    4. ioBroker als Docker & ble.0
      Mor9oth @Thomas Braun last edited by Mor9oth
      @thomas-braun said in ioBroker als Docker & ble.0:
      Sollte richtig dann so aussehen:
      Oha! Und da liegt wohl das Problem! Bei mir kommt da nämlich ein Fehler:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! invalid: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      ├── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10
      └─┬ iobroker.ble@0.14.0
        └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-24
          └── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-10 deduped invalid: "^0.5.3-11" from node_modules/@abandonware/noble
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-02-08T18_52_15_779Z-debug-0.log
      Habe ich es mit:
      npm install @abandonware/bluetooth-hci-socket
      Falsch installiert?
      Log:
      Über Hilfe bin ich dankbar!
      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Mor9oth last edited by
        @mor9oth sagte in ioBroker als Docker & ble.0:
        Falsch installiert?
        Offenbar. Im falschen Verzeichnis gestanden, vermute ich. Schmeiß den Kram komplett raus und installiert den ble nochmal neu.
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by
          Hat vielleicht noch jemand anderes hier einen Lösungsansatz?
          Ich lese hier still mit ...
          und finde es amüsant das du Pakete hier installierst
          sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
          und nicht über den Hinweis :
          @marc-berg sagte in ioBroker als Docker & ble.0:
          Dazu gibt es die "PACKAGES" Umgebungsvariable.
          Man sollte nichts manuell in den Container installieren, weil das beim nächsten Deploy wieder weg ist.
          und auch nicht den Hinweis zu "Deploy" beachtest .
          und dazu auch Beta Tester bist :
          image: buanet/iobroker:latest
          Siehe auch hier zu ble :
          https://forum.iobroker.net/post/504523
          • Glasfaser
            Glasfaser @Mor9oth last edited by
            Falsch installiert?
            Zeige mal die Full Ausgabe von
            iob diag
            denn ... man kennt gar nicht deine Basis !
              ble nochmal neu.
              Habe ich neu installiert und dann wieder geprüft mit:
              npm ls @abandonware/bluetooth-hci-socket
              Allerdings ist es dann wieder empty:
              └── (empty)
              root@iobroker:/opt/iobroker#
              Was mich extrem wundert! Das Modul, meintest du ja, muss ich (eigentlich) nicht extra installieren.
                @mor9oth
                Richtig, muss man nicht.
                • Glasfaser
                    volume:
                        nocopy: true
                  gehört nicht in den Compose von ioBroker
                    Mor9oth @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser said in ioBroker als Docker & ble.0:
                    iob diag
                    Reicht die Summary aus?
                                            v.2023-10-10
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Docker          : v9.1.1
                    Installation:           Docker
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    Timezone:               Etc/UTC
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/node           v18.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                    MEMORY:
                    Mem:            4.0G        874M        1.5G        7.4M        1.7G        3.1G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          4.1G        874M        1.6G
                    Active iob-Instances:   4
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    Objects:                146
                    States:                 108
                    Size of iob-Database:
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                      Nein. Poste die Langfassung.
                        Mor9oth @Thomas Braun last edited by Homoran
                        ok!
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                        cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                        Hardware Vendor :
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Docker          : v9.1.1
                        Virtualization  : Docker
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         23:54:15 up 1 day,  3:25,  0 user,  load average: 0.79, 0.50, 0.40
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                        Thu Feb  8 22:54:15 UTC 2024
                        Thu Feb  8 23:54:15 CET 2024
                        CET +0100
                        Etc/UTC
                        *** User and Groups ***
                        root
                        /root
                        root
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        985M        1.2G        7.4M        1.8G        3.0G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          4.1G        985M        1.4G
                                 3793 M total memory
                                  939 M used memory
                                 1974 M active memory
                                  380 M inactive memory
                                 1187 M free memory
                                  145 M buffer memory
                                 1582 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                        overlay        overlay  917G  8.9G  871G   2% /
                        tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                        shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                        /dev/root      ext4     917G  8.9G  871G   2% /opt/iobroker
                        tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
                        tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                        /opt/iobroker    /dev/root[/var/lib/docker/volumes/iobroker_data/_data]                                                             ext4   rw,noatime
                        /etc/resolv.conf /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                        /etc/hostname    /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/hostname]    ext4   rw,noatime
                        /etc/hosts       /dev/root[/var/lib/docker/containers/752a4d492d9ce74f0231e9be00680fb7f138089fa1df8aca04cf30a685d9c975/hosts]       ext4   rw,noatime
                        /var:
                        16M     /var/
                        14M     /var/lib
                        13M     /var/lib/dpkg
                        12M     /var/lib/dpkg/info
                        1.9M    /var/cache
                        /opt/iobroker/backups:
                        28M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/ble.admin/build/index.js.map
                        2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Objects and States
                        Objects:        168
                        States:         124
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1494640    -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1496144    -
                        tcp        0      0 127.0.0.11:38775        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1491329    -
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1493783    -
                        udp        0      0 127.0.0.11:42246        0.0.0.0:*                           0          1491328    -
                        2024-02-08 23:53:28.636  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2024-02-08 23:53:30.265  - info: admin.0 (654) Repository received successfully.
                        2024-02-08 23:53:31.035  - info: discovery.0 (696) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-02-08 23:53:31.757  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 715
                        2024-02-08 23:53:31.926  - info: admin.0 (654) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.18: Passport was not initialized
                        2024-02-08 23:53:34.598  - info: backitup.0 (715) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-02-08 23:53:34.670  - info: admin.0 (654) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.18
                        2024-02-08 23:53:34.684  - info: backitup.0 (715) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2024-02-08 23:53:35.813  - error: backitup.0 (715) Error: Command failed: sudo mount :/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
                        mount.nfs: Failed to resolve server : Name or service not known
                        2024-02-08 23:53:35.950  - info: host.iobroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 734
                        2024-02-08 23:53:38.231  - info: ble.0 (734) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-02-08 23:53:38.290  - info: ble.0 (734) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
                        2024-02-08 23:53:38.291  - info: ble.0 (734) enabled plugins: _default
                        2024-02-08 23:53:38.293  - info: ble.0 (734) monitored services:
                        2024-02-08 23:53:38.360  - info: ble.0 (734) starting scanner process...
                        2024-02-08 23:53:38.682  - error: ble.0 (734) Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                        Require stack:
                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                        iob diag has finished.
                          Mor9oth @Glasfaser last edited by Mor9oth
                          Autsch! Da hab ich wohl paar Dinge missverstanden!
                          Dein Link hat aber geholfen!
                          Das Package ist nun im Stack und das latest habe ich entfernt. Nur das mit dem Device:
                             devices:
                                - "/dev/hci0:/dev/hci0"
                          Erzeugt eine Fehlermeldung beim Speichern/Deployen des Stacks.
                          So sieht das Stack nun aus:
                          version: '3.8'
                          services:
                            iobroker:
                              container_name: iobroker
                              hostname: iobroker
                              restart: always
                              environment:
                                - PACKAGES=bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                              networks:
                                macvlan-network:
                                  ipv4_address: xxx.xxx.xxx.xxx
                              ports:
                                - '8081:8081'
                              devices:
                              volumes:
                                - type: volume
                                  source: data
                                  target: /opt/iobroker
                          networks:
                            macvlan-network:
                              external:
                          volumes:
                            data:
                          Fehlermeldung: "dev/hci0": no such file or directory
                            @mor9oth
                            versuche mal anstatt den " ein ' und das wirds gewesen sein! >??
                            Warum hast du bei MacVlan Ports gemappt? kannste eigentlich weglassen... einfach mal ein # vor die Eintraege machen..
                            • Glasfaser
                              Gegenfrage ... was ich so hier von oben noch unten nicht erlese , hast du schon geschaut ob es überhaupt vorhanden ist ( nicht im Docker )
                              mit
                              ls -al /dev/hci*
                                Mor9oth @Guest last edited by
                                @ilovegym said in ioBroker als Docker & ble.0:
                                @mor9oth
                                Habe ich mal versucht mit '' anstatt "". Führt aber beides zum gleichen Fehler.
                                Oh klar, die Ports brauche ich mit MacVlan ja nicht … Danke!
                                • Glasfaser
                                  @mor9oth
                                  Steht doch da ... nicht vorhanden
                                    mit
                                    ls -al /dev/hci*
                                    Hmm! Ich dachte, dass ich das am Host mit hciconfig auch sehe:
                                    Dein Befehl im Host führt aber auch dazu:
                                    ls -al /dev/hci*
                                    ls: cannot access '/dev/hci*': No such file or directory
                                    Ich verstehe halt nicht, warum es nicht mehr durchgereicht wird. Es hatte ja schon mal im MacVlan funktioniert.
                                    • Glasfaser
                                      ich kenne es nur mit
                                      net=host mode
                                      und das es nicht per --device funktioniert
                                        net=host mode
                                        Wenn ich keine Lösung finde, bzw. nicht mehr rekonstruiert bekomme, wie es mal funktioniert hatte, würde ich dann wohl das Netzwerk auf Host ändern um den ble.0 funktionsfähig zu haben.
                                        1704
