    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    • Schubi
      Schubi last edited by
      Bezüglich der sd-karte kann ich dir leider keine Antwort geben meine Installation lauft auf einem Synology-Nas.
      Natürlich wünsche ich dir, dass nun alles funktioniert!
      Sollte es dennoch Probleme geben, dann probier bitte folgendes:
      <list type="lower-alpha">3. Ist das Sonoff-Modul noch via WEBIF erreichbar? (wenn ja, dann funktioniert ja offenbar die WIFI-Verbindung noch)
      1. Empfängt ioBroker noch Nachrichten von dem Modul? (im Log nachsehen)
        Treffen beide Punkte zu, dann hast zumindest den selben Fehler wie ich.
        Bröselbube last edited by
        Ok. Kann mir das ja ein einfach unter GParted ansehen fällt mir ein.
        Aber im Moment bin ich froh das es rennt… 😄 .
        Ich hatte an der alten Insatallation ziemlich rumgemacht weil ich - ohne Erfolg -
        versucht hatte das PiFace zu installieren. War irgendwie zugemüllt das ganze.
        @Schubi: Teste WIFI_RETRY und du bist deine Sorgen los :!:
        Jetzt kannst du doch per Webif updaten.
        Ist für Grünschnäbel :lol: aber dort wird es erwähnt.
        https://www.youtube.com/watch?v=KI9NXFrqK7M
          @Bröselbube:
          Jetzt kannst du doch per Webif updaten. ` Ist das eine Compiler-Option? Dann könnte ich es nicht nutzen. Ich habe auf das Compilieren verzichtet, nachdem ich gelesen hatte, daß eine spezielle lokale Installation empfohlen wird. So habe ich einfach eine vorcompilierte bin geflasht. Aber bisher scheint auch alles zu laufen. Habe einen Pow und die history Daten sehen gut aus.
            @klassisch:
            Ist das eine Compiler-Option? `
            Ja ist es leider, ich mache das mit Atom und Platform.io. Arduino
            IDE geht auch.
            Greetz
            Edit: Fehlanzeige wieder das Spiel: Alexa kann Gerät nicht steuern.
            Und es liegt am Cloud-Adapter!
            Verbindung mit Cloud- Nicht wahr. Bin laut google da auch nicht der
            einzige der dieses Problem hat.
            So langsam verliere ich die Geduld, es gibt noch zu viele Probleme
            ich denke ioBroker ist eine tolle Sache, aber leider steckt das ganze
            noch in den Kinderschuhen. Ist einfach zu deprimierend Stund um Stunde
            kaputt zu schlagen und es funzt dann immer noch nicht und keiner kann sagen
            warum. Also ich mach jetzt erst mal Pause. 😢
            • Schubi
              Vielen Dank!
              Hab schon alles umgestellt 🙂
              Das geht übrigens auch im Nachhinein über die Console!
              Einfach
              wificonfig 4
              eingeben und mit Enter bestätigen.
              Den aktuellen Status bekommt man mit
              wificonfig
              • Schubi
                @bröselbube:
                Hey nur nicht aufgeben!
                Ich muss sagen iobroker läuft sehr stabil! Den Cloudapter verwende ich allerdings nicht.
                Einfache Aufgaben kann man aber trotzdem mit Alexa steuern - wenn man die hue-emulation in Tasmota aktiviert.
                In der Alexa App kann man, wenn nötig mehrere Geräte zu einer Gruppe zusammenfassen.
                  …aber ich hatte das doch vorgeschlagen und keinen Dank bekommen... :oops:
                  • Schubi
                    SORRY zu schnell geklickt 😞
                    jetzt passt es :roll:
                      @Schubi:
                      Das geht übrigens auch im Nachhinein über die Console! `
                      Ja das ist ja cool, vielen Dank! Das gefällt mir richtig gut, dan kann man viel verstellen. Das Konzept gefällt mir, Hut ab vor dem Tasmota-Konzept!
                      Hatte ich bisher weder gelesen noch erkundet :oops:
                      • Schubi
                        Ja das ist wirklich der Hammer - da lässt sich fast alles konfigurieren.
                        Das geht auch via MQTT!
                        Der Adapter hätte wahnsinniges Potential - man könnte das komplete Modul
                        aus dem Adapter heraus konfigurieren! Leider fehlt mir dazu das Wissen wie man einen Adapter programmiert.
                        Aber vielleicht findet ja BLUEFOX wieder mal Zeit das Ding weiterzuentwickeln 😄
                        Ich bin gerne bereit weitere Inputs zu geben und zu testen. (Hätte ein paar Ideen) :idea:
                          Besten Dank Schubi!
                          Ja, ich hatte die auch unter MQTT laufen, bin aber eben wegen der Probleme wieder zurück.
                          Muss da noch ansetzen. Naja, werde das schon verdauen, dafür ist die Begeisterung zu groß.
                          Mit MQTT hat sich für mich schon einen neue Welt aufgetan, mit ioBroker ein Universum!
                          Viele Grüße an alle
                          • chucky666
                            chucky666 last edited by
                            Ich möchte gerne eine Meldung oder eine Anzeige im Vis haben wenn Sonoff xy die Verbindung verliert . Ist sowas mit dem Adapter möglich ?
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                            • kmxak
                              Denke da wirst was mit js bauen müssen. Die Objekte die du überwachen musst gibt es ja.
                              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                              • chucky666
                                Da muss ich mich erstmal rein lesen
                                  Schau mal dort http://preview.iobroker.com/forum/viewt … 65#p101024 hat paul53 geschrieben, wie so ein Watchdog programmiert wird. Das funktioniert.
                                  • chucky666
                                    Danke werde ich testen
                                    Wie trage ich den Sonoff da ein ?
                                      @chucky666:
                                      Wie trage ich den Sonoff da ein ? `
                                      Du nimmst eine Datenspur Deines Sonoffs, die die unter seinem Namen unter dem Sonoff Adapter findest (z.B. "sonoff.0.TestSonPow.ENERGY.Power") und trage diese Id statt ''ID_des_Sensors'' ein. Dadurch abonniert dieses Skript diese Datenspur und wird bei jedem Eintrag in diese Datenspur getriggert.
                                      Wenn Du jetzt dafür sorgst, daß der Sonoff z.B. alle 300 Sekunden etwas sendet, dann kannst Du nach z.B. 700 sekunden timeout eine Aktion auslösen, z.B. eine Mail schicken.
                                      Hilfreich:
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5385&lang=de
                                      • N
                                        nox last edited by
                                        ich benutze erfolgreich mehrere Sonoff über diesen Adapter.
                                        Vielen Dank für die Mühe!!!
                                        Eins verstehe ich aktuell nicht ganz.
                                        Ich steuere über einen Sonoff Basic erfolgreich einen LED Strip WS2812.
                                        Jetzt würde ich gerne die Werte Speed und SCHEME steuern können.
                                        Beim MQTT Adapter füge ich diese Werte einfach hinzu und kann sie steuern.
                                        mqtt.0.cmnd.sonoff.SPEED
                                        mqtt.0.cmnd.sonoff.SCHEME
                                        Bei dem Sonoff Adapter funktioniert es leider nicht(Sonoff heißt RGB).
                                        sonoff.0.cmnd.RGB.SCHEME
                                        Kann mir jemand sagen, ob es über diesen Adapter auch möglich sein müsste.
                                        • Schubi
                                          Meines Wissens geht das nicht, die Datenstruktur wird vom Adapter festgelegt.
                                          Änderungen bzw. Ergänzungen werden nicht von dort übernommen, dazu müsste man den Adapter erweitern.
                                          Leider ist es zur Zeit ziemlich still geworden, wenn es um Funktionserweiterungen bei diesem Adapter geht.
                                          Das wäre ein guter Ansatz wenn man den Adapter auf diese oder eine ähnliche Weise selber „erweitern“ könnte.
                                          • N
                                            nox last edited by
                                            Danke für die Info.
                                            War mir nicht sicher ob ich etwas falsch machen.
                                            Da es bei dem MQTT Adapter aber geht, habe ich jetzt meine Antwort:)
                                            Schade hätte für die Sonoff gerne den entsprechenden Adapter benutzt.
                                            720
                                            203128
