    4. Fehler beim Versenden von 2 attachments per mail
      d1nd141 last edited by
      versuche gerade mit Blocky bei einem bestimmten Trigger von meinen Webcam's ein Image zu erstellen, und diese dann per mail zu verschicken.
      Hab's so eingestellt:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … send-email
      Ein Bild versenden geht ohne Problem! bei 2 attachments jedoch erhalte ich im Log Fehler!
      Im Blocky hab ich 2 Textfelder mit SendTo-Email verbunden, jeweils bei Filename:
      2018-03-02 14:52:21.490	error	at Object.createScript (vm.js:80:10)
      2018-03-02 14:52:21.490	error	SyntaxError: Unexpected token {
      2018-03-02 14:52:21.489	error	^
      2018-03-02 14:52:21.489	error	{path: '/tmp/garage2.jpg', cid: "file2"}
      2018-03-02 14:52:21.489	error	at script.js.common.Garagentor:25
      2018-03-02 14:52:21.489	error	script.js.common.Garagentor compile failed:
            sendTo("email", "send", {
               html: '
      Embedded image 1: ![](\'cid:file1\'/)
      Embedded image 2: ![](\'cid:file2\'/)
               to: 'xxxx',
               subject: 'Garage',
               attachments:[
                  {path: '/tmp/garage1.jpg', cid: "file1"}
      Einer eine Idee?
      Besten Dank im Voraus!
      MOD-Edit by eric2905; Logs, usw. bitte immer in CODE-und ggf. SPOILER-Tags setzen
        Ok, sieht so aus als sei dies ein Fehler von Blocky:
        Kopiere ich den ganzen Blocky Source script und füge alles als neues Javascript ein, ändere dann:
        attachwments:[
        in
        attachments:[
                    {path: '/tmp/garage1.jpg', cid: "file1"}[color],[/color]
        gibt's keine Fehler mehr.
        Speichere ich dann ab, will iobroker das ganze als Blocky umwandeln. Bestätige ich dies, wird das Komma wieder entfernt, und ein Fehler angezeigt.
        MOD-Edit by eric2905; siehe oben
