    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      jwedenig Most Active @Homoran last edited by
      seit der Problembehebung ja
        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
        @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        aber da existierte das Problem ja schon
          @jwedenig und da steht die kWh
            crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip
            @jwedenig so nen Strompreis hätt ich auch gern😕
            Preisdefinition ist ok
            deaktiviere den nochmal in SA, lösch ihn in den Objekten und ggf auch diese Preisdefinition und danach startest du SA wieder
            Anschließend legst du ihn neu an, aber mal ohne Pseudonym und ohne den Haken Erkennung der Zurücksetzung
            letzte Idee wäre dann, vor dem neu anlegen den ganzen iobroker mal neu zu starten
            wenn das auch nicht hilft, musst du dich mal auf github melden und das Problem beschreiben
              jwedenig Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
              https://www.disk.energy/produkte
                @crunchip ist Ösiland
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran is ja ein Witz bzw Frechheit😁
                    jwedenig Most Active @crunchip last edited by jwedenig
                    So, habe gestoppt, gelöscht und neu gestartet.
                    Folgendes:
                    Das Zahnrad ist blau, obwohl nichts aktiviert ist?!
                    Bildschirmfoto 2024-02-09 um 10.17.49.png Bildschirmfoto 2024-02-09 um 10.17.58.png
                    Da ist jetzt scheinbar eine "Leiche" von der wieder gelöschten 2. Instanz noch vorhanden
                    RAW:
                      "_id": "evcc.0.status.pvPower",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "name": "pvPower",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "def": 0,
                        "unit": "W",
                        "custom": {
                          "sourceanalytix.1": {
                            "enabled": true,
                            "selectedUnit": "W",
                            "deviceResetLogicEnabled": false,
                            "threshold": 1,
                            "start_day": 0,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0,
                            "alias": "EVCCErtrag2",
                            "costs": true,
                            "consumption": true,
                            "selectedPrice": "ElectricityDelivery"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "from": "system.adapter.evcc.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1707470351905
                    Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
                      und genau so etwas muss es sein was wir seit Tagen suchen
                        @jwedenig hast du den iobroker auch schon mal neu gestartet?
                        Ansonsten müsstest du dies manuell löschen
                        Gibt es irgendwelche Meldungen im log, nach dem Start der Instanz?( dauert ne Weile)
                          ja
                          wie?
                          nein
                            @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                            das RAW war aber damals sauber, ist erst bei der 2. Instanz jetzt passiert
                              wie?
                              den Teil löschen
                                      "enabled": true,
                                      "threshold": 1,
                                      "start_day": 0,
                                      "start_week": 0,
                                      "start_month": 0,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "costs": true,
                              allerdings ist die Frage in wie weit da irgendwo intern noch etwas rein grätscht
                              wenn du unter Objekte rechts oben auf Einstellungen klickst, gibt es da noch eine 2t Instanz?
                              ggf könntest du auch den Datenpunkt evcc.0.status.pvPower löschen, dieser müsste ja wieder angelegt werden
                                habe ich gemacht - er ist wieder da und sauber, ich aktiviere wieder SA und werde berichten
                                ich machs mal so
                                  jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                                  interessant ist, ich habe jetzt alles so gemacht, dann habe ich den current day von SA historisiert und hier sind alle alten Daten auch wieder da -. ist das so?
                                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @jwedenig du hast ja auch nicht deine history Daten gelöscht, also bleiben die auch nach der eingestellten Zeit erhalten
                                    was ist hier mit?
                                    da hat es doch gepasst?
                                      ist das so?
                                      Natürlich!
                                      due histisierten Daten hast du ja nicht gelöscht, und wenn due ID wieder die selbe ist, wird unter dueser die Historisierung fortgeführt.
                                      Deswegen fragte ich ja, ob die 0 über eine andere Quelle in die selbe SA ID geschrieben wurde
                                        Leider , leider, wieder das Gleiche!
                                        Wie mache ich das jetzt auf Github?
                                          @jwedenig Hast du mittlerweile alle Datenpunkte nach weiteren Leichen durchsucht?
                                            @jwedenig hab jetzt schon 2mal danach gefragt
                                            dieses Fenster möcht ich sehen, aufgeklappt, damit man alle Datenpunkte sieht
                                            15142
