                            States:         124
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1494640    -
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1496144    -
                            tcp        0      0 127.0.0.11:38775        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1491329    -
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1493783    -
                            udp        0      0 127.0.0.11:42246        0.0.0.0:*                           0          1491328    -
                            2024-02-08 23:53:28.636  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2024-02-08 23:53:30.265  - info: admin.0 (654) Repository received successfully.
                            2024-02-08 23:53:31.035  - info: discovery.0 (696) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-02-08 23:53:31.757  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 715
                            2024-02-08 23:53:31.926  - info: admin.0 (654) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.18: Passport was not initialized
                            2024-02-08 23:53:34.598  - info: backitup.0 (715) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-02-08 23:53:34.670  - info: admin.0 (654) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.18
                            2024-02-08 23:53:34.684  - info: backitup.0 (715) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2024-02-08 23:53:35.813  - error: backitup.0 (715) Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                            mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                            2024-02-08 23:53:35.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 734
                            2024-02-08 23:53:38.231  - info: ble.0 (734) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-02-08 23:53:38.290  - info: ble.0 (734) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
                            2024-02-08 23:53:38.291  - info: ble.0 (734) enabled plugins: _default
                            2024-02-08 23:53:38.293  - info: ble.0 (734) monitored services:
                            2024-02-08 23:53:38.360  - info: ble.0 (734) starting scanner process...
                            2024-02-08 23:53:38.682  - error: ble.0 (734) Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                            Require stack:
                            - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                            iob diag has finished.
                              Mor9oth @Glasfaser last edited by Mor9oth
                              Autsch! Da hab ich wohl paar Dinge missverstanden!
                              Dein Link hat aber geholfen!
                              Das Package ist nun im Stack und das latest habe ich entfernt. Nur das mit dem Device:
                                 devices:
                                    - "/dev/hci0:/dev/hci0"
                              Erzeugt eine Fehlermeldung beim Speichern/Deployen des Stacks.
                              So sieht das Stack nun aus:
                              version: '3.8'
                              services:
                                iobroker:
                                  container_name: iobroker
                                  hostname: iobroker
                                  restart: always
                                  environment:
                                    - PACKAGES=bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                  networks:
                                    macvlan-network:
                                      ipv4_address: xxx.xxx.xxx.xxx
                                  ports:
                                    - '8081:8081'
                                  devices:
                                  volumes:
                                    - type: volume
                                      source: data
                                      target: /opt/iobroker
                              networks:
                                macvlan-network:
                                  external:
                              volumes:
                                data:
                              Fehlermeldung: "dev/hci0": no such file or directory
                                @mor9oth
                                versuche mal anstatt den " ein ' und das wirds gewesen sein! >??
                                Warum hast du bei MacVlan Ports gemappt? kannste eigentlich weglassen... einfach mal ein # vor die Eintraege machen..
                                • Glasfaser
                                  Gegenfrage ... was ich so hier von oben noch unten nicht erlese , hast du schon geschaut ob es überhaupt vorhanden ist ( nicht im Docker )
                                  mit
                                  ls -al /dev/hci*
                                    Mor9oth @Guest last edited by
                                    @ilovegym said in ioBroker als Docker & ble.0:
                                    @mor9oth
                                    Habe ich mal versucht mit '' anstatt "". Führt aber beides zum gleichen Fehler.
                                    Oh klar, die Ports brauche ich mit MacVlan ja nicht … Danke!
                                    • Glasfaser
                                      @mor9oth
                                      Steht doch da ... nicht vorhanden
                                        mit
                                        ls -al /dev/hci*
                                        Hmm! Ich dachte, dass ich das am Host mit hciconfig auch sehe:
                                        Dein Befehl im Host führt aber auch dazu:
                                        ls -al /dev/hci*
                                        ls: cannot access '/dev/hci*': No such file or directory
                                        Ich verstehe halt nicht, warum es nicht mehr durchgereicht wird. Es hatte ja schon mal im MacVlan funktioniert.
                                        • Glasfaser
                                          ich kenne es nur mit
                                          net=host mode
                                          und das es nicht per --device funktioniert
                                            net=host mode
                                            Wenn ich keine Lösung finde, bzw. nicht mehr rekonstruiert bekomme, wie es mal funktioniert hatte, würde ich dann wohl das Netzwerk auf Host ändern um den ble.0 funktionsfähig zu haben.
                                            1704
