    4. Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit
      arteck Developer Most Active @etzeste13 last edited by arteck
      @etzeste13 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
      was mache ich da falsch?
      aufmerksam lesen... aber nochmal
      zuerst da rein ein iob installieren und nicht direkt kopieren..
      damit alles so ist wie es soll..
      dann den iobroker Verzeichniss löschen und deinen anstatt reinkopieren
      dann zuerst
      iob host this
      iob fix
      dann sollte es laufen
        etzeste13 @arteck last edited by etzeste13
        @arteck said in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
        iob host this
        Das ist ja das Problem, das ich zu diesen Befehlen gar nicht komme, weil überhaupt kein iob xxx Befehl funktioniert.
        Bevor ich ja
        iob host this
        iob fix
        ausführen kann müsste ich ja laut deiner Beschreibung
        iob setup custom
        machen damit ich den neuen LXC-Redis-Server einstellen kann
        ich befürchte wenn ich
        iob host this
        iob fix
        vor
        iob setup custom
        das es dann nicht funktioniert, weil er ja noch nicht den neuen Redis-Server kennt...., oder verstehe ich da was falsch?
        Wäre die Migration vielleicht leichter, wenn ich den aktiven host auf json oder File umstelle und dann ein Backup erstelle, bzw. die Daten aus /opt/iobroker in die VM kopiere?
        Müsste ich dann während dieser Zeit auch alle Slaves entsprechend umstellen und den Master-Pi als Datenquelle angeben...?
          @etzeste13
          lesen BITTE LESEN..sonst bin ich hier raus.. wenn du nur die hälfte machst
            @arteck
            Hallo Arteck,
            sorry ich will wirklich nicht lästig sein. Und ich glaube auch, das ich keinen strukturellen fehler gemacht habe.Ich liste meine Schritte also nochmals auf die zu dem Ergebniss führen, dass iob- Befehle inkl iob-setup custom nicht mehr funktionieren.
            1: debian VM aufgesetzt
            2: Iobroker auf der nackten VM mit Befehlen
            sudo apt-get install curl
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            installiert.
            3:) Auf dieser "nackten IOB-VM" habe ich dann den Inhalt aus dem Orner /opt/iobroker gelöscht und mit den Dateien von meinem PI aus dem Ordner /opt/iobroker ersetzt.
            und ab diesem Zeitpunkt, kann ich keinen iob-Befehl auf der IOB-VM mehr absetzen. Ich bin das mehrere Male durchgegangen ist aber immer das gleiche ergebnis
            Muss ich vielleicht beim Kopieren der Daten vom PI auf die VM auf was spezielles aufpassen? Ich habe es bisher einfach mit WinSCP vom RasPi auf meinen PC kopiert und von da wieder per WinSCP auf die VM....
            Vg Etze
            arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              @amg_666 sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
              1. Frage: zigbee - Wie machst du das mit dem USB Stick, das wäre doch weiterhin ein single point of failure? Oder kann man auf 2 iob Instanzen jeweils zigbee laufen lassen? Die Devices würden doch nur mit einem Stick/einem Adapter reden?
              Richtig.
              Deshalb würde ich ein ZigBee-Gateway nehmen welches über LAN angesprochen wird. Dann kannst du das Backup einfach starten und - Zack - ZigBee ist wieder verbunden.
              Ich habe auch eine ioBroker VM auf einem Host und einen 2. als Backuphost auf dem ich die Kopie / den Restore wieder Starten könnte.
              • amg_666
                amg_666 @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                Das Thema ist fü mich neu. Hier im Forum wird ja meist über zigbee Sticks diskutiert. Mit Gateway meinst du sowas?
                https://www.amazon.de/NOUS-E1-ZigBee-Gateway-Bluetooth-Wei%C3%9F/dp/B0054PSJRC/ref=sr_1_1?keywords=zigbee+gateway&qid=1707434352&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
                Klingt interessant, was nutzt du und wie sind deine Erfahrungen? Tuya, hue, Tradfri & co, läuft das alles (problemlos)?
                  WinSCP
                  von winscp war nicht die rede.. ja die rechte passen dann nicht..das geht so nicht
                  dann musst du es zoppen und das zip file dann nach dem transferieren entpacken
                  oder du setzt die rechte manuell auf
                    @arteck
                    OK, an das da die Rechte nicht passen, an das hätte ich nicht gedacht.... danke für den Hinweis!!
                      @arteck
                      Hallo, nachdem ich alle daten per zippen eingespielt habe hat das system nach dem Tausch der Daten auch funktioniert!! Nochmals Danke für den Hinweis.
                      Was nun aber abweichend zu deiner Erklärung ist, dass wenn ich
                      iob host this
                      ausführe, das folgende Fehlermeldung kommt
                        @etzeste13 dann mach das wenns das da steht
                        iob setup first
                          @arteck
                          hatte ich auch gemacht, bringt folgenden fehler:
                          Habe mir dann das Redis-Log angesehen und im File des Redis LXC Containers steht unter /var/log/redis/redis-server.log laufend folgender eintrag.
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:20.138 # Background saving error
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.071 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.076 * Background saving started by pid 8301
                          8301:C 09 Feb 2024 15:38:26.076 # Failed opening the temp RDB file temp-8301.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:26.176 # Background saving error
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.009 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.014 * Background saving started by pid 8302
                          8302:C 09 Feb 2024 15:38:32.014 # Failed opening the temp RDB file temp-8302.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:32.114 # Background saving error
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.048 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.053 * Background saving started by pid 8305
                          8305:C 09 Feb 2024 15:38:38.053 # Failed opening the temp RDB file temp-8305.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:38.153 # Background saving error
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.085 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.090 * Background saving started by pid 8311
                          8311:C 09 Feb 2024 15:38:44.090 # Failed opening the temp RDB file temp-8311.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:44.191 # Background saving error
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.023 * 1 changes in 3600 seconds. Saving...
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.027 * Background saving started by pid 8312
                          8312:C 09 Feb 2024 15:38:50.027 # Failed opening the temp RDB file temp-8312.rdb (in server root dir /var/lib/redis) for saving: Permission denied
                          5246:M 09 Feb 2024 15:38:50.127 # Background saving error
                          dann habe ich mir noch die Berechtigungen der dump.rdb angesehen....
                          root@RedisMaster:/var/lib/redis# ls -la
                          total 136408
                          drwxr-xr-x  2 1001 1001      4096 Feb  9 10:15 .
                          drwxr-xr-x 19 root root      4096 Feb  7 16:38 ..
                          -rwxr-xr-x  1 1001 1001 139670368 Feb  9 10:15 dump.rdb
                          dabei ist mir aufgefallen, dass die berechtigungen am RasPi hier anders sind... kann das das Problem sein? wenn ja, gibt es eine möglichkeit das richtig zu stellen?
                          root@RasPi41:/var/lib/redis# ls -la
                          insgesamt 136404
                          drwxr-x---  2 redis redis      4096  9. Feb 15:57 .
                          drwxr-xr-x 45 root  root       4096 10. Aug 2023  ..
                          -rw-rw----  1 redis redis 139669358  9. Feb 15:57 dump.rdb
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @amg_666 last edited by BananaJoe
                            Ich habe das hier: https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p?_=1707508836672
                            Klar, selber machen wäre billiger, dafür funktioniert es Out-of-the-box. Und es hat einen LAN-Anschluß, das war mir lieber (es kann auch WLAN)
                            Bisher läuft alles was auch mit mit meinen Conbee II Stick funktioniert, ich habe beides parallel laufen (jeweils eine Instanz). Neue Geräte nur noch am ZigStar-Gateway (das läuft darauf), was am Conbee hängt ziehe ich immer um wenn ich sowieso gerade ein Gerät anfasse.
                              SuFra @arteck last edited by
                              @arteck sagte in Ausfallssicherheit IoBroker - maximale Verfügbarkeit:
                              so sieht es bei mir aus
                              ich habe 3 iobroker als master/slave laufen und zusätzlich ein Redis/Redis.
                              die Redis werden nicht migriert.. die synchronisieren sich gegeneinander..
                              fällt ein iobroker aus.. oder startet neu dann laufen die anderen iobroker prozesse weiter.. ich habe es so aufgetrennt dass die Lichtsteuerung als beispiel nur vom iobrokerslave2 übernommen ist. da läuft auch eigene javascript .. schalte ich den iobrokerMaster ab funktioniert immer noch die Lichsteuerung.
                              Hi Arteck
                              Finde deinen Ansatz interessant.
                              Habe da auch zwei Fragen:
                              Sind das bei dir 3 ioBroker Instillationen oder richtig Master / Slave?
                              Und wenn 3 ioBroker, kann man dabei jeweils die gleichen Redis Server verwenden?
                              Ich würde bei mir auch gerne 2 ioBroker LXC Container installieren um die ganze Sache zu entzerren.
                              Frage mich halt ob ich dann noch 3 Redis Server installieren muss oder ich die vorhandenen auch für den 2. Broker verwenden kann?
                                arteck Developer Most Active @SuFra last edited by
                                @sufra lies dir bitte die Beiträge durch. all deine Fragen sind dort beantwortet
                                  Kraxelhuber last edited by
                                  mein Zigbee Stick wie auch der Zwave steckt in einem rock64.. und der gibt die Port per ser2net raus..
                                  Würde es dir etwas ausmachen, deine etc/ser2net.yaml zu posten? Ich würde auch gerne meine USB Sticks durchreichen (siehe https://forum.iobroker.net/topic/73171/iobroker-docker-ser2net?_=1709458100218)
                                  • amg_666
                                    amg_666 @Kraxelhuber last edited by
                                    Ich hab hier noch eine dumme Frage (ist auch eigentlich OT):
                                    Ist Situation iob master auf proxmox container, slave auf pi.
                                    Geplant: HA Cluster mit 3 Intel NUC (2*iob und einen "Schiedsrichter" (Quorum)). Die kommen alle in einen Serverschrank der neben dem Zählerschrank steht. Den Pi-Slave habe ich nur wg des smartmeters (Ablesen der Werte mit optischem Sensor).
                                    Wäre es sinnvoll, dann den Slave abzulösen und den Zähler direkt mit dem Master zu verbinden (der steht dann ja in der Nähe vom Zähler) und ich würde mir den Pi (und damit eine Fehlerquelle) sparen ?
                                    • BananaJoe
                                      @amg_666 das könnte das ganze vereinfachen. Der Zähler wird per USB ausgelesen? oder per GPIO?
                                      Am besten wäre z.B. ein Ausleser auf Tasmota-Basis der das ganze per MQTT über das Netzwerk sendet, dann ist es auch egal wo der ioBroker läuft.
                                      • amg_666
                                        USB, muss man halt den Port am Container durchreichen, aber das krieg ich hin:-)
                                        Ich hab da den Smartmeter Adapter für im Einsatz.
                                        • BananaJoe
                                          Das an den Master zu setzen widerspricht dann aber der Hochverfügbarkeit, dann kannst du dir den Aufwand mit dem HA Cluster auch sparen.
                                          Bei meinen Kunden wird alles was USB ist (in der Regel Lizenzdongle) auf Netzwerk umgesetzt oder durch eine Netzwerklösung ersetzt (WLAN-Barcode-Scanner statt USB-Scanner) damit es immer unabhängig vom System (Arbeitsplatz, VDI- oder Terminalsitzung, aktueller Virtualisierungshost) funktioniert.
                                          Die fertigen Zähler gibt es bei Amazon, ebay & Co für 20 bis 40 Euro.
                                          • amg_666
                                            Du kommst mir immer mit Antworten, die was kosten 🙂
                                            Siehe weiter oben, zigbee dongle Diskussion. Ich hab mir mittlerweile einen neuen Zigbee-Lan Stick wie von dir empfohlen geholt. Der ist parallel zum alten USB Stick in Betrieb...
                                            Das mit dem Zähler habe ich noch nicht kapiert. Ich hab einen sogenannten "Volkszähler", also einfacher Lesekopf mit USB Schnittstelle. Und solche LEseköpfe gibts auch mit LAN ?? Hast du da mal einen Link für mich, bei Amazon hab ich spontan nix gefunden.
                                            99
                                            9130
