    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @Marc Berg last edited by
      @marc-berg said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      Das weckt meinen Spieltrieb, aber da muss ich wirklich noch einen weiten (CSS-/HTML-) Weg gehen ...
      Nachdem ich mit vis und vis2 nie so richtig warm geworden bin, bin ich vor einigen Wochen auf webui umgestiegen.
      Also dem Spieltrieb kann man wirklich freien Lauf lassen.
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        1.) wisst ihr schon?
        Im Designer Strg+F, öffnet sich ein such dialog. In den könnt Ihr einen CSS Selektor eingeben, dann werden die elmente die darauf passen selektiert:
        • jogibear9988
          2.) Ich hab den Designer ein bisschen umgebaut. Der gezeichnete content ist nun in einem extra shadow-root, das sollte die Styles besser kappseln und ich muss diese nicht mehr dynamisch umschreiben.
          Dadurch musste ich aber vieles umbauen, daher falls etwas nicht mehr geht, lasst es mich wissen.
          • jogibear9988
            3.) Ich lade nun auch die Overlays dynamisch neu, d.h. wenn ihr etwas per css animiert habt, sollten die rahmen usw. sich mitbewegen.
            • jogibear9988
              jogibear9988 last edited by jogibear9988
              Beispiel wie man z.B. die Sichtbarkeit an 2 Signale hängen kann:
              oder so:
              • jogibear9988
                so, die neuste webUi version ist nun auch im stable repo
                Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Smilie108
                  Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                  @jogibear9988 muss mich mal kurz entschuldigen bin momentan beruflich voll im stress wird noch etwas dauern bis ich wieder weitermachen kann sorry. Aber danke einstweilen für alles
                    Blockmove @Smilie108 last edited by
                    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    Da kann ich mich gerade auch anschließen.
                    Aktuell fehlt mir auch die Zeit.
                    Irgendwie beginnt das Jahr ziemlich stressig 😞
                      Kur last edited by
                      ich bin dabei den Adapter auszuprobieren. Gefällt mir sehr gut. Weiter so 🙂
                      Nun wollte ich aus dem Package @material/web ein Icon Button hinzufügen.
                      <md-icon style="position:absolute;left:100px;top:227px;">edit</md-icon>
                      Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte dann ein "Edit"-Icon angezeigt werden. Leider wird anstatt des Icons nur ein Teil des Textes angezeigt.
                      Muss ich vorher noch eine weitere Library laden?
                      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 @Kur last edited by
                        @kur said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                        md-icon
                        füge das
                        <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Symbols+Outlined" rel="stylesheet">
                        in global config / header tags hinzu.
                        das du das brauchst steht hier: https://github.com/material-components/material-web/blob/main/docs/components/icon.md
                        ob es die auch als paket oder download gibt... kp.
                          Kur @jogibear9988 last edited by
                          @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                          md-icon
                          füge das
                          super, hat funktioniert. Danke für die schnelle Antwort 🙂 👍
                          • jogibear9988
                            Hab eine neu Version veröffentlicht,
                            die snaplines waren durch meinen designer umbau kaputt.
                              Blockmove last edited by
                              Hallo Jochen,
                              ich hab nen kleinen nervigen Fehler in den letzten Versionen festgestellt:
                              • Ich öffne ein Control und wechsle auf die Splitview
                              • Klicke ich nun auf ein Element im Desingnerfenster
                              Dann wird in der letzten Zeile ein Aufruf des des CustomerControls eingefügt.
                              Das Verhalten lässt sich bei mir unter Firefox und Edge nachvollziehen.
                              • jogibear9988
                                jogibear9988 @Blockmove last edited by
                                @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                Hallo Jochen,
                                Ja okay, weil man custom controls nun auch zeichen kann. Wenn du ein Custom control oder anderes nicht per DragDrop in den designer ziehst, sondern nur anklickst, wechselst du in den control zeichenmodus.
                                Ich fixe das, komm aber heut nicht dazu.
                                Als abhilfe, nach dem wechseln in den Designer, auf den Pfeil links oben im designer klicken, das wechselt auf das Selection Tool
                                • jogibear9988
                                  ist gefixt
                                    Blockmove @jogibear9988 last edited by
                                    @jogibear9988
                                    Funktioniert 👍
                                      Blockmove last edited by Blockmove
                                      Guten Morgen Jochen,
                                      noch eine Kleinigkeit:
                                      Löscht man ein Object aus dem Objectbaum, dann muss man jedesmal manuell (F5) den Baum aktualisieren.
                                      Es wäre schön, wenn die Aktualisierung automatisch erfolgen würde.
                                      VG
                                      Dieter
                                      • jogibear9988
                                        VG
                                        Dieter
                                        war eig. schon so. Gab nur einen fehler weil das control nochmal registriert wurde. Ist gefixt
                                        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • jogibear9988
                                          jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                                          Arbeite jetzt gerade noch an einer undock Funktion für Fenster.
                                          D.h. ihr könnt dann einzelne Editoren in eigene Fenster undocken und auf mehrere Monitor verteilen, wie nun auch in vscode möglich.
                                          Wird aber noch ein paar tage dauern bis das richtig funktioniert.
                                            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                            Ein Hinweis:
                                            Sei bitte so nett und öffne beim Start in einer vordefinierten Ansicht (so wie seither).
                                            Ich hab 2 Notebooks und einen PC. Da gibt es so ziemlich alle möglichen Auflösungen und Displaygrößen.
                                            Aus der Startansicht kann man dann ja gerne auf definierbare Ansichten / Profile wechseln.
                                            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1100
                                            334596
