    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      heinzie last edited by
      @chucky666:
      Hallo
      Sind diese Thermostate kompatibel mit dem Adapter ?
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... c7ad1c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/4fae3c91b6fe2e1d53e66d0402c7ad1c.jpg</link_text>" />
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~ ` Hat die schon jemand eingebunden und kann damit ggf. auch die Raumtemperatur erfassen?
      • uwered
        uwered last edited by
        @heinzie:
        Hat die schon jemand eingebunden und kann damit ggf. auch die Raumtemperatur erfassen? `
        Japp, geht tadellos ….
          ramses last edited by
          Bei mir geht die Temperaturanzeige (nicht Thermostat) der DECT200 nicht (Fritzbox 7960 SL).
          Steht gar kein Wert drin. 😞
          achso und die Logfehler (obwohl ich dem User eine Emailadresse zugewiesen habe) bekomme ich auch:
          fritzdect.0 2017-12-10 12:31:46.725 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"\n\n\n\n
          fritzdect.0 2017-12-10 12:31:44.949 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tru
          Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen
            foxthefox Developer last edited by
            @ramses:
            Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen `
            Welche Temperatur die vom Thermostat-dect300 oder Steckdose-dect200?
            Wenn es Thermostat ist, in welchem Modus befindet sich die Temperaturregelung?
              al-79 last edited by
              Wie kann ich denn den Fritz DECT von 0.10 auf die aktuelle updaten?
                @foxthefox:
                @ramses:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Hallo es geht um die dect200 (deshalb schrieb ich auch im Original "nicht thermostat").
                Ich habe 4 Stück der dect200. Alle sind ohne Temperatur.
                3 lassen sich perfekt an und ausschalten. Die 4. funktioniert zwar in der Scene perfekt, sendet allerdings wenn sie über Alexa getriggert wird kein "False" für aus sonder "null". Ausgelöst über die Scene wird false korrekt gesendet. Passiert allerdings nur bei dieser einen Steckdose. Schon mehrmals komplett neu angelegt. 😞
                  Also das mit dem "Null" konnte ich lösen. Ich vermute mal einen kleinen Bug im Plugin. Sobald man in der Scene bei False den Haken einmal raus und wieder reingemacht hat, geht es.
                  Jetzt bleibt nur die fehlende Temperaturanzeige der Steckdose.
                    der_Auge last edited by
                    Bei mir laufen 2x dect200 ohne Probleme
                    Toller Adapter! !!
                    NUn kommt die Frage nach den Thermostaten
                    Wird es da eine Anbindung geben?
                    Jürgen
                      @der_Auge:
                      Toller Adapter! !!
                      Jürgen `
                      Thermostate sind schon unterstützt. [emoji3]
                        Java
                        Habe den Adapter neu gestartet
                        Nun kennt er auch das Thermostat
                        Super. Danke
                        Hast du auch noch vor weitere Parameter auszulesen?
                        Gibt es auch noch den Ventilstand
                        Oder kann ich die soll-Temperatur setzen
                        Umschalten komfor / spar
                        Name des Gerätes
                        Jürgen
                          @der_Auge:
                          Java
                          Super. Danke
                          Name des Gerätes
                          Jürgen `
                          Ich dachte ich les schon alles aus, was wäre denn noch auszulesen?
                          Klaus
                            Name des Gerätes
                              @der_Auge:
                              Name des Gerätes `
                              öffnung des Ventils gibt es leider nicht in der API.
                              Soll-Temperatur geht jetzt schon.
                              Umschalten Komfort/spar/Sauna geht auch schon über datenpunkt Modus mit 0/1/2.
                              Name Gerät ist noch zu tun.
                                RamSauer last edited by
                                ich bekomme den Adapter einfach nicht ans laufen!
                                Folgende Fehlermeledung erscheint bei mir im Log:
                                {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}
                                Kann mir jemand da helfen?
                                Vielen Dank
                                RamSauer
                                • uwered
                                  @RamSauer:
                                  Hallo, was für ein FRITZ!Box Typ und welche Fritz!OS Version ?
                                  Gruss
                                    Fritz!Box 7590
                                    Fritz!OS: 06.92
                                    • uwered
                                      @RamSauer:
                                      Fritz!Box 7590
                                      Fritz!OS: 06.92 `
                                      Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                                      Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ?
                                        ` > Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                                        Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ? `
                                        Habe alle möglichen Kombinationen probiert. Sowohl Name der Fritzbox als auch IP. Nutzer hat alle Rechte.
                                        Im Übrigen der TR-064 Adapter funktioniert hervorragend mit dem gleichen Nutzer.
                                        Bin ratlos! 😞
                                        • uwered
                                          @RamSauer:
                                          > {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}( `
                                          Der url-String deutet drauf hin, daß der Login fehlschlägt ….
                                          Die eigentliche Error-Meldung hast Du nicht zufällig weggeschnitten ?
                                          Gruss,
                                          UweRed
                                          • uwered
                                            Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ?
                                            706
                                            194038
