    4. Adapter Eventlist - begrenzte Einträge
      Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
      @homoran sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
      seit wann?
      keine Ahnung aber ich hab den heute mal installiert und der funktioniert mit jedem DP - ohne Historie 🙂
      ...mal bis morgen warten 🙂
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
        naja, ich werd heut noch einige Male am BWM vorbeilaufen müssen .... wird also anstrengend 😧 🤡
        edit: ich schick meine Frau mal öfters in den Flur 😁
          Homoran Global Moderator Administrators @Wolf-B last edited by
          @wolf-b sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
          Hier ist noch ein Konfig-Screenshot:
          @DJMarc75
          ich hab mir auf github gerade das ReadMe angesehen, demnach musst du doch auch irgenwo die Datenpunkte definieren.
          gibt es da noch was zu konfigurieren?
          DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            link ?
            Ich hab mir die RM über den Reiter Adapter angesehen
              Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
              dürfte die selbe sein
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/blob/master/README.md
              Allows defining the states that must be logged in the event list.
              • DJMarc75
                jo, grade gesehen - hab mich an das Gelesene gehalten und - funktioniert erstmal
                  Wolf-B @Homoran last edited by Wolf-B
                  Man muss das State jedes aufzulistenden Gerätes in der Instanz des Eventlist-Adapters eintragen und dann kann man jeden Eintrag wie folgt konfigurieren:
                  Das beeinflusst die Anzeige der Listeneinträge. Ansonsten werden nur englische Begriffe verwendet.
                  Hm, brauche ich nun den History-Adapter dafür oder doch nicht ?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Wolf-B last edited by Homoran
                    für den evetlist Adapter nicht, war mein Fehler!
                    ich nutze das eventlist Widget mit History.
                    wie man hier sieht
                    bleiben die Einträge ein paar Tage länger erhalten
                      @homoran Danke, dann muss ich mir die Arbeit mit dem History-Adapter dafür nicht zu machen.
                      Ich warte mal ab, was morgen dann noch von heute da ist - werde Euch berichten.
                        Guten Morgen,
                        heute früh passt alles - alle Daten von gestern sind noch da und die heutigen dazu. Auch die PDF-Generierung funktioniert. Da frage ich mich nur, weshalb das gestern nicht funktioniert hatte.
                        Auch frage ich mich, was passiert, wenn die Listeneinträge dann mal das gesetzte Limit (bei mir akt. 500 Einträge) erreicht haben - wird dann die Liste gelöscht und er fängt von neuem an, schreibt er dann keine weiteren Daten oder ist er so intelligent, dass er immer die ältestes Daten löscht und dafür dann neue schreibt - wir werden sehen.
                        Ein Danke geht an Euch für die Unterstützung.
                          Wolf-B @Wolf-B last edited by
                          Guten Morgen,
                          ich denke, ich weiß jetzt, wieviel Eventlist speichert. Bei mir sind es wohl genau 2 Tage - mehr nicht. Das entsprocht nicht einmal der Vorgabe von 100 Datensätzen. Ich habe bei mir 500 eingestellt, aber das wird ignoriert. Ab einer "gewissen" Anzahl (und die variiert womöglich noch) löscht der Adapter einfach die vorhergehenden.
                          Also entweder der Adapter ist (noch) fehlerhaft oder man will nicht mehr Einträge zulassen. 2 Tage finde ich eigentlich etwas wenig, ist aber immerhin besser als nichts. Dass er immer die ältesten löscht und nicht die ganze Liste ist schin mal gut. Perfekt wäre das Ding, wenn er sich an die Vorgabe der eigenen Optionen halten würde.
                          Vielleicht könnte der Programmierer das noch korrigieren ..?
                            wenn das reproduzierbar ist, und die 2 Tage nicht dokumentiert sind, solltest/müsstest du ein issue bei dem Adapter auf github eröffnen, damit der Entwickler das sieht.
                              @homoran Wenn ich wüßte wie das geht ... auf Github kenne ich mich nicht aus.
                              Dokumentiert ist eigentlich keine Begrenzung, nicht einmal die vom Adapter gegebene Vorgabe von 100 Datensätzen. Und wenn man die Anzahl schon selber festlegen kann, dann sollte das Programm auch in der Lage sein, das zu verarbeiten - ansonsten könnte man auch gleich die maximal möglich Anzahl festlegen.
                                Die Anzahl hat doch nichts mit der Vorhaltezeit zu tun.
                                bei Daten die alle Minute kommen hast du alleine an einem Tag 1440 Daten.
                                da sind 500 schnell erreicht.
                                eben nicht!
                                das wären nach dem Beispiel ja 2880 in 2 Tagen.
                                Das "Problem" ist nur, dass sich Entwickler hier nicht im Forum alle Beiträge durchlesen und sich auf die Issues beim Adapter konzentrieren
                                  Ich weiß, was Du meinst, das trifft aber in meinem Fall nicht zu. Ich logge nicht minutenweise , sondern nur die Zustandsänderungen bei Fenstern, Außentüren und bei schwacher Batterie meiner verbauten Sensoren. Somit wird nur dann ein Datensatz erzeugt, wenn sich einer dieser Zustände ändert. Zwischen gestern früh und aktuell jetzt kommen da längst nicht so viele Daten zusammen.
                                  Wenn jemand minütlich loggen will, empfiehlt es sich (aufgrund Deiner Darstellungsweise, der ich zustimme) sowieso, das in einer SQL-Datenbank zu speichern, da hier ja erwartungsgemäß riesige Datenmengen entstehen.
                                    Ich hatte gestern dem Programmierer eine eMail gesendert und habe heute eine Aotwort erhalten. Er schreibt, dass es eine neue Version 2.0.1 gibt, die ich ausprobieren solle. Nun wird aber in ioBroker kein Update für diese neue Version angeboten. Wie kann ich die Version updaten, ohne dabei die bereits anlegten Datenpunkte (war viel Arbeit die letzten Tage) zu verlieren ?
                                      github:	2.0.0
                                      latest:	2.0.0 for 4 months
                                      stable:	2.0.0 for 4 months
                                      könnte dann höchstens extra frisch gefixt worden sein.
                                      EDIT:
                                      einfach mal nachsehen
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist?tab=readme-ov-file#201-2024-02-11
                                        @homoran :
                                        In dem von Dir erwähnten Link gibt es eine Version 2.0.1 mit dem Kommentar:
                                        "(bluefox) Translated the duration"
                                        Angeblich (Mail des Programmierers) sollen dabei aber auch bis zu 9999 Einträge möglich sein.
                                        Ich warte mal ab, bis das Update in ioBroker angeboten wird und mache es dann.
                                          Deswegen ja der Link!
                                          Und das Datum ist von heute!
                                            Dann darf man gespannt sein, wann es in den Adaptern als Update reinkommt.
                                            7011
