    4. Hue Tap Dial Objekte on/off
    • V
      valbuz last edited by
      Ich habe kürzlich ein Hue Tapi Dial Switch in mein Hue System integriert.
      Habe dazu 2 Objekt Strukturen erhalten 🙄
      Nun suche ich die Möglichkeit ein on/off State mit derselben Taste zu erzielen.
      Leider wird nur der Zeitstempel nach dem 2. Drücken aktualisiert.
      Wie habt Ihr dies realisiert?
      (möchte zurzeit kein Wechsel zu ZigBee machen)
      Danke 😊
      Patrick
        arteck Developer Most Active @valbuz last edited by
        @valbuz sagte in Hue Tap Dial Objekte on/off:
        die da währen ??
        • V
          valbuz @arteck last edited by
          Bitte 😊
          • V
            valbuz @valbuz last edited by
            @valbuz Bei einem Button_Press wechselt jeweils das Object "buttonevent" mti einer Zahl:
            BTN1: 1002
            BTN2: 2002
            BTN3: 3002
            BTN4: 4002
              buttonevent
              denn musst du auch nehmen
              • V
                @arteck Ja, nehme ich ja auch.
                Aber wenn ich dne BTN1 drücke kommt der Event 1002. Drücke ich diesen nochmals, ändert sich nur der Zeitstempel.
                Wie kann ich damit Bsp. ein Relais ein- und ausschalten?
                Der Event 1002 bleibt bestehen
                arteck DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @valbuz last edited by arteck
                  @valbuz na du reagierst auf das drücken und schaust ob dein reialis on oder off ist
                  und schaltest gegen
                  also wenn an dann mach aus und wenn aus dann mach an
                  musst du halt im blockly machen oder im script
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @valbuz last edited by
                    ändert sich der Timestamp tatsächlich nur dann wenn gedrückt wird oder ändert der sich auch nach der eingestellten Pollzeit im Adapter?
                    • V
                      @arteck 👍
                      • V
                        valbuz @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in Hue Tap Dial Objekte on/off:
                        Nur beim drücken.
                        hue tap dial
                        462
