    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @U66 last edited by
      @u66 funktioniert problemlos. Element über Grafik und Grafik über Element.
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @SKB last edited by U66
        @skb
        Ja irgendwie geht es dann doch, nach mehrmaligen Mausklicken 😊
        Wie immer DANKE !
        Jetzt weiß ich Bescheid, der kämpft sich durch alle Grafiken und Elemente.
        Man sollte wirklich so lange drücken bis die Info kommt "befindest sich auf der höchsten Position"
        Um so mehr Bilder und Elemente im Adapter sind umso länger dauert das meines erachtens.
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
          @skb sieht gut aus.die Idee mit dem Rahemn im Editor ist klasse
          kööntest langsam ins "Stable" repo mit gehen
          • SKB
            @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            @skb
            Wie immer DANKE !
            Gerne - ja, genau, das Element wird im Kontext "auf die höhere Ebene gebracht - natürlich können daneben auch Elemente liegen, die es gar nicht verdecken.
            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            Genau, so kann man das Element, welches man bearbeitet, besser erkennen 🙂
            Ich denke, ich schiebe den Adapter die Tage mal in das Beta Repo.
            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              @skb aber neues Problem
              jetzt hab ich keine klick funktion mehr am icon
              was bis dato auch da war
              und noch ein Vorschlag
              kannst du hier ein ein knopp einbauen.. "in Verwendung" und verproblen welche der Datenquellen in benutzung sind.
              J SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                jauntyjosef @arteck last edited by jauntyjosef
                Hat noch jemand das Problem, dass das Duplizieren von Objekten nicht funktioniert?
                Version 0.2.1
                • U66
                  U66 @jauntyjosef last edited by
                  @jauntyjosef
                  Ja auch gerade feststellen müssen.
                  UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • UweRLP
                    UweRLP @U66 last edited by
                    @u66 Hier gehts.
                    Allerding habe ich das Phänomen wenn ich Text dupliziere, dass dann das Feld Umrissfarbe ausgefüllt wird wenn es leer war.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                      @arteck Bitte nochmal drüber installieren. Die Klick-Funktion habe ich behoben. Den Button schaue ich mir gleich mal an.
                      @jauntyjosef sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                      Version 0.2.1
                      @U66
                      Bitte nochmal drüber installieren. Duplizieren ist behoben.
                      @uwerlp sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                      @u66 Hier gehts.
                      Bitte nochmal drüber installieren. Das Duplizieren von Text ist mit oder ohne Umrissfarbe ist behoben.
                      arteck U66 UweRLP J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @skb jo geht jetzt
                        • U66
                          @skb
                          Yes, auch alles OK
                          • U66
                            U66 @U66 last edited by U66
                            Läuft wirklich perfekt jetzt 👍
                            • UweRLP
                              UweRLP @SKB last edited by
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                              Ja ist jetzt OK 👍
                                jauntyjosef @SKB last edited by
                                @skb
                                Bei mir geht das Duplizieren auch. Danke.👍
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.2
                                  Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
                                  • Hinzugefügt: Bei Verwendung einer Datenquelle als Bild-URL ist die Bild-URL in manchen Fällen leer (z. B. für Prognosen). - Chrome hat ein fehlerhaftes Bild angezeigt
                                  • Hinzugefügt: Das aktuell aktive Element erhält einen gestrichelten Rand. Dies hilft, ein Bildelement mit leerer URL zu identifizieren (sofern es über eine Datenquelle bereitgestellt wird).
                                  • Hinzugefügt: Die zuvor hinzugefügte Spalte „Einheit“ für Watt und Kilowatt in Datenquellen wurde in „Faktor“ mit einer Beschreibung geändert
                                  • Hinzugefügt: Eine neue Schaltfläche in Datenquellen ermöglicht die Überprüfung, welche Datenquellen verwendet werden
                                  • Hinzugefügt: Neue Übersetzungen und einige Codeoptimierungen
                                  • FIX: Defektes SVG korrigiert
                                  Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                                  U66 W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • U66
                                    @skb
                                    Vielen Dank 👍
                                    ist schon geladen
                                      wolfi913 @SKB last edited by
                                      @skb
                                      Gibt's eine Möglichkeit den Darkmode manuell über die URL mitzugeben? Evtl. hab ich das auch nur nicht gefunden.
                                      bspw: http://192.168.x.x:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0&theme=dark für den Nachtmodus und http://192.168.x.x:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0&theme=light für den Tagmodus (Beispiel wäre analog zu Grafana).
                                      Ich wechsle Tag-/Nachtmodus in meiner Visualisierung (hier: jarvis) über Astrofunktion.
                                      Leider krieg ich, vermutlich wegen der Rückmeldung meiner Endgeräte, nur den Tagmodus für den "energiefluss-erweitert" angezeigt.
                                      Momentan behelfe ich mir damit über css einen dunkleren Hintergrund in den iFrame einzusteuern.
                                      Funktioniert auch in der Form ganz gut. Schöner wär's aus meiner Sicht, schon zwecks besserer Lesbarkeit und einheitlicher Optik, den "richtigen" Darkmode nutzen zu können.
                                      PS: Der Adapter ist im Umfang und Bedienbarkeit echt genial. Was Du da auf die Beine gestellt hast ist echt Klasse 👏
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                                        @wolfi913 Wenn ich dich nun richtig verstanden habe, solls so aussehen?
                                        2024-02-16 16_36_18-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                        2024-02-16 16_36_06-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                          Ja, genau so wär's perfekt.
                                          • SKB
                                            @wolfi913 Ok, schaue ich mir genauer an - der fixe Test lief relativ gut - muss ich aber noch verifizieren.
                                            1.2k
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5609415
